24 marzo 17, 08:53 | #351 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Ciao Controlla se il connettore del motore è inserito bene sulla scheda, mi sembra come se gli mancasse una fase... Per controllare il motore lo puoi anche collegare al posto di quello delle X o delle Y, dai una Home, e vedi se il motore dell'estrusore gira. Da questo poi vediamo il da fare. Ciao Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
24 marzo 17, 10:35 | #352 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-03-2017 Residenza: Catania
24 marzo 17, 14:07 | #353 (permalink) Top |
Ok quindi il motore funziona, provato a fare il contrario ? A questo punto potrebbe essere sulla scheda il problema, prova a mettere quello di un asse nel posto dell'estrusore e vedi se si muove qualcosa... Non vorrei che ti fosse saltato il driver sulla scheda. Se poi ci fai caso vicino al driver dei motori, c'è un piccolissimo potenziomentro che di fabbrica dovrebbe essere regolato al 50%, controlla anche la posizione di quello, io per estrudere correttamente il petg, l'ho dovuto aumentare un po', ruotandolo in senso orario. Ciao |
02 aprile 17, 23:52 | #356 (permalink) Top |
Alla fine ho usato il metodo più antico di tutti: ho smontato tutto l'estrusore e verificato pezzo per pezzo. Il problema era un pin del motore dissaldato dalla piastra, poi ho ricalibrato tutto, ho regolato quei potenziometri che mi hai detto ed ora con il PLA non ci sono problemi. Il problema ce l'ho con l'ABS, che arrivato ad un tratto non tiene le temperature nè dell'estrusore nè del piatto, la stampa continua, ma senza estrusione e senza nessu messaggio d'errore... Sai darmi una mano su questo?
03 aprile 17, 13:21 | #357 (permalink) Top |
Ciao Quel l'errore mi sa tanto di gcode, controlla un po il programma di slicing, se col pla va bene, deve andare anche con abs o quello che vuoi... Che programma usi ? Il profilo abs lo hai fatto tu o usi qualcosa di già pronto ? Mi verrebbe da pensare che dopo un certo numero di layer, il programma ha dei settaggi strani e cambia le temperature, ecco perché ti ritrovi tutto spento; la stampante una volta partita fa solo quello che gli dice il gcode ( tranne impostazioni particolari) ma una volta partita la stampa deve finire, se cambia temp e velocita, tutto dipende dal gcode generato dal programma di slicing. Ciao Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk |
03 aprile 17, 14:41 | #358 (permalink) Top |
Uso lo slic3r del repetier-host... Però come ti dicevo, il processo di stampa come ti dicevo continua tranquillamente; sono le temperature che non vanno più tanto che, fin quando l'estrusore è ancora caldo, il filamento continua ad uscire...
03 aprile 17, 21:19 | #360 (permalink) Top | |
Ciao Ma scaricati qualcosa di meglio, per esempio slic3r versione PRUSA, comunque a parte questo, per me hai dei casini con il profilo di stampa dell'abs, controlla le temperature e le impostazioni. Che temp hai messo ? Le stesse per tuta la stampa ? Perché volendo le puoi cambiare e se vanno a zero, ci credo che non estrudi più nulla ma la stampa va avanti lo stesso. Come dicevo sta tutto nel gcode che crea il programma, la stampante fa solo quello che é scritto lì dentro. Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk | |
brain mhs | Andrezanut | Elimodellismo Elettronica | 2 | 20 gennaio 16 11:07 |
settaggio MHS Brain | oscar1977 | Elimodellismo Elettronica | 1 | 15 dicembre 14 18:44 |
Nuova Stampante 3d aiuto Primi test | xmario13 | CNC e Stampanti 3D | 8 | 10 ottobre 14 12:51 |
