25 dicembre 12, 11:43 | #181 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-01-2004 Residenza: Milano
| Auguri!!!
Auguri a tutti gli smanettoni del lampone!! Buon Natale! Michele
__________________ __________________________________________________ The worst day flying is better than the best day working. |
30 dicembre 12, 09:14 | #183 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-07-2008 Residenza: catania
| USB alimentazione esterna
salve a tutti.. spesso sento lametele in merito alla porta USB sulla capacità di sostenere l'alimentazione... io ho fatto dellle prove per esempio ho messo un modem della 3, e una web cam... tutto fila liscio! io uso un alimentatore da 2A ..posso sbagliarmi.. ma credo che usando 2A il raspberry possa trovare "respiro" per poter gestire le usb senza problemi.. rimando ai piu esperti tale analisi.. per rivp6 se il tuo raspberry è collegato alla rete puoi eseguire tale istruzione pi@raspberrypi$ sudo apt-get install tightvncserver pi@raspberrypi$ sudo vncserver :1 -geometry 1024x728 -depth 24 la prima istalla la second avvia il server VNC.. al primo avvio devi impostare una password.. su WIndows invece devi installare ed eseguire il VNC-viewer lo trovi in giro per la rete facilmente.. alla prima istallazione a dopo fausto |
31 dicembre 12, 11:54 | #184 (permalink) Top |
| ejre1.7.0_10 ecc
ho cercato di installare Jre for RASP qui ci sono le indicazioni d aseguire home automation - D.I.Y. Home Automation Projects - Raspberry Pi - Installing Oracle Java Runtime Environment (JRE 1.7.0u4 Embedded) solo che mi ritrovo quato problema ! Raspberry Pi • View topic - Sun java7 embedded for arm - libjli.so: cannot open shared o quasi quasi opto per python ..come suggerito da molti.. devo rinunciare al Observer-Observable pattern, Thread, i Socket, serverSocket, e tante altre cose buone di Java! a dopo fausto |
31 dicembre 12, 12:09 | #185 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Il fatto di connettere tante cose all'usb mette sotto sforzo l'unico regolatore di tensione che manda avanti tutto, CPU, GPU e tutto il resto... Ecco perché si preferisce usare un hub alimentato esterno. A me per esempio se mettevo diretto una chiavetta wifi d-link, questa non funzionava, messa su hub, prende le reti benissimo, anche se il tutto era alimentato con cb dell'ipad da 10w 2.1A veri.... Ciao Inviato dal mio New iPad con Tapatalk HD |
31 dicembre 12, 13:06 | #186 (permalink) Top | |
| ok ok ok
ok perfetto.. .grazie per esempio ho usato tempo fa su un mio dispositivo un 78S12 proprio per avere max 2A di corrente.. adesso no so quali caratteristiche abbia quello dell RASP.. però il concetto è chiarissimo in MErito invece a JAVA credo che debba cambiare distrubuzione per far girare Java dovrei installare 2012-08-08-wheezy-armel.zip la versione predisposta con la JVM di oracle.. però adesso che ho visto sulla rete delle prove, fatte con python, credo che inizierò a studiarlo.. soprattuto capire le librerie... credo che imparare python su Raspberry è il passo piu imporante.. altrimenti il rasp resta un sopramobile! per esempio questo qui gioca con le porte GPIO Raspberry Pi GPIO + Python Socket Server + c# client + mult - YouTube e se riesco a interaggire via web con python credo che diventa seriamente interessante.. ovviamente non posso pretendere le potenzialità di Java , prima accennavo al pattern Observer Observable molto utile in un contesto di sorveglianza o di controlli remoti.. Credo che comunque si dovrebbe aprire un post a parte su Python e Raspberry.. in modo che ci si possa incontrare nella programmazione.. ho già fatto qualche esperimento su arduino con il CD4050 ..ok funziona ma si può inserire anche acelerometri, giroscopi e altre diavolerie con protocollo I2C ...Pazzesco !! Citazione:
31 dicembre 12, 14:55 | #187 (permalink) Top | |
User | Citazione:
https://blogs.oracle.com/java/entry/...iew_of_java_se Ciao Lambda | |
02 gennaio 13, 22:44 | #189 (permalink) Top |
| ok
E' solo una demo.. ho fatto un pomeriggio di lavoro.. ho ottenuto questo.. piccola sequanza di immagini che roteano in continuo... al loro posto può essere sostituita la web cam traquillamente.. appena torno in sicilia nel mio laboratorio.. realizzo un'applicazione seria.. |
02 gennaio 13, 22:57 | #190 (permalink) Top |
User |
Bravo! Devi smanettare con video4linux se e' una telecamera USB, se invece e' IP il discorso e' diverso e molto piu' facile (hai gia' lo stream video a disposizione in maniera nativa). Anche cosi', comunque, va bene, tieni presente che molte telecamere IP di fascia bassa hanno uno stream MJPEG che non e' altro che un insieme di immagini JPEG che solitamente vengono incapsulate in una richiesta HTTP. Quelle di fascia un po' piu' alta hanno un flusso MP4. Ciao Lambda |
Dato che tutti lo Criticano, c'è qualcuno che l' ha Provato SERIAMENTE? | Aregar | Elimodellismo Principianti | 42 | 25 settembre 09 03:31 |
C'è qualcuno che vola al GAO? | Wartere | Aeromodellismo | 0 | 19 maggio 09 19:04 |
c'è qualcuno che è di teramo?dell'abruzzo? | team3 | Automodellismo | 8 | 03 marzo 07 16:37 |
