Registrazione Gallery FAQ Lista utenti Calendario Cerca I messaggi di oggi Segna forums come letti
Strumenti discussione Cerca nella discussione Visualizzazione
Vecchio 05 febbraio 12, 14:36   #31 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Originalmente inviato da volotanto Visualizza messaggio
Per adesso siamo a 229 gr ma questa ala e' venuta un po' pesante possiamo scendere ancora.
229g
Io per stare sui 255 (e si sono riuscito su un solo modello) ho fatto i salti mortali...
Originalmente inviato da gawain Visualizza messaggio
l'ala e leggermente separata dalla fuso 3mm ma rispetto alla prcedente è piu vicina all'asse della fusoliera quindi i momemti sono piu bassi...
la pinnetta di 3mm fondamentalmente permette di spostare l'ala su un range di 10mm senza problemi particolari cosi da compensare variazioni di baricentro a causa per esempio di variazione di freccia dell'ala
In questo modo la fusoliera è "universale" per provare varie ali?
Originalmente inviato da Sergio_Pers Visualizza messaggio
Ci vediamo a Vercelli ???
Sergio
sempre che non faccia la pazzia di venire, solo per il sabato, in aereo a Malpensa e affittare una macchina (ma la trasferta sarebbe molto onerosa e il rischio per i modelli alto)
Visita il mio sito!
gmo78 is offline   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 12, 15:24   #32 (permalink)  Top
L'avatar di volotanto
Data registr.: 05-11-2006
Residenza: Milano nord
Originalmente inviato da geebee Visualizza messaggio
Complimenti.
Per raggiungere certi pesi bisogna lavorare veramente bene.
Le ali sempre con due strati da 27?
Si stesso sistema....
Con la fantasia.........
volotanto is offline   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 12, 16:31   #33 (permalink)  Top
Data registr.: 18-04-2008
Residenza: milano
Originalmente inviato da gmo78 Visualizza messaggio
si, diciamo che è il vantaggio piu evidente,
poi a livello aerodinamico ci si puo farneticare sopra....
comunque il piano di appoggio dell'ala rimane a solo 12mm dall'asse della fusoliera contro i 17 di prima..
ovviamente all'interno della fuso c'è un tubo portazavorra per 150 grammi di piombo tipo steigeisen....
il look della fuso è molto supergee....
gawain is offline   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 12, 20:16   #34 (permalink)  Top
L'avatar di microcontrollorepic
Data registr.: 18-07-2007
Residenza: milano
flived prima versione marzo 2010
ciao,
giusto per mettere un po' di zizzania," in clima amichevole ", e sperando che cio porti
una serie di amichevoli sfide in campo costruttivo e chi sa mai, una prossima collaborazione......
227 grammi........
Flavio
n.b. purtroppo dolpo quasi due anni di voli e riparazioni ora è 240....
SITO INTERNET:
Taglio cnc,Timer F3k, nel sito
http://fpamodelli.xoom.it/virgiliowizard/home
microcontrollorepic is offline   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 12, 20:59   #35 (permalink)  Top
L'avatar di giammi77
Data registr.: 04-07-2007
Residenza: MAGENTA (MI)
Send a message via Skype™ to giammi77
re
che invidia il mio modello più leggero pesava sui 270 gr con ali che pesavano 108 gr .. e che si disintegravano in lancio..
e poi pure con problemi di flutter..
ora faccio ali che pesano sui 130 gr e ho eliminato i problemi di rigidezza e flutter e i miei modelli pesano (almeno l'ultimo con tubo interno porta ballast) sui 300 gr ..
che palle !!! anche a mè piacerebbe un bel modelletto leggero ..
che dite me ne fate uno .. ?
complimenti !!
un abbraccio
Ciao Gian
giammi77 is offline   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 12, 13:36   #36 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Data registr.: 30-10-2003
Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
Originalmente inviato da giammi77 Visualizza messaggio
complimenti !!
un abbraccio
Ciao Gian
Giammi io credo che per la costruzione tradizionale di un'ala devi stare per forza sui 130 gr. Scendere significa compromettere la rigidità della struttura.
Sono curioso di sapere quanto hanno resistito le ali del phanes che pesavano meno di 100gr....
Michele
www.voloinpendio.it
geebee is offline   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 12, 13:46   #37 (permalink)  Top
Residenza: milano
quest'anno affrontano la terza stagione e essendo il primo prototipo erano pure in polistirolo...
inoltree tutte quelle che ho prodotto finora nessun cedimento... anche in incontri ravviciniti con fw 5 o alberi....
poi ci sono quelle di ivan alla seconda stagione... e lui non lancia piano....
Ultima modifica di gawain : 06 febbraio 12 alle ore 13:49.
Vecchio 06 febbraio 12, 14:04   #38 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Bene. Anzi male. Perchè io e Gianni non siamo riusciti a stare sui vostri pesi...
Ora vediamo cosa riusciremo a fare con le ali del Mistrà... Ma non credo di stare così leggero
Michele
www.voloinpendio.it
Vecchio 06 febbraio 12, 14:43   #39 (permalink)  Top
Residenza: milano
il trucco è l'ala piena...
avendo una notevole stabilita di forma il rivestimento lavora al meglio..
gli alettoni sono rigidi senza bisogno di calze in carbonio... ecc ecc
prova a chiedere a flavio come è tosta l'ala del flived eppure non passava i 110 g
poi e se i profili sono sottili diventa davvero una soluzione vincente per il peso..
con pofili dal 7% in su forse non è piu cosi coveniente
l'unico problema è che bisogna fresare ogni ala... e non è poco...
Vecchio 06 febbraio 12, 15:00   #40 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Per ala piena intendi farla in rhoacell?
Michele
www.voloinpendio.it
Cerca nella discussione:
Ricerca avanzata
Tu non puoi inserire nuovi messaggi
Tu non puoi rispondere ai messaggi
Tu non puoi inviare files
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
Il codice vB è Attivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Disattivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:02.
Basato su: vBulletin versione 3.6.12
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO
E' vietata la riproduzione, anche solo in parte, di contenuti e grafica. Copyright 1998/2011 - K-Bits P.I. 09395831002
