02 febbraio 17, 14:47 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-05-2006 Residenza: Firenze - Augusta
quindi il livello di rumore tra il raffreddato ad acqua e quello ad aria è simile? Effettivamente non so perchè ma in mente avevo il rumoroso utensile a spazzole.... questo dovrebbe essere sotto inverter quindi come un comunissimo motore trifase quindi un sibilo, o sbaglio.
__________________ Danny |
03 febbraio 17, 08:40 | #13 (permalink) Top |
Se le cose stanno così penso di orientarmi su uno ad aria..... meno sbattimenti. Se avete qualche negozio on line di fiducia postatelo per favore. Grazie a tutti
04 febbraio 17, 23:53 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-05-2012 Residenza: Prov Reggio Emilia
il mio consiglio è di cercare la versione 2,2KW con pina ER16. e ti spiego il motivo. quei motori fanno 20000/25000 giri che li usi solo se fai incisione con bulini piccolissimi. e con quel tipo di fresatura non consumi 2,2kw se provi a fresare alluminio o anche legno massiccio con frese da 6/8mm devi girare decisamente piano, e se giri piano avere un motore potente è molto meglio. il mptpre non ti consuma 2,2 kw solo perche gira. quella è la massima potenza sotto sforzo massimo per non farlo bruciare. e comunque sono silenziosi. |
05 febbraio 17, 00:08 | #15 (permalink) Top | |
ma non scendere a meno di quella potenza. poi ti serve anche l'inverter che ti garantisca la potenza e che arrivi fino a 400 Hz | |
06 febbraio 17, 08:48 | #16 (permalink) Top |
Grazie Iottand In verità vorrei andare su un invrter 2,2 kw 600hz max. Il mandrino penso proprio un 1,5kw con attacchi er16. Il mandrino da 2,2 lo trovo troppo sovradimensionato sulla mia meccanica cinese 6040, sia come dimensioni, peso e diametro frese.
13 marzo 17, 14:09 | #17 (permalink) Top |
| Finalmente è arrivato!
Buongiorno Finalmente è arrivato il Combo Mandrino Inverter. Ho preso il mandrino raffreddato ad aria 1,5kw con pinze er16 e il suo inverter HY 1,5kw. Provato e funziona alla grandissima, non ho fresato nulla ma ne sono soddisfatto per il rumore in primis. Ho due domandine per i possessori: 1) è nomale che scaldi la zona del colletto ( parte nera sui 65mm ) poco dopo 2 minuti di funzionamento? 2) l'inverter fa una cosa strana..... se abilito il potenziometro che ha sul pannello ( pd001 posizione 1) la regolazione avviene a 25 hz max ( potenziometro tutto a destra). Se invece abilito i pulsanti su e giù, la regolazione avviene dal minimo sino a 400 hz. Ho impostato pd 003- pd004 - pd 005- pd 013 e pd 144 come da manuale. Spero in un vostro aiuto.
Mandrino autocentrante Proxxon | bellami | Utensili e materiali per costruzione | 6 | 12 maggio 14 19:38 |
Consiglio mandrino | havana7 | CNC e Stampanti 3D | 8 | 26 ottobre 07 17:29 |
piano e mandrino | topa | CNC e Stampanti 3D | 6 | 27 settembre 06 23:43 |
Cnc Controllo mandrino | PoWeR | Circuiti Elettronici | 8 | 07 giugno 06 14:44 |
