20 aprile 14, 22:08 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2005 Residenza: Trento
Quella per essere in sicurezza con un pacco lifepo4 da 36V..... Teoricamente da quello che leggo, 2,7v a cella sarebbe una tensione di tranquillità, quindi penso che 33V siano il giusto..... se sbaglio, aspetto un vostro consiglio.... Poi, logicamente dai 33V bisogna scendere (a quanti volts?) e mettere il famoso lipo-saver con buzzer o allarme acustico che sotto a quella soglia..... suoni... Che dite? |
21 aprile 14, 10:58 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-07-2011
ho dato uno sguardo veloce ad un grafico di scarica ed effettivamente a 2,7 V si puo considerare scarica. 12x 2,7= 32,4 V deciso che 32,4 V è la minima tensione raggiungibile , ora bisogna ridurla per farla leggere ad un lipo saver che arriva a quanto dici a max 8 celle. penso non ci sia problema a dividere per due la tensione con due resistenze uguali e da li tarare il lipo saver in modo che a 16,2 Volt suoni. non mi sembra complicatissimo. per il valore delle resistenze userei valori da 1000 ohm a max 5000 per ogni resistenza , poi dipende dall'impedenza di ingresso del lipo saver che spero sia molto più alta e come ti ripeto non deve assolutamente prelevare la sua alimentazione dal pacco batterie in scarica altrimenti i problemi aumentano e non di poco, deve essere dotato di una piletta sua che lo alimenta. tieni conto che con 2000 ohm sulla batteria scorre gia di suo circa 15-16 mA se aumenti le resistenze cala la corrente assorbita dal carico. teoricamente potresti usare anche valori molto elevati di resistenza a formare il partitore se lo strumento che vai ad inserire in parallelo ad una delle due resistenze ha un valore di impedenza molte volte più elevato delle resistenze stesse. |
21 aprile 14, 18:39 | #13 (permalink) Top |
Grazie delle risposte ragazzi! Tendenzialmente, io il lipo saver lo metterei sotto interruttore, quindi non rimarrebbe mai attaccato in assorbimento. L'interruttore, sarebbe a monte anche delle resistenze del partitore di tensione, quindi nessun carico in assorbimento a batteria non in uso. Potrebbe andare bene in questo modo anche un lipo saver alimentato direttamente dal pacco batterie?? Se si, posso cominciare a mettere assieme le cose....
24 aprile 14, 15:16 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Nel caso, risolvi facilmente anche il problema dell'alimentazione. Come partitore usi un trimmer multigiri da 10.000 Ohm, in modo da poter tarare con precisione la tensione in uscita. Il liposaver non lo alimenti direttamente con l'uscita del trimmer ma attraverso un transistor darlington TIP110 (https://www.fairchildsemi.com/ds/TI/TIP112.pdf). Il collettore del transistor preleverà la corrente dal positivo della batteria, l'emettitore alimenterà il liposaver e la base verrà pilotata dall'uscita del trimmer. Questo particolare tipo di transistor ha un guadagno talmente elevato da non caricare il trimmer, rendendone affidabile il funzionamento. Se necessario, applicherai una piccola aletta di raffreddamento al TIP110. Il TIP110 introdurrà una caduta di tensione di c.ca 1,5V tra la sua base ed l'emettitore, quindi la taratura del trimmer andrà fatta misurando la tensione direttamente ai capi del liposaver Ricordati che un partitore non abbassa la tensione di x volt ma la divide per un fattore y. Questo significa che, ammesso y=0,5 ad esempio, una variazione di tensione della batteria di 1 Volt si traduce in una variazione sul liposaver di soli0,5V. Tienine conto. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
25 aprile 14, 19:25 | #15 (permalink) Top |
Grazie delle delucidazioni ragazzi! Ho acquistato dall'Inghilterra un allarme acustico da modellismo per batterie scariche, non un lipo-saver. Non volevo circuiti troppo complicati da mettere a punto. Grazie del consiglio Carlo, apprezzo tantissimo ogni suggerimento, pero' se non vedo almeno uno schemino di come montare il tutto non riesco a capire. Non ho competenze in elettronica, sono solo un umile "smanettone"!:-)
lipo 12s eventualmente caricabatterie per 12s | mantuaboy | Compro | 2 | 29 maggio 12 19:47 |
Bip acustico Turnigy | Frank16 | Radiocomandi | 8 | 27 febbraio 12 22:20 |
cerco variometro acustico per FPV | grattila | Compro | 0 | 08 aprile 11 14:20 |
ALLARME ACUSTICO SALVALIPO LI-PO della PROLUX | Simone78 | Batterie e Caricabatterie | 12 | 29 maggio 10 13:11 |
