14 giugno 18, 12:24 | #51 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-04-2010 Residenza: TORINO
dovrei mettere altro apparato radio micro, preso da qualche micro elicottero che binda con la taranis, ma altre marche di micro elicotteri non spektrum c'è solo Nine Eagles/Wltoys però rischi di non bindare e di trovarti con la tx del micro elicottero che ha il dual rate e basta (esperimenti già fatti dai francesi con il micro gee citato prima) | |
14 giugno 18, 13:58 | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-04-2008 Residenza: milano
https://www.banggood.com/it/2_4G-CC2...r_warehouse=CN | |
14 giugno 18, 17:33 | #53 (permalink) Top | |
tu lo hai provato, funziona? io avevo provato la riceventi compatibili "orange" della Hobbyking, all'inizio funzionavano con le radio spektrum ma poi perdevano il binding, è vero che costavano solo tra i 5 e i 9 euro ma poi le buttavi in quanto non prendevano più assolutamente, alla fine dopo un paio non ne ho più prese ecco perchè o la marca è la stessa o (almeno per adesso) desisto... | |
14 giugno 18, 19:03 | #54 (permalink) Top |
e poi sono andato a vedermi il costo della Taranis, siamo sui 230 euro su bangood e simili, e bisogna spendere anche poi i soldi del modulo, quindi preferirei restare ad esempio su una Spektrum DX9, che però mi sembra tanto per un micro DLG
14 giugno 18, 19:33 | #55 (permalink) Top | |
era cominciato su atmega 328 ed è migrato su stm32. gli ultimi sviluppi lo hanno integrato molto profondamente con opentx tanto da associare automaticamente al modello il tipo di protocollo. io ho preso una q7 che per meno di 200 ha gli stick a effetto hall e l'interruttore elettronico che è molto più sicuro. la q8 normale costa meno di 100 è può pilotare il multiprotocollo. | |
14 giugno 18, 22:01 | #56 (permalink) Top | |
cosa sono rispettivamente gli stick a effetto hall e l'interruttore elettronico? cioè a che cosa servono? Edit: trovato gli stick a effetto hall http://www.baronerosso.it/forum/radi...io-9-ch-2.html | |
15 giugno 18, 17:39 | #57 (permalink) Top |
trovato anche questa altra spiegazione "Stick in metallo ad effetto Hall per FrSKY TaranisQ X7. I sensori ad effetto Hall, sostituiscono i classici potenziometri e garantiscono una elevatissima precisione di comando e morbidezza nel tempo, grazie alla quasi totale assenza di parti a contatto. Tutta la meccanica è montata su 4 cuscinetti" https://www.jonathan.it/accessori/pe...ranisq-x7.html in effetti una taranis q7 o q8 e un modulo multi protocollo mi attira molto... |
18 giugno 18, 20:03 | #58 (permalink) Top |
Fine settimana sono di nuovo andato a volare, le ridotte dimensioni del modello facilitano il trasporto, il montaggio e anche la possibilità di volo Confermo che i migliori voli si effettuano nelle ore calde, per esempio alle ore 13 (che sono le ore 12 solari) ci sono termiche che aiutano il volo; anche termiche di piccole dimensioni bastano, praticamente qualche bolla di aria calda... pure alla sera tardi si vola bene, si sente che l'aria ormai riscadlata aiuta e fa come "galleggiare" il modello |
27 agosto 18, 20:33 | #59 (permalink) Top |
Piccolo aggiornamento. Da giugno ho ancora volato tantissime volte, acchiappando qualche termica e soprattutto migliorando la tecnica di lancio. Sono finalmente riuscito a vederlo in aria per un poco di tempo, anche se non tantissimo, non ho misurato i secondi ma posso dire che sono sìcuramente aumentati. Favorisce molto anche solo l'aria più calda, che sostiene meglio il modello. Nel frattempo visti gli innumerevoli lanci, ho dovuto rifare l'incollatura della fusoliera, togliere e ripristinare il nastro adesivo, e si è pure crepato il "naso" di protezione, e in attesa di pezzo di ricambio l'ho incollato e nastrato. Ho fatto anche una prova significativa con una batteria da soli 50mah, tanto il modello consuma pochissimo, al posto di quella originale consigliata dalla casa che è di 150 mah. Risparmio di circa 3 grammi di peso, tantissimi per per questo modello che ne pesa circa 40 in totale!, e il volo del modello è ovviamente migliorato. La batteria da 50mah era di un micro vapor, si trova anche come pezzo sciolto di ricambio. |
31 agosto 18, 22:32 | #60 (permalink) Top |
Adesso, magari prima che finisca l'estate, vorrei fare un'ala con apertura alare maggiore di 10-15 cm, per vedere se diminuendo il carico alare migliora sensibilmente il comportamento... potrei fare l'ala con una tavoletta di balsa (insomma fare un balsetta..)come il DLG "oyat" di cui ho parlato alcune pagine fa qui http://www.baronerosso.it/forum/cate...di-peso-3.html oppure fare l'ala in depron, come il "micro gee" |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
whipit mini DLG | 22071967 | Categoria F3K | 9 | 21 ottobre 15 15:09 |
Dal peso di soli 15.5 grammi.... scende sul ring.....!!! | andore | Motoscafi con Motore Elettrico | 1 | 02 agosto 13 03:17 |
micro-vapor 3 grammi | Ivan2280 | Aeromodellismo Micro Modelli | 24 | 21 dicembre 09 23:51 |
Peso in grammi t-rex 450 | Ken79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 12 | 10 marzo 09 18:49 |
