10 febbraio 17, 21:27 | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2006 Residenza: Caldogno
Per rendere più lisce/lucide e stampe ci sono diversi metodi, dalla spennellata di colla epossidica al barilotto rotante con dentro cocci di ceramica e chiodi/viti/bulloni, personalmente l' unica che ho provato prima di vendere la stampante è stato lo stucco spray della Tamiya, carteggiata e verniciata a smalto.
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" |
23 febbraio 17, 10:37 | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-11-2004 Residenza: Roma
il motore con volano montato. Ho anche collegata la cinghia, fatta con dello spago, verniciata; girando le ruote gira anche il volano. Nel gruppo motore ci dovrebbe essere anche il carburatore e lo spinterogeno ma ma non sono riuscito a trovare delle foto valide,
__________________ MARKFAN |
11 marzo 17, 11:44 | #45 (permalink) Top |
ho fatto dei fregi dorati da mettere sulla fiancata laterale, conviene mettere prima l'anteriore dorato, poi i fregi rossi e infine il posteriore dorato per avere dei riferimenti, con il montaggio trovo il modo migliore di fare le cose. Ho fatto anche i parafanghi, sostenuti da parti in fil di ferro, trovo una grande difficoltà a posizionarli farò dei supporti stampati per il fil di ferro in modo da rendere il montaggio più semplice.
17 marzo 17, 09:52 | #46 (permalink) Top |
| parafanghi
finalmente sono riuscito a montare i parafanghi, ho aggiunto delle piccole semisfere forate, sembrano chicchi di caffè, per fermare il filo di ferro, da 1.5 mm, che li sorregge. Ho messo nei file stl anche le parti della carrozzeria con attaccati già, al posto giusto, questi sostegni. C'è anche un piccolo poggiapiedi che potete vedere anche dalla foto.
29 marzo 17, 19:02 | #47 (permalink) Top |
ho messo i fregi dorati ai parafanghi e completato la damina. Ho allegato i file stl per stampare la dama in 5 pezzi, per diminuire il tempo di lavoro e i supporti necessari. Volevo allegare anche il file con la figura intera ma è troppo grande, mi caricherebbe anche troppo i pochi mega che ancora ho a disposizione per gli allegati.
25 aprile 17, 18:25 | #49 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-08-2000 Residenza: Novara
Complimenti, ti ho seguito fino a qui. Hai pensato di riunire tutti i tuoi file in una pagina su Thingiverse? Ciao Alex
__________________ http://www.thingiverse.com/filotto78/about "I am responsible for what I say, not for what you understand" | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Aiuto non funziona il canale gas del Ivol del Reflex Xtr | mdamor | Simulatori | 2 | 16 febbraio 10 14:20 |
Progetto: 1903 Wright Flyer | MrLupin | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 20 dicembre 07 01:04 |
