28 febbraio 17, 15:11 | #131 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma questo soft è del lontano 12 Mar 2015 Scusa ma v8.0.32 è piu vecchio di v8.01.10 ? Quindi nel tuo cd ci sta una ver più aggiornata di quella che hai scaricato dopo ? Vednedo il tuo link ultima ver dovrebbe essere la 8.01.17 che non ho trovato pero come scaricarla | |
28 febbraio 17, 20:45 | #132 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2005 Residenza: bergamo
savio dammi 1 oretta che poi ti rispondo.. stasera ho finito di tagliare il quadricottero in versione test.....dopo lo monto provvisoriamente per vedere se ci sono errori,se è ok monto l elettronica ho usato un panello un po carino,leggermente curvo,ma ho messo dei pesi nei posti giusti e il taglio è andato bene.....peccato che la parte che viene tagliata sia affumicata.
__________________ NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/ |
28 febbraio 17, 22:19 | #133 (permalink) Top |
User | Si certo fighissimo questo lavoro del quadricottero sono i lavori che mi fanno venire voglia d' avere subito il laser cnc nel mio LAB Per non perdere info dato che stiamo parlando di questa cnc si più forum posto anche qui il Link dove ho trovato credo questo soft nella sua ultimissima versione Download - Thunder Laser Ci sono anche dei pdf con dei dati di potenza e velocita per i vari materiali e varie potenze di tubo laser se questi dati si trovano con gia dei dati provati da te possiamo dire che il pdf sia affiabile anche per queste cnc cinesi Mentre per incidere le foto sembrerebbe che serve un sfot chiamato PhotoGraV |
28 febbraio 17, 23:37 | #134 (permalink) Top |
non male,sono stato leggermente ma leggermente sotto la precisione per avere un montaggio veloce senza comunque che i pezzi ballassero tra di loro.comunque mancano ancora le viti per il bloccaggio finale e poi rimonto l elettronica.
28 febbraio 17, 23:41 | #135 (permalink) Top |
dimenticavo,ho fatto la distanza tra i motori e il centro del modello,leggermente piu corti........quando vedrete fili sbordare ad ogni angolo......sapete gia perchè....non faccio modifiche ai cavi fino a quando non realizzo il quadricottero finale
28 febbraio 17, 23:48 | #136 (permalink) Top | |
comunque i parametri di taglio non combaciano con i miei.
__________________ NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/ | |
01 marzo 17, 00:09 | #137 (permalink) Top | |
io con la versione v8.01.10 (trovato nel cd del laser) potevo compensare solo il lato esterno se non ricordo male......quello interno no. non ricordo la fonte,ma veniva detto che la versione v8.0.32 poteva invece fare la compensazione sia all esterno che all interno......perciò decisi di usare quest ultima.davo un colore alle parti esterne e un colore diverso per le parti interne. solo che mi accorsi che fin che dovevo tagliare 2 pezzi......tutto ok........ma quando dovevo tagliare molti pezzi.......la compensazione non avveniva.....ho fatto mille prove ma il problema restava se andavo oltre i 2 pezzi. poi ho scoperto la funzione d offset e ho risolto tutti i miei problemi. ora ho aggiornato rdworks v8 con l ultima versione che mi hai elencato......piu che funzioni in piu.....mi sembra che hanno leggermente migliorato la visibilità di ogni parametro,ma per il resto non è cambiato niente.......appena riesco faccio un disegnino e vedo se funziona sul mio laser......perchè mi viene un dubbio....appena avvio rdworks non appare piu il logo RD ma appare il logo di thunderlaser......spero che vada bene anche per la mia.....al massimo reinstallo la versione su cd
01 marzo 17, 07:59 | #138 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In sett vedo con il tuo video da una parte e il soft da un altra se riesco a fare qualcosa perche la più grande paura dopo quella di non farla entrare in Lab e di comprare un bel giocattolo e non saperlo usare sfruttare P.S non so se lo sai esiste anche un gruppo su FB per la CNC Laser https://www.facebook.com/groups/1507844796160183/ Ma oltre a RD Work hai provato trovato altri soft ? Questo PhotoGraV per le foto lo sapevi hai provato ? Foto tipo quelle incise a meta profondità di un blocco di plexsy hai provato ? Grazie per tutte le info e supporto | |
01 marzo 17, 13:12 | #139 (permalink) Top |
savio è un muro di carta non ti preoccupare di niente.....se fai il disegno con il tuo cad preferito in dxf non avrai problemi .......la maggior parte delle funzioni su rdworks servono solo se i disegni li prepari li.....guarda il mio video e non avrai problemi. non comprare altri programmi ....il laser va solo con rdworks e ci puoi anche importare le foto e con il pulsante BMP puoi trasformare la foto per l incisione........non è difficile da usare....ma devi fare tante prove........come tutti gli altri sw
01 marzo 17, 21:35 | #140 (permalink) Top |
savio,l ultimo rdworks che hai postato ...funziona
CNC Laser Co2 | saviothecnic | CNC e Stampanti 3D | 35 | 19 aprile 17 14:42 |
Vorrei costruire o comprare una macchina co2 laser | nicolalapietra | CNC e Stampanti 3D | 1 | 30 dicembre 14 08:44 |
Nuova radio cinese su ebay T810 2.4GHZ 8ch | DriftBoy | Radiocomandi | 12 | 28 febbraio 11 14:51 |
motore da 60W. che modello? | ste92 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 15 aprile 08 23:06 |
Tubo laser a CO2 ditte? | bramante | CNC e Stampanti 3D | 18 | 27 aprile 07 16:44 |
