Vecchio 23 aprile 17, 07:14   #81 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Devo aggiornare il bootloader dell'arduino della scheda, se cerchi nella discussione ho scritto come si fa.
Vecchio 24 aprile 17, 19:35   #82 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da enrique Visualizza messaggio
Ho provato diverse volte ad aggiornare, ma ottengo sempre lo stesso errore.
Ho controllato porta COM sia da Gestione dispositivi, che da Repetier.
Qui una schermata:
Non ne vado a capo, se qualcuno ha qualche idea
effettivamente non l'avevo messo qui come ho fatto...
allora va riscritto il bootloader della scheda con il modello sanguino 1284p che ormai non c'è più nella gui nuova di arduino (scaricati la versione 1.8 di arduino e li ci dovrebbe essere altrimenti va aggiunto) dopo l'aver riscritto il bootloader in questo modo, puoi uppare il nuovo firmware con la procedura che trovi qui sul forum illustrata da stepdroid
Logicamtne per fare questo ti serve un programmatore usbasp, da usb diretto non lo puoi fare.
Vecchio 24 aprile 17, 22:31   #83 (permalink)  Top
L'avatar di enrique
Data registr.: 20-09-2010
Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Ah, ok
Mi ero riletto tutta questa discussione due volte, più quella originale sulla stampante, ma non avevo trovato nulla, se non che avevi dato la scheda ad un amico e ci avrebbe pensato lui.
Comunque, perdona l'ignoranza, ma mi sono fermato a bootloader... Non sono pratico di arduino, qualcosa c'ho smanettato ma nulla più di caricare sketch già pronti, e con tanto di guida dettagliata.
Hai qualche link per capirci qualcosa di più? Illustrati, magari
AEREI: Hangar9 Cirrus SR22T - Topmodel Bidule 116 - Jonathan SHK 1/4 - Cuccolo ASG29 1/4.5 - Tangent ASH26 1/4.5 - RCRCM Typhoon - Glider_it Vettore - Uranio F3K - Maxa 4m F5J / RADIO:Spektrum DX20 - Futaba T14SG
enrique non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 17, 00:18   #84 (permalink)  Top
L'avatar di enrique
Dopo averci sbattuto parecchio la testa, sono riuscito ad aggiornarla!
Domanda: per abilitare lo spegnimento del piatto e dell'estrusore a stampa ultimata, cosa/dove bisogna modificare?
Vecchio 25 aprile 17, 08:56   #85 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Repetier Firmware 0.92.9 Acrylic 3DCSTAR P802M, Tronxy P802M, Anet A8 e simili
Bene👍
Con la procedura che ti ho detto ? Tanto per curiosità 😉
Per fare poi quello che chiedi, il tutto si abilità inserendo i vari comandi g-code, tutti i vari programmi di slicing hanno una pagina dove hai
start g-code
End g-code
O qualcosa di simile, li puoi inserire i vari comandi.
In rete trovi la lista completa, tanto è standard
Ultima modifica di il_Zott : 25 aprile 17 alle ore 08:59
Vecchio 25 aprile 17, 08:58   #86 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
ciao ecco i comandi di g-code che ho messo:
start g-code
G28 ; home all axes
G1 Z5 F5000 ; lift nozzle
end g-code
M104 S0 ; turn off temperature
G28 X0 ; home X axis
M84 ; disable motors
quelli di start, mandano home gli assi, alza di 5mm z,scalda il piatto e poi parte a scaldare il nozze
quelli di end
spengono il nozzle, portano a zero x, disabilitano (spengono) gli stepper, ma lasciano acceso il bed, io preferisco lasciarlo accesso perché se devo stampare altre cose non devi rispettare che si riscaldi di nuovo.
Vecchio 25 aprile 17, 12:36   #87 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Ecco qui la la sita dei g-code, se poi clicchi su uno ti fa gli esempi di come usarlo
http://reprap.org/wiki/G-code/es
Vecchio 27 aprile 17, 16:33   #88 (permalink)  Top
L'avatar di enrique
Bene👍
start g-code
End g-code
Grazie mille Zott dell'aiuto, e delle risposte esaurienti!
Comunque si, ho scaricato Sanguino da GitHub, caricato su "hardware" in cartella Arduino, impostato Arduino 1.8.2 con la specifica board, porta com e velocità, però subito mi tempestava di messaggi di errore.
Data l'ora tarda, e la voglia di stampare, ho collegato sia l'usb sia l'usbasp e la stampante alla corrente, chiuso Repetier, e riprovato a scrivere il bootloader (che ho scoperto dopo il mio primo post essere proprio una voce già impostata, bastava un click )
Tutto è andato liscio, e c'ha messo veramente pochissimo!
Schermo vuoto, a quadretti bianchi.
Quindi, ho utilizzato l'eseguibile della discussione ed ora la stampante funziona!
Tra l'altro, caso vuole che anche Repetier ha buttato fuori la V2.0, quindi le nuove stampe fatte sono sicuramente migliori ma non so quanto sia il merito di uno o dell'altro
Ringrazio comunque per il grande lavoro fatto per l'adattamento alla versione italiana, quello che più mi piace è appunto la possibilità di preriscaldare il piatto e disabilitare i motori senza dover ripercorrere il menu da capo, e che la SD la si può rimuovere ed inserire anche a stampante accesa, basta andare nel menu e caricarla, e stampare direttamente!
Prossimi upgrade sicuramente l'autolivellamento visto che comunque il nuovo fw lo permette, ma continuerò nella discussione ufficiale in caso.
Vecchio 30 aprile 17, 00:30   #89 (permalink)  Top
L'avatar di cantone11
Data registr.: 02-01-2006
Residenza: napoli
ho fatto anch'io l'aggiornamento del firmware, e a parte qualche difficoltà a settare per bene l'asse z, quando vado a stampare non mi stampa, ho tolto la ventolina e ho avuto la conferma di quello che pensavo, la ruota dentata non si muove e di conseguenza non trascina il filo........................suggerimenti??? idee???
da premettere che prima funzionava benissimo!!!!!
grazie per le risposte
peppe
M GLI ELICOTTERI W I PYLON
cantone11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 17, 07:48   #90 (permalink)  Top
Residenza: napoli
in alternativa, se non riuscissi a risolvere, vorrei riportare il tutto come prima, anche perchè non ho il programmatore, qualche anima pia può postare la versione precedente 0.91 del firmware??? grazie
test e montaggio stampante 3d: Acrylic 3DCSTAR P802-MHS il_Zott CNC e Stampanti 3D 442 02 gennaio 22 15:37
Ripristinare scheda Anet 1.0 dopo brick o roolback a FW Stock Luc@_ CNC e Stampanti 3D 1 01 novembre 16 10:49
CamBam, Prusa, Repetier fresatura andreitalmaci CNC e Stampanti 3D 0 18 novembre 15 14:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:32.
