Vecchio 02 dicembre 14, 20:30   #301 (permalink)  Top
Data registr.: 06-11-2014
Residenza: Salerno
anche se in ritardissimo
...a margine per gli amanti vi segnalo anche la pagina facebook e se non ricordo male era associato anche un gruppo ben preparato al profilo
https://www.facebook.com/pages/Raspb...780266?fref=ts
io però bazzico più arduino...
Turn-On non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 14, 08:19   #302 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Immagini: 3
Odroid
A poco più di due mesi dall'acquisto, posso dire che l'Odroid è veramente una piattaforma stabile, un candidato ideale per chi ha una Raspberry e vorrebbe qualcosa in più sotto il profilo delle prestazioni.
La mia è accesa da circa due mesi (è sotto UPS):
Codice:
odroid@odroid:/boot$ uptime
 08:14:54 up 60 days, 12:04,  1 user,  load average: 0.07, 0.27, 0.25
e gli unici messaggi di warning che vedo nei log sono relativi alla scheda di rete che è molto sollecitata in quanto riceve costantemente i fotogrammi video da 4 telecamere IP. Ma chissenefrega se perdo un pacchetto Ethernet ogni milione inviati e/o ricevuti....
Ora è uscita la versione a 8 core: io ho quella a 4 ma mi basta ed avanza per il momento!
lambdafly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 14, 18:03   #303 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Raspberry PI: c'è qualcuno che ci gioca?
Ciaooo
Senti ma che Linux ci gira ? Uno qualsiasi, leggero tipo Lubuntu/kububtu o qualcosa di dedicato tipo il raspbian ? Con la "parallella" sto sclerando, gira malapena un Linux dedicato e va una chiavica, sono più le volte che si blocca e che quelle che va... Eppure sulla carta dovrebbe essere un mostriciattolo, ma se i software non sono ottimizzati, si può avere tutto quello che ti pare ma sempre male andrà.
Quindi mi stava vendo la
voglia di provare un odroid ;)
Sent from my iPhone using Tapatalk
Vecchio 15 dicembre 14, 18:15   #304 (permalink)  Top
Immagini: 3
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Ciaooo
Su Odroid ci gira una Debian standard, più standard di quelo della Raspberry. I repository, infatti, sono quelli di Debian e non particolari come quelli di Raspbian.
Valuta anche la XU3 lite che costa $99 ma ha 8 core ed un'interfaccia USB3 che potrebbe tornarti mooooolto utile per lo storage (es. per crearci un NAS con l'accoppiata dell'espansione USB3->Ethernet 1000GBit/s):
ODROID | Hardkernel
Per quanto riguarda le altre tue considerazioni, sono pienamente d'accordo con te. Quando si comprano queste schede sperimentali bisogna andare su qualcosa di supportato e testato altrimenti si tribola.
Vecchio 15 dicembre 14, 18:18   #305 (permalink)  Top
Immagini: 3
In Europa costa €119:
ODROID-XU3 Lite Einplatinen-Computer, SAMSUNG Exynos 5422, 2 GB, USB 3.0 - Baustze / Module - Entwicklerboards - - Pollin Electronic
le spese di spedizione sono relativamente basse (mi sembra intorno agi €8) e la spedizione veloce. Devi tradurti tutto il sito con google, però, a meno che tu non conosca il tedesco. Io l'ho presa lì.
Vecchio 15 dicembre 14, 20:14   #306 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Grazie delle info, infatti stavo vedendo appunto la lite ;)
Vecchio 16 dicembre 14, 13:56   #307 (permalink)  Top
L'avatar di aisalord
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
Originalmente inviato da lambdafly Visualizza messaggio
Ma hai preso anche l'ssd dedicato oppure vai di sd standard?
Powered by Debian 8.2"Jessie"
"Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita
aisalord non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 14, 14:57   #308 (permalink)  Top
Immagini: 3
Originalmente inviato da aisalord Visualizza messaggio
Mi sarebbe piaciuto ma alla fine sono andato sulla SD.
Si trattava di una eMMC, comunque...
Vecchio 27 dicembre 14, 18:02   #309 (permalink)  Top
Data registr.: 27-12-2014
Residenza: Ravenna
Quello che "ciuccia" piu' CPU e' sicuramente ZoneMinder + MySQL, ecco perche' volevo fare un cluster, una Rasp da sola non ce la fa. Volevo distribuire i servizi sui vari nodi facendo in modo che levando una delle tre Raspberry tutto continui a funzionare senza problemi.
Ciao a tutti, sono nuovo di questo forum. Sono appassionato di Raspberry e volevo farci girare sopra ZoneMinder per farne un sistema di videosorveglianza.
Qualcuno ha proseguito gli esperimenti descritti nei precedenti post?
wxy79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 14, 18:13   #310 (permalink)  Top
Immagini: 3
Originalmente inviato da wxy79 Visualizza messaggio
Io ho risolto alla radice con Odroid. Ho quattro telecamere IP e con un campionamento di 1 frame al secondo (5 fps in allarme) ZoneMinder va alla grande.
Dato che tutti lo Criticano, c'è qualcuno che l' ha Provato SERIAMENTE? Aregar Elimodellismo Principianti 42 25 settembre 09 03:31
C'è qualcuno che vola al GAO? Wartere Aeromodellismo 0 19 maggio 09 19:04
c'è qualcuno che è di teramo?dell'abruzzo? team3 Automodellismo 8 03 marzo 07 16:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:49.
