25 settembre 17, 16:55 | #111 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Attenzione però, questa è la discussione sul firmware, per modifiche hardware o quello che volete, per favore aprite altra discussione, grazie ;-) Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
25 settembre 17, 17:35 | #112 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2006
Hai ragione Zott, il mio era solo un accenno, il problema rimane di firmware, anche se in realtà come ho espresso sopra il difetto credo sia un altro. | |
25 settembre 17, 18:24 | #113 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-06-2009 Residenza: treviso provincia
Eh si effettivamente i problemi me li cerco però sapere se ce una soluzione mi sembra lecito zott scusa se ho sporcato la discussione ma non volevo parlare del fattore meccanico ma ben si se il firmware (che ho installato anch'io) o se qualche comando g permetteva una soluzione.. se nn ritieni innerente il discorso cancella pure i messaggi.. scusate ancora!! Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk |
25 settembre 17, 18:33 | #114 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-09-2017
Oggi ho voluto provare aggiornare anche io il FW. Tutto é andato liscio senza nemmeno un errore ma al momento di provare una stampa mi fa lo stesso difetto di Cantone_11 !!! Cantone : tu hi risolto ? Zott : hai consigli ? Al boot tutto é corretto e mi dice ce il firmware é il Repetier 0.92.9 ma in effetti quando mando una stampa da SD sembrerebbe non provare nemmeno a scaldare l'estrusore... Cantone : tu pervaso sei tornato indietro di FW ? Grazie a tutti ! | |
26 settembre 17, 10:19 | #115 (permalink) Top | |
mi rispondo da solo... In effetti i primi comportamenti sono stati "strani" ma forse solo perché io non sono ancora troppo pratico della stampante. Effettivamente ho provato un po' di volte con progetti nuovi ed il comportamento non mi pareva dei migliori... poi ho lanciato in stampa un vecchio progetto ed é partito bene. Risultato : ho provato a rivedere i settaggi e tocca di qui, tocca di la , le stampe sono nuovamente uscite corrette... per fortuna "FALSO ALLARME ! " Grazie a tutti ! | |
26 settembre 17, 18:07 | #116 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-09-2010 Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Domanda: stampando il calibration cube da 20x20x20, ho delle differenze di 0.02 su x ed y, mentre sull'asse Z ho ben 0.12 di ammanco. Dove e come devo metter le mani per far si che con questo sw stampi correttamente le misure date?
__________________ AEREI: Hangar9 Cirrus SR22T - Topmodel Bidule 116 - Jonathan SHK 1/4 - Cuccolo ASG29 1/4.5 - Tangent ASH26 1/4.5 - RCRCM Typhoon - Glider_it Vettore - Uranio F3K - Maxa 4m F5J / RADIO:Spektrum DX20 - Futaba T14SG |
30 settembre 17, 16:38 | #117 (permalink) Top |
Se hai solo 0.02 su x e y lasia cosi che sei piu che preciso!! Con queste stampanti fdm i centesimi ti scapperanno sempre.... per quanto riguarda la z tutto dipende dal primo layer perche se sei troppo vicino al piatto o troppo distante ti sballa la misura totale alla fine.. comunque una volta fatto il livellamento col piatto puoi modificare l altezza del primo layer direttamente dal programma di slicing... io il primo layer lo stampo al 140% del alttezza normale e mi ci trovo bene... Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk |
10 novembre 17, 11:40 | #118 (permalink) Top |
Grazie del consiglio, proverò nuovamente ad alzare il primo layer e vedere se migliora. Non ho ancora verificato se il valore è fisso o è relativo alla grandezza del pezzo. Ho avuto un problema col nuovo FW, che il precedente non aveva: allego due foto giusto per chiarire cosa sia successo. Praticamente, durante la stampa ha “saltato” una linea di riempimento e l’ha depositata doppia successivamente.. Questo problema di è verificato in entrambe le direzioni diagonali (primo strato 45° dx-sx, secondo strato incrociato 45° sx-dx). Ho pensato fosse un problema di scarsa lubrificazione nel fine corsa, ho smontato ripulito ed ingrassato nuovamente il tutto, ma stampando nuovamente il file si è verificato ancora. Uso Repetier 2.0, sto valutando il passaggio a Simplify3D ma vorrei capire se il problema può esser di fw o sw.
10 novembre 17, 20:16 | #119 (permalink) Top |
Secondo me hai perso qualche passo mentre stampava... hai provato a vedere se il piatto scorre bene?? Io il grasso lo lascerei stare ti imbratta tutto ed è appiccicoso. Piuttosto se hai a casa metti olio di vasellina (quello per la macchina da cucire o per le stampanti o per il rasoio elettrico) oppure se nn ce l hai va bene anche l olio di oliva in alternativa Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk Ultima modifica di dario0880 : 10 novembre 17 alle ore 20:23 |
28 novembre 17, 03:53 | #120 (permalink) Top | |
Ho visto solo ora la risposta... In realtà, non ho più provato a stampare un altro pezzo simile, mi sono messo a lavorare un po’ sulla risoluzione e quindi ho lasciato da parte quel problema. Problemi di scorrimento non ne ho, devo sicuramente montare dei tendi-cinghia su X e Y però, ho notato che le cinghie andrebbero un po’ tese.
__________________ AEREI: Hangar9 Cirrus SR22T - Topmodel Bidule 116 - Jonathan SHK 1/4 - Cuccolo ASG29 1/4.5 - Tangent ASH26 1/4.5 - RCRCM Typhoon - Glider_it Vettore - Uranio F3K - Maxa 4m F5J / RADIO:Spektrum DX20 - Futaba T14SG | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
test e montaggio stampante 3d: Acrylic 3DCSTAR P802-MHS | il_Zott | CNC e Stampanti 3D | 442 | 02 gennaio 22 16:37 |
Ripristinare scheda Anet 1.0 dopo brick o roolback a FW Stock | Luc@_ | CNC e Stampanti 3D | 1 | 01 novembre 16 11:49 |
CamBam, Prusa, Repetier fresatura | andreitalmaci | CNC e Stampanti 3D | 0 | 18 novembre 15 15:44 |
