22 settembre 17, 23:49 | #411 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-09-2017
Ri-buongiorno a tutti, Oggi alle 14.30 mi hanno consegnato la stampante e dopo 2 orette o poco più stavo giá stampando... La prima stampa , quella del file di test é venuta abbastanza bene, anzi, non mi aspettavo venisse così bene e solo dopo 1 prova ... Poi ho provato a stampare qualcosa di più difficile, ma purtroppo dopo poco i pezzettini si sono staccati. Volevo chiederVi quindi 2 casette : vorrei mettere il vetro pure io , ma tra vetro e piastra devo mettere il grassello termoconuddivo oppure no ? Altra casetta : a che temperatura mi consigliate di tenere estrusore e base per il normale PLA : va bene la temperatura consigliata ? estrusore 190 circa e base 60 circa ? o mi consigliate altre temperature ? Grazie come sempre. Marco |
23 settembre 17, 11:38 | #412 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Ciao Tra piatto ( quello in alluminio nero o grigio) e vetro non devi mettere nulla, lo appoggi sopra e con delle mollette per fogli ( io le ho prese dal cinese nella sezione cartolibreria) tiene fermo il vetro. Non le prendere troppo forti che rischi di spaccare il vetro, servono solo a non farlo muovere, quindi niente di super forte. Le temperature grosso modo sono quelle 190-195 per il filo e 55-60 per il bed. Prendi anche la lacca per capelli da mettere sul vetro, se hai qualche negozio di saponi di solito hanno la splend'or che équella che funziona meglio, tipo 2€ a bomboletta. Ciao Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk |
24 settembre 17, 09:55 | #414 (permalink) Top | |
Grazie a tuoi consigli ( ma anche a tutti i contributi del forum ) i risultati sono stati eccellenti. Grazie. | |
08 ottobre 17, 11:56 | #416 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-01-2008 Residenza: Fara d'Adda -Bergamo-
Ciao a tutti. Ho montato la stampante ma ho un grosso problema. I due motori che muovono l'estrusore sull'asse Z rimangono starati tra di loro. Quello di destra rimane più alto di 3 / 5 mm rispetto a quello di sinistra. Abbassando anche la vite senza fine del motore di destra lui si posiziona sempre a 3/5 mm più altp rispetto all'altro. Come devo fare? ho provato di tutto e ci sto sbattendo la testa da gg. Ovviamente non riesco ad allineare il piatto perchè dovrei sbilanciarlo a tal punto che non basta la lunghezza delle viti. Aiutatemi vi prego! |
10 ottobre 17, 18:05 | #417 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-12-2005
Se cosi non fosse, cioè che resta lo scostamento sempre dallo stesso lato vuol dire che hai problemi sulla meccanica...scorrimento, qualche vite messa male, ecc.ecc | |
19 ottobre 17, 16:15 | #418 (permalink) Top |
Ciao Hazon, pervaso hai notato dei "rumori" strani ad uno dei motorini dell' asse Z ? Mi spiego meglio : nel mio caso ho notato quesi rumori e vedevo che il lato destro saliva meno del sx. ho notato che il motorino di dx "saltava" e controllando ila vite senza fine ed il perno con il calibro ho visto che se a SX erano perfettamente parallele a DX no. Per risolvere ho dovuto togliere il perno dal foro del supporto acrilico. Da quel momento stampa benissimo e non ho più problemi. ti allego la foto. Mi sono ripromesso di stamparmi un nuovo supporto ma nel frattempo sto andando bene anche cosí ... Nella foto allegata vedi il perno fuori dal buco e di quanto questo era staccato. buone verifiche. Marco. |
19 ottobre 17, 23:17 | #419 (permalink) Top |
Dai così non può stare, non é precisa così, va da tutte le parti. Rimetti dentro la barra rettificata e regola la chioccola della barra filettata, probabile che non sia centrata quella. Controlla anche il montaggio delle barra rettificate del carrello, dove s'infilano nel pezzo bianco, prova a controllare anche li, poi scollega dai motori i giunti e vedi se il carrello fa su e giù bene. Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk |
19 ottobre 17, 23:35 | #420 (permalink) Top |
Ciao zott. Muoversi non si muove , per fortuna. Ma ti do ragione . Proprio ora l ho ricontrollata e appena toccata è magicamente “caduta” nella sede senza problemi. L ho fatta andare su e giu a mano almeno 20 volte e non ha piu dato un minimo problema... boh. Va a sapere perche prima non andava... In ogni caso grazie per i consigli. Ultima modifica di Marcoach : 19 ottobre 17 alle ore 23:44 |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
brain mhs | Andrezanut | Elimodellismo Elettronica | 2 | 20 gennaio 16 12:07 |
settaggio MHS Brain | oscar1977 | Elimodellismo Elettronica | 1 | 15 dicembre 14 19:44 |
Nuova Stampante 3d aiuto Primi test | xmario13 | CNC e Stampanti 3D | 8 | 10 ottobre 14 13:51 |
