23 ottobre 14, 07:59 | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-11-2011 Residenza: Ferrara
Ovviamente a seconda che usi un archetto piccolo o qiello più lungo, userei i die alimentatori differenti. Te usi il filo NiCr o qualcosa di più "artigianale", vedi filo del phon o altro? | |
23 ottobre 14, 11:20 | #42 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2006
ciao, io ho da molti anni un rocchetto di filo di ni-cr in cui ci sono penso alcune centinaia di metri. ho archetti di varie misure, anche di 1,5 metri . con il filo che uso io servono circa 20 volt al metro con correnti variabili da 3/3,5 A annni fà avevo montato in un contenitore di legno un trasformatore con varie prese il relativo dimmer e l'amperometro e funziona ancora perfettamente. di recente mi serviva uno piccolo da portare da un mio amico che doveva tagliare del depron e ho usato il regolatore pwm con alimentatore da 12 volt perchè è stato usato un archetto corto. | |
23 ottobre 14, 14:32 | #43 (permalink) Top | |
Una curiosità,...avete messo una lampadina che vi segnali che il circuito funzioni? Al posto della comune lampadina, si posson usare led o qualcosa di più "moderno"? Avete messo qualche condensatore di precauzione? | |
23 ottobre 14, 15:16 | #44 (permalink) Top | |
in quello nel contenitore di legno ho messo una spia al neon che funziona a 220 volt che mi indica quando è acceso. in quello piccolo in pwm ho messo un led che segnala quando il circuito è alimentato più che altro per evitare di lasciarlo acceso inutilmente quando al posto dell'alimentatore uso una batteria al piombo gel da 12 volt. se usi un led ricorda di mettere sempre in serie la resistenza per limitare la corrente a 10/20 mA . | |
23 ottobre 14, 15:58 | #45 (permalink) Top |
User |
ragazzi questi sono trasformatori e si possono utilizzare con il dimmer sul primario (220Volt) e l'uscita varia in base al voltaggio in uscita, inoltre l'uscita non e' stabilizzata ed e' in corrente alternata mentre questi sono trasfotmatori (alimentatori) switching o i vari alimentatori da pc portatili e fissi ecc.. non sono adatti per l'uso con dimmer in quanto funzionano indipendentemente dal voltaggio in entrata (110-220volt) non variano il voltaggio in uscita, ed e' in corrente continua.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... Ultima modifica di gattodistrada : 23 ottobre 14 alle ore 16:01 |
30 novembre 14, 14:19 | #46 (permalink) Top | |
30 novembre 14, 17:55 | #47 (permalink) Top |
User | ma l'hai provato a vuoto? mettigli un carico (un filo dell'archetto o una resistenza corazzata.. e vedrai che le cose cambiano..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
30 novembre 14, 19:57 | #48 (permalink) Top | |
Il dimmer che avevo preso ho capito che non va con l'alimentatore stabilizzato che ho...questo, in teoria, dovrebbe funzionare lo stesso...sbaglio? | |
30 novembre 14, 20:15 | #49 (permalink) Top | |
User | Citazione:
quel regolatore funziona in corrente continua (CC o DC) quindi quella stabilizzata che esce da un alimentatore, o da una batteria per intenderci. i regolatori in PWM (pulse whit Modulation) funzionano regolando l'ampiezza dell'onda quadra che va ad alimentare il finale, il quale taglia una parte di uscita, (che diventa quindi pulsante (25khz) questo fa si che il carico (motore o archetto) sia alimentato ai volt con cui viene alimentanto, nel tuo caso 24volt, ma per un breve periodo ovvero x volte al secondo, quindi tu hai sempre una lettura di 24volt, ma perche lo strumento che legge i volt non e' cosi velocve da rilevare che in realtà e una tensione a impulsi (0-24-0-24-0-24 oppure 0-0-24-0-0-24-0-0-24) in questo modo il carico riceve alimentazione per meno tempo e quindi gira più piano... ma manteiene comunque potenza. e come se tu accendessi e spegnessi velocissimamente un interruttore, alla fine il carico renderà seguendo la media delle accensioni e spegnimenti... pensa che questo circuitino puo' accendere e spegnere il carico 25mila volte al secondo
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
01 dicembre 14, 10:03 | #50 (permalink) Top | |
Costruzione archetto filo caldo | magicmax87 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 19 | 28 agosto 08 12:04 |
Archetto Filo a caldo | Aquila1 | L'uovo di Colombo | 0 | 24 ottobre 07 18:34 |
archetto filo a caldo | flipper | Aeromodellismo Principianti | 11 | 08 novembre 06 19:00 |
Archetto con filo a caldo | SoldatoSemplice | Circuiti Elettronici | 0 | 11 febbraio 06 18:06 |
Archetto con Filo caldo | cespe | Aeromodellismo Principianti | 4 | 04 giugno 04 19:25 |
