| | #21 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-11-2011 Residenza: Ariano Irpino
| Buongiorno, ieri ho collaudato il modello con un motorello.....bheceh dire, è favoloso, altro che tuttala, ora devo solo prenderci la mano e montare sù un motore degno del modello.... Oggi voglio fare l'ordine, frà i due, secondo voi quale devo prendere: HobbyKing R/C Hobby Store : HobbyKing Donkey ST3007-1100kv Brushless Motor HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy D3530/14 1100KV Brushless Outrunner Motor Ricodatevi che ho un esc da 25A quasi quasi li ordino entrambi_ PS per ARTU': Ti ho salutato i miei istruttore....ti aspettano per un volo insieme... Grazie D_
__________________ --------------------------------------------------- 1° Volo 13/11/11 Tuttala 1° Volo 22/01/12 Ki-61 |
| | #22 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-05-2004 Residenza: Cagliari
| Col regolatore da 25 A corri il rischio di fare la frittata ! Infatti superi i 25 A con tutti e due i motori! In volo, se non gli tiri il collo, magari no, ma a terra durante le prove è facile che ti cucini una ribollita di regolatore. Un accorgimento potrebbe essere dotare il gruppo sistema di propulsione (batteria regolatore motore elica) di un'elica sottodimensionata come diametro per evitare di salire con gli assorbimenti. Rigorosamente da testare con amperometro (meglio se pinza amperometrica corrente continua) Tutto diventa più semplice se oltre ai motori ordini un regolatore 35 A ! ciao
__________________ Nulla é più pericoloso di una grande idea racchiusa in un piccolo cervello |
| | #23 (permalink) Top |
| Ragazzi, ho cambiato finalmente il motore al mio combat...ora si che si vola....è fantastico e dopo 3/4 voli ci stò già prendendo la mano. Ieri dopo il 4 volo tiratissimo, durante un passaggio a bassa quota, ho sentito un brutto rumore, atterro subito e noto che praticamente la piattina di legno dove avevo fissato il motore, si era praticamente scollata. Premesso che non avevo preso nemmeno un colpo, secondo voi cosa può essere stato a far scollare la piattina di legno dal castello nmotore???troppe vibrazioni, o scarsa qualità nel realizzare il castello motore??Aggiungo anche che il castello, è stato realizzato con pezzi di legno spessore 3mm, saldati fra di loro con colla a caldo. aspetto vostre, Grazie Davide
| | #24 (permalink) Top |
| User Data registr.: 01-12-2006 Residenza: Milano
| colla La colla a caldo e' il PROBLEMA.... non si puo' incollare il castello motore con la colla a caldo, ci vuole la bicomponente o al massimo l'attac se e' un polistirolino....
__________________ www.77sterminalegni.it |
| | #25 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
In pvt ma dami il numero di cell. Di Marco e Salvatore che smanettando con l'iPhone ho fatto casini con la rubrica... Ciao Artù
__________________ http://www.flyclubmatteocristalli.it/index.htm | |
| | #26 (permalink) Top |
| Grazie per l'invito, questa sera che vedo Marco, giro l'invito anche a lui, magari organizziamo una macchina e veniamo a farci un giro a presto Davide, ti mando un mess in privato con i numeri. oggi pomeriggio il mio combat l'ho spezzato in due contro un albero.......
__________________ --------------------------------------------------- 1° Volo 13/11/11 Tuttala 1° Volo 22/01/12 Ki-61 Ultima modifica di treseghe : 05 marzo 12 alle ore 18:52. |
| | #27 (permalink) Top |
| Nella sezione RC-Combat ho trovato questa foto: ![]() potrebbe andare come soluzione anche per il mio caso, o rischio di appesantire solamente?? grazie D_
| | #28 (permalink) Top |
| ok Così e' perfetto, pero' non ho capito che modello hai... un ki61 ma di polistirolo ? di che ap. alare ?
| | #29 (permalink) Top |
| AA 105 cm Peso modello : 600gr Alimentazione: batteria 3 celle da 1750 mhA Regolatore Turnigy 25A Polistirolo ricoperto con carta da imballaggio. domani corro in ferramenta a comprare barre filettate e dadi....grazie
| | #30 (permalink) Top |
| ook Si puoi montarlo senza avere problemi col peso...
| Strumenti discussione | Cerca nella discussione |
| Visualizzazione | |
