13 dicembre 06, 21:46 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2006
| cmpressore frigorifero
le prestazioni sono nettamente superiori ai compressori da 1 hp in effetti il mio da 2300 watt equivale a 3 hp ma in pratica usato in questo modo consuma circa 4 A max 5 quando raggiunge 10 atm , io ho montato sull'uscita la valvola di sicurezza regolabile poi il filtro per l'olio, poi avendo a disposizione una valvola pneumatica a 3 vie l'ho inserita tramite un temporizzatore in modo che dopo pochi secondi avvenga la commutazione. se lo usi per poco tempo puoi farlo funzionare anche solo con la valvola di sicurezza perchè quando raggiunge la pressione a cui è stata tarata, l'aria in eccesso viene scaricata. cosiglio di usare come serbatoio una bombola del gas, io ho lasciato il rubinetto e ho modificato il riduttore di pressione del gas che ho usato come ingresso dell'aria. il rubinetto ha una chiusura perfetta e permette di usare la bombola anche dopo molto tempo senza che abbia perso assolutamente pressione. Consiglio di inserire sull'alimentazione 220 volt del compressore un interruttore magnetotermico automatico da 5 A. attenzione che certi pressostati di piccole dimensioni non sopportano la corrente di avviamento e devono essere usati tramite un relays di potenza adeguata o meglio ancora di un contattore . ciao e buon lavoro
13 dicembre 06, 21:52 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
il pressostato per pompa dell'acqua a casa dei miei lavora a 2 bar, massimo 2,5 sei sicuro di voler usare un pressostato del genere?
__________________ SPINBALLS F3K addicted Citazione:
13 dicembre 06, 22:16 | #13 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 19-05-2006 Residenza: Lucca
Il problema della bombola del gas è la filettatura contraria e penso non metrica... la soluzione più semplice penso che sia quella di utilizzare un tubo da applicare al portagomma del regolatore del GPL, tu come hai fatto? Citazione:
grazie
__________________ "Ho speso un mare di soldi in modelli, motori e radio.. Tutti gli altri li ho sperperati." | ||
14 dicembre 06, 09:48 | #14 (permalink) Top | ||
nel contempo evito il discorso elettrovalvola e paratagli vari. mi spiace che non ho nessuna foto dei miei compressori, ne feci una dozzina quando ero piu' giovane. a proposito ho un 50 litri con la testata del 100 litri da dare via per fare posto al tornio, interessa per caso?
14 dicembre 06, 13:27 | #15 (permalink) Top | |
Se un pressostato con scarico automatico costa così poco lo prendo di sicuro... Per quanto riguarda il tuo compressore, se non riuscirò nell'impresa ci penserò seriamente
14 dicembre 06, 14:23 | #16 (permalink) Top |
| collegamenti compressore frigorifero
le bombole del gas mi avevano assicurato che vengono collaudate a 30 atm , il rubinetto come ho già detto è meglio lasciarlo e per il collegamento si può modificare il riduttore di pressione della bombola oppure vi è un tipo di raccordo da collegare al rubinetto che ha solo il portagomma e viene usato per collegare la lancia con la fiamma per scaldare le guaine impermealizzanti. vorrei anche chiarire che come pressostato ho usato un tipo per aria regolabile da 2 a 12 atm. la valvola di sicureza serve solo per scaricare l'aria in eccesso in caso di non intervento del pressostato oppure in assenza dello stesso. si trovano anche bombole che vengono sostituite periodicamente negli impianti antincendio e sono collaudate anche a 200 atm. ciao
14 dicembre 06, 14:54 | #17 (permalink) Top | |
senza modificare la bombola, allora conviene tenerla come e' e utilizzare un compressore per gonfiarla. l'aria che esce fa puzza di gas per anni! una alternativa sono le bombole degli estintori a polvere da 4 kg, che non sono piu' omologate e le trovi gratis da chi revisiona estintori. per pulirlo diventi piu' bianco di babbo natale jingle bells
14 dicembre 06, 14:55 | #18 (permalink) Top | ||
14 dicembre 06, 15:00 | #19 (permalink) Top | ||
e' professionale a cinghia marca maschioli te lo posso portare fino a meta' strada, ci vediamo sugli appennini e ci facciamo un volo in pendio
15 dicembre 06, 15:11 | #20 (permalink) Top |
| collegamento compressore frigorifero /condizionatore
desidero precisare che le bombole che ho trovato recentemente in uno dei soliti posti dove vengono ritirati materiali ferrosi sono in lega leggera, sono più leggeri della bombola del gas, vengono usati negli impianti antincendio di tipo centralizzato e sono riempiti con halon o altre sostanze di questo genere, dopo qualche anno deve essere rifatto il collaudo ma in certi casi preferiscono sostituirli. RIGUARDO ALLA BOMBOLA EX GAS che io uso da molti anni vorrei ribadire che è MOLTO PERICOLOSO SALDARE E ANCHE SOLO FORARE LA STESSA SENZA CHE PRIMA SIA STATA RIEMPITA DI ACQUA. non è necessario modificarla in quanto il rubinetto è a tenuta perfetta, il riempimento si può fare modificando il riduttore di pressione togliendo la membrana interna oppure aquistando il raccordo con portagomma. dopo averlo riempito e scaricato due o tre volte non ci sono più problemi con adore di gas. sull'uscita ho applicato un attacco rapido in modo che posso facilmente spostarla per altri usi come per pompare le gomme dell'auto. per scaricare la condensa basta ogni qualche mese girarla con il rubinetto in basso e aprire l'aria. Per chi non ha problemi di rumore penso sia inutile fare tutto questo lavoro in quanto nei centri commerciali si trovano ormai vari tipi di compressori a prezzi molto bassi, ma per chi vuole usarlo anche di sera per verniciare magari con l'aerografo senza doversi preoccupare di disturbare i vicini la soluzione è valida infatti a castorama compressori fatti con un gruppo simile a quello dei frigoriferi ma completi di pressostato e riduttore di pressione costano anche 400 o 500 euro. ciao a tutti
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Sgonfiamo le nostre lipo...Il frigorifero è il luogo ideale? | AlexxZeta | Batterie e Caricabatterie | 40 | 21 ottobre 13 20:37 |
Compressore per aerografo... | sazabe | Modellismo | 2 | 02 ottobre 06 22:36 |
Problemino con il compressore | xxxnt | Razzimodellismo | 162 | 04 marzo 06 23:45 |
compressore per aerografo | dede63 | Aeromodellismo | 11 | 01 febbraio 05 21:37 |
