27 aprile 17, 20:59 | #231 (permalink) Top | |
User | Citazione:
sono 40 in meno poi grazie a Questo Sito cumulo altri 20 30 di salvadanaio Quindi poco sotto i 1900 se conto tutte queste cose Il venditore come gia detto spedisce dalla Germania o UK chiedere sempre se è disponibile in magazino Europeo prima di comprare Quindi questo significa 0 costi aggiuntivi senza contare che te lo porta DHL fino sotto casa con uno speciale furgone con sponda idraulica quindi te lo scendono e entrano fino al garace lab se è al piano E da qundo compri in meno di una settimana di arriva a casa non mesi d'attesa. Il venditore gli ho scritto in Italiano si è preso lui la briga di tradurre e mi ha risposnto in Italiano per questo l'ho scelto oltre al fatto che andavo tranuillo essendo lo stesso venditore già collaudato da Elicottero78 Anche se come detto non sanno quello che vendono infatti su alcune domande non mi ha saputo rispondere come detto potevo risparmiare oltre 100 prendedo fuori da Ebay dato che il venditore mi aveva fatto anche questa proposta ma ho evitato di fare transazioni dirette fuori da ebay anche se chiedeva pagamento con paypal alla fine 100 sulla cirfa non è neanche il 5% e quindi ho preferito prendere su Ebay e pagare quella 100 in piu ben spesa in senerità pisicologica Spero che queste info ti siano utili | |
29 aprile 17, 23:37 | #232 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2005 Residenza: bergamo
cavolo,mi sono fissato che voglio creare ali centinate e ricoperte da depron da 3mm utilizzando il laser......incomincio a fare qualche esperimento per la curvatura.......ma cè ancora da sistemare
__________________ NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/ |
05 maggio 17, 00:36 | #233 (permalink) Top |
User |
Io rispetto ad elicottero forse per deformazione professionale vado un po al contrario prima mi metto a sistemare tutto e poi inizio a giocarci su Dato che di serie danno una pompa d'acquario che come detto a me come cosa non piace sopratutto come estetica pulizia e sileziosità ho comprato apparte una cosa più seria e pulita e spero funzionale ho ordinato questo spedito dal Belgio Quindi sempre comunita EU e arrivato in meno di una settimana Poi dato che non voglio appesantire impianto elettrico della CNC Laser o deciso di non usare le sue prese dietro e ho assemblato una Multipresa che Piloto tramite RELE con uscita della CNC cosi ho sempre Aspiratore Chiller e Aria che partono assieme alla CNC ma senza caricare il suo impianto |
05 maggio 17, 12:44 | #234 (permalink) Top | |
tu ti fasci la testa ancora prima di cadere.........io fossi in te l avrei provata prima...per capire cosa in futuro puoi migliorare......e poi avrei fatto le cose fatte bene come fai tu.........racconta un po cosa ti è successo,cosi almeno le persone che vogliono seguire la tua strada...stanno bene attenti
__________________ NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/ | |
05 maggio 17, 13:07 | #235 (permalink) Top | |||
User | Citazione:
Ancora prima di comprarla già sapevo che ci avrei messo mani su Citazione:
Ho preso apposta una macchina Cinese cosi spendo poco e mi diverto a migliroarla Citazione:
come è capitato a te con la GoPro cosi gli altri non ci cascano Volevo attendere in modo da raccontare problema e soluzione Ma vabe intanto iniziamo a spiegare cosa e sucesso alla soluzione ci sto ancora pesando Prima cosa ho cannato a montare il chiller e la prima volta mi è saltato il tubo ingresso della macchina. Questo perche la machcina pur essendo ciene è fatta bene ha un flussotato che quindi se non vede girare acqua impedisce al tubo laser di partire a vuoto senza dissipazione e quindi rovinarsi questo flussostato fa anche da valvola di non ritorno quindi se lo monti al contrario il circuito va in pressione e il tubo in silicone si gonfia fino a sflilarsi e allagare la macchina ma questo quando succede lato tubi è una cosa innoqua o quasi. Se poi colleghi tuto bene e si sfila il tubo in silicone lato tubo laser come è successo a me ieri è un cansino 9Litri d'acqua che hanno inviaso la mia povera cnc laser entrando anche lato elettronica Ho subito con aspirapolvere e compressore asciugato tutto e lasciato tutta la notte la macchina con tutti i pannelli aperti e un ventilatore acceso per farla asciugare del tutto. Ora devo capire perche questo è successo o il filtro montato male o questo chiller fa troppa pressione e va modificato qualcosa ???? Suggerimenti in merito ovviamente sono ben acchetti Sto anche valutando di rimettere la pompa acquario come era inizialmente ma è ultima strada Intanto come azione correttiva mettero del silicone dove entrano i cavi elettrici per alimentare il Laser cosi se perde nuovamente acqua non va nel vano elettronica e credo faro dei fori in modo che se si allaga acqua esce da parti dove vi è meno meccanica ed elettronica possibile | |||
05 maggio 17, 23:27 | #236 (permalink) Top |
bravo savio......sono sicuro che troverai la miglior soluzione
05 maggio 17, 23:58 | #237 (permalink) Top |
Ecco altre prove.........vorrei riuscire a disegnare e ricreare con il taglio laser le ali del fun fox di cornia.......ma per uno come me che ha usato solo il taglio polistirolo cnc.....non è facile. vorrei creare gli alettoni direttamente sul profilo dell ala e non aggiungere un alettone in depron da 6mm.........questo mi tornerebbe utile per creare ali di altri modelli.....ma faccio fatica...... il problema è che siccome i disegni li voglio poi mettere in rete.....voglio usare solo depron da 3mm e compensato da 4mm......non voglio usare il balsa....e come il quadricottero voglio che si monti senza nemmeno dare un colpo di carta vetrata o mettere in squadra qualcosa.......tagliare-montare-volare pultroppo il compensato da 4mm non si puo tagliare semplicemente con un cutter.....quindi non posso ricavare l alettone una volta ricoperto le centine di depron devo tagliare il bordo di uscita a quasi tutte le centine in fase di taglio laser e per poi mettere 2 spessori....uno che rimarra incollato alle centine e uno al alettone.....ma in depron perchè non riesco a fare lo smusso a 2 pannelli di compensato...in piu cè da considerare la rastrematura dell ala (bordo uscita).....se fosse stata dritta forse non avrei avuto queste paranoie.ma cavolo non ne cavo fuori un ragno da un buco.......penso di spostare questa ideaa in inverno........devo rifare anche la taglio polistirolo........ma fare un ala con centine e rivestimento in depron ........ sarebbe un traguardo che non ho mai raggiunto fin che non mi tiro insieme credo che proverò a fare un modello tipo questo.. FT Simple Soarer - BUILD che pultroppo usa un profilo farlocco
06 maggio 17, 08:31 | #238 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-10-2005 Residenza: PISA
06 maggio 17, 14:17 | #239 (permalink) Top |
non sto lasciando del tutto questo lavoro,ma sto ragionando altre soluzioni.......ma la tua idea mi è servita per vedere altre soluzioni,grazie
07 maggio 17, 23:22 | #240 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ho gia qualcosa da tagliare Intanto vi posoto questo video spero che vi sia utile spiego un po il corretto percorso Acqua Cosi se uno prende il Chiller non fa allagamenti come p capitato a me Importanza del forum è questa postare sopratutto gli errori e soluzioni in modo che altri non ci ricapitano Ancora oggi per i i Tuoi video sono spunto per la mia installazione che per come sono fatto io è un po piu lungha delle classiche perche man mano che installo vedo modifico e cerco di migliorare | |
CNC Laser Co2 | saviothecnic | CNC e Stampanti 3D | 35 | 19 aprile 17 14:42 |
Vorrei costruire o comprare una macchina co2 laser | nicolalapietra | CNC e Stampanti 3D | 1 | 30 dicembre 14 08:44 |
Nuova radio cinese su ebay T810 2.4GHZ 8ch | DriftBoy | Radiocomandi | 12 | 28 febbraio 11 14:51 |
motore da 60W. che modello? | ste92 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 15 aprile 08 23:06 |
Tubo laser a CO2 ditte? | bramante | CNC e Stampanti 3D | 18 | 27 aprile 07 16:44 |
