19 dicembre 16, 09:03 | #11 (permalink) Top | |
Ciao Mauro. |
Anche io ho notato che, passando da un materiale all'altro, il nozzle si riempie di schifezze e compromette la stampa... Il "tac tac" del filamento che salta è sintomo che l'ugello si sta per tappare... Io ho risolto tempo fa a questo problema con il filamento per la pulizia: https://reprapworld.it/products/fila...e_1_75mm_100g/ Gliene faccio estrusore un 15/20 cm a 260°c ed il nozzle all'interno torna come nuovo. Ovviamente il trattamento va fatto regolarmente e ad ogni cambio di tipo di materiale.... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
__________________ Citazione:
19 dicembre 16, 09:10 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-08-2007
qualcuno invece ha idea di che problema puó avere l´infill? ho pensato che forse devo stampare con layer piú bassi cosí c´é piú pressione all´uscita dell´ugello e magari sbava meno (attualmente stampo a 0,25 potrei scendere a 0,2) | |
19 dicembre 16, 10:49 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006
Non saprei dire.. Potrebbe sembrare un problema di disegno, ma se lo shell ti viene bene lo escluderei a priori. Prova a postare i parametri di infill, o una foto della schermata, magari tra tutti ci si capisce qualcosa. Eh eh, mi sa che sarai il prossimo a pensare ad un estrusore doppio tipo chimera o triplo magari... |
19 dicembre 16, 11:01 | #14 (permalink) Top | |
arrivato a casa faccio uno screen. non credo sia un problema di disegno in quanto l´infill´emesso dallo slicer... peró ho notato che lo stampa discontinuo nel senso fa un pezzo poi si sposta e ne fa un altro e mi sembra un buon modo per massimizzare gli errori (cura piú di simplify infatti cura lo fa peggio) ps ho visto la funzione "infill prima dello shell" in cura, magari potrei provare Ultima modifica di 89stefano89 : 19 dicembre 16 alle ore 11:10 | |
19 dicembre 16, 12:43 | #15 (permalink) Top | ||
Ciao Mauro. | Citazione:
Ok che sulla nostra D-bot ti ci puoi sedere sopra mentre stampa, quindi 2 motori in presa diretta non dovrebbero creare troppi problemi.... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
19 dicembre 16, 14:14 | #16 (permalink) Top |
in pausa pranzo ho lanciato una stampa al volo mettendo mano ancora ai parametri. anche con layer da 0,2 il problema persiste. ho appena risposto ad una discussione in cui ho un po´sputtanato la ventola di raffreddamento. ora mi sorge il dubbio che possa essere quella (attualmetne spenta per favorire la massima coesione tra gli strati) la cosa che non mi sconfinfera é che poche stampe fa ho fatto lo stesso pezzo con infill decisamente esagerato la radice dell´ala (12cm di altezza pesava 80g) e avevo avuto qualche problemino ma sporadico. che il problema stia nel raffreddamento? ps la ho spenta "spiando" le istruzioni dei ragazzi di 3dlabprint |
19 dicembre 16, 15:11 | #17 (permalink) Top | ||
PS per Mach. 99: Prototipo per Chimera pronto... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
19 dicembre 16, 15:16 | #18 (permalink) Top | |
sarebbe un idea provare a forzarlo impostando un nozle da 0,45 e riducendo un po´il flow? in questo modo sarebbe costretto a farle piú spesse e io potrei regolare il flow in maniera tale da stare solo poco piú alto come quantitá di materiale. follia? anche se mi sembra la stessa cosa di aumentare il flow (cosa gia provata) | |
19 dicembre 16, 15:24 | #19 (permalink) Top | ||
Probabilmente del materiale sciolto è risalito all'interno... Se è un e3d v5 lite controlla che il tubo in ptfe non sia cotto... se sì va cambiato.. Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
19 dicembre 16, 15:34 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
| ei adu,perche la mia non ha il motore filo sulla testina di stampa?
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli |
Bullet St. Flux problema o no problema? | brisiu17 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 18 | 06 agosto 12 00:45 |
problema cut-off regolatore o problema lipo? | fastandfurious200 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 22 giugno 11 08:51 |
