09 agosto 13, 21:04 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-08-2013 Residenza: Firenze
| Ricarica Li-Po tramite pannello solare, idea!
Salve a tutti ragazzi, sono un novellino su questo forum e vi scrivo soprattutto perchè credo siate le persone più raccomandate a cui chiedere, nonchè la comunità più attiva nel settore. La domanda che sto per porvi è nata da l'idea di alimentare un piccolo modellino di automobile tramite una batteria del tipo LiPo che si usa molto frequentemente in ambito modellistico e un pannello solare. Vi spiego meglio, il pannello solare non dovrà alimentare direttamente il modellino ma l'idea era quella di azionare a ricarica ultimata un paio di relè che andranno, uno a "staccare" la corrente proveniente dal pannello solare e un altro aprirà il contatto tra batteria e circuito del modellino cosicchè il modellino prenda corrente dalla batteria che adesso non è più sotto carica. Viceversa quando la batteria è scarica si apre il relè che alimenta il caricabaterie e si stacca quello che porta l'alimentazione al circuito sempre del modellino. Per quanto riguarda questa parte(batterie scariche) credo di essere apposto in quanto la realizzerò il tutto tramite arduino che sarà attaccato al circuito alimentato a batteria. Il problema sorge nell azionare i relè a carica della batteria finita,quindi il mio quesito era, siccome realizzerò circuito di ricarica e bilanciamento delle batterie seguendo alcuni schemi(sotto riportati) secondo voi riuscirò tramite il circuito di ricarica(LINK 1) a prendere l'uscita del led che segna la ricarica in modo da azionare i due relè. Caricabatteria: Link 1 Bilanciatore: Link 2 Premetto di non avere molta confidenza con questi dispositivi e quindi volevo un parere su questa mia idea che spero possa interessare anche qualcun altro. Scusate inoltre il mio lessico non molto tecnico per quanto ricuarda l'elettronica. Di seguito l'esemplificazione di quello che ho intenzione di realizzare |
10 agosto 13, 11:03 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2007 Residenza: BUSTO ARSIZIO
Ciao,dunque nel tuo progetto a parer mio ci sono alcune cosette di cui forse non hai tenuto conto: 1) Dimensioni del modello,se troppo piccolo non hai gli spazi per contenere tutto quello che vuoi mettere a bordo,e avresti problemi di peso,il pannello solare,il regolatore/bilanciarore/rele' pesano,e ti costringerebbero a sovramotorizzare. Se prendi un modello piu' grosso hai gli spazi,ma devi fare i conti con le potenze in gioco,un pannello solare e relativa circuiteria per caricare una batteria Lipo da 4/5000 mAh non e' poi cosi' piccolo,a meno che tu non sia disposto ad aspettare una cifra di tempo tra una ricarica e l'altra. 2) Non userei rele',perche' comunque consumano un po,sono ingombranti,soprattutto se devi sopportare correnti alte,e probabilmente mal sopportano le vibrazioni di un modello. Ba per adesso nn mi viene in mente niente altro...
__________________ Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo |
10 agosto 13, 15:40 | #3 (permalink) Top |
Ciao pollovopante grazie per la risposta molto elaborata. Hai fatto delle considerazioni molto importanti che comunque avrei dovuto specificare nel mio primo post. Allora, gli spazi non dovrebbero risultare un problema, ne i motori, si parla comunque di un modellino che realizzeró/compreró in un secondo momento. I motori saranno sicuramente da 6-12v non di piu, che alimenteró(pensavo) con una batteria lipo 2s. Non volevo ora preoccuparmi di questa parte, ma volevo sapere se secondo voi si puo fare una cosa del genere. Il secondo problema mi dicevi essere quello dei rele, tu non li utilizzeresti perche consumano? Ma consumano anche quando non sono opportunamente eccitati? Mi puoi chiarire questo concetto Ieri informandomi ad esempio ho trovato un particolare tipo di relè chiamato "a due scambi" che sembrerebbe essere perfetto per questo scopo infatti siccome i due rele che compaiono nell immagine del primo post dovranno sempre essere in uno stato opposto tra di loro(esempio: quando si ricarica non si eroga corrente al circuito e quando si eroga corrente non si deve ricaricare). Secondo voi sono adatti questi tipi di rele, avete avuto modo di provarli? Grazie ancora! |
10 agosto 13, 16:14 | #4 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
un pannello solare da 30x40 cm ti garantisce circa 20W. (vedi ad esempio questo: Pannello Solare Fotovoltaico baita camper barca 20W 12V + regolatore | eBay ) Una batteria 2S da 2400ma ha più o meno una potenza di 20W/h per caricare la tua batteria in un'ora quel pannello basta a malapena. Credi ancora di non aver problemi di dimensioni ? Saluti
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
10 agosto 13, 17:38 | #5 (permalink) Top |
Ciao romoloman, il pannello da te linkato in effetti è un po grandino ma come ti ho gia detto, e ripeto quindi, le dimensioni non sono un problema. Quel pannello è si molto grande ma non é l'unico in commercio ne esistono altri di dimensione ridotta che certamente offrono meno amperaggio e quindi maggiore tempo di ricarica. Escludendo anche il tempo di ricarica come problema, vi ripropongo le domande del post precedente Scusa ma non capisco quel "a malapena" dici che la ricarica non parte nemmeno, o solo si ricaricano molto lentamente? |
10 agosto 13, 18:15 | #6 (permalink) Top | |
se vuoi caricarle in parecchie ore puoi metterne anche uno più piccolo, ma allora scusa non ne capisco molto il senso ? Porto la macchinina fuori, in 20minuti la scarico e aspetto che impieghi 3 ore a ricaricare ?
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
10 agosto 13, 19:21 | #7 (permalink) Top |
hai ragione se il modellino di cui parlavo prima fosse un comune modellino da gara ;) , ma quello che ho in mente di fare è un po' diverso. Tutto questo macello lo sto facendo perchè sto cercando di alimentare un piccolo rover munito di arduino mi interessa poco che riesca ad alimentare un circuito in venti minuti o in 10 l'importante è l'autonomia che riesco a dargli senza che nessuno lo "attacchi" alla presa della corrente per ricaricarlo. è per quello, a me non interessa molto il risultato in termini di prestazioni ma basta darli quell'autonomia potenzialmente elevata che pensavo di ottenere da questo sistema di alimentazione. PS Visto che siamo in tema ti chiederei se quell alimentazione che definisci ad 1C è indispensabile o si può anche caricare a correnti minori? |
12 agosto 13, 08:06 | #8 (permalink) Top |
Be se non hai (o non ti preoccupi) dei problemi di spazio,dei tempi lunghissimi di ricarica,ecc,ecc,credo che la cosa si possa fare. Per i rele' io ti avevo detto di non usarli,per due motivi,il primo di spazio(che hai detto di non avere) e il secondo di consumi (evitare di dover alimentare anche la bobina del rele o durante la ricarica batteria o durante l'utilizzo del modello)...
12 agosto 13, 09:53 | #9 (permalink) Top |
Ma quindi questi rele non sono dei veri e propri interruttori come pensavo? Dobbiamo tenerli per forza sotto alimentazione? Io pensavp chr gli si dovesse fornire corrente solo quando avevamo intenzione di commutare il loro stato |
12 agosto 13, 10:12 | #10 (permalink) Top |
No allora il rele' solitamente si alimenta per mantenere il contatto in un certo stato,ad esempio se hai un rele ad uno scambio (on/off),per mantenere il contatto in on devi alimentare la bobina,mentre se non la alimenti in contatto rimane in off. Quindi o durante la carica o durante la marcia della macchina la bobina va alimentata. Esistevano una volta,non so se li fanno ancora,dei rele' ad ancoretta,che ad ogni impulso cambiavano lo stato dei contatti (erano molto usati negli impianti elettrici civili per comandare piu' punti luce in sequenza). Comunque se tu usi arduino forse sarebbe meglio fare qualche cosa di elettronico e nn di elettromeccanico.
Regolarizzare tensione a 9.6v da pannello solare , help! | autounaragionedivita | Circuiti Elettronici | 3 | 26 settembre 11 13:29 |
sottomarino con pannello solare radio comandato | leonardodavinci | Navimodellismo a Motore | 21 | 03 giugno 10 21:43 |
Pannello solare +batteria lipo tampone | puppason | Aeromodellismo Volo Elettrico | 21 | 18 gennaio 08 17:02 |
Batterie NiMH e pannello solare | cuccachemboso | Circuiti Elettronici | 6 | 07 marzo 05 17:22 |
