calo improvviso lipo dopo qualche mese di fermo invernale in questi giorni ho rispolverato il mio DJ f550,ma ho un problema con le batterie. effettuo la ricarica bilanciata a 4,2 per cella e una volta alzato in volo il cicalino impostato a 3,6 inizia a suonare dopo pochi minuti,verificando poi col tester il voltaggio totale e cella per cella è regolare. le batterie sono tutte FullPower 4s due da 5000 e una da 5200,hanno un paio d'anni e una ventina di ricariche,non le ho mai fatte scendere sotto i 3.5V,prima di questi mesi di fermo ho usato la funzione "storage". ho provato con due cicalini diversi ma la cosa non cambia,possibile che siano "crollate"cosi di botto? |
Imposta il cicalino a 3,2 Volt/cella (tensione minima 2,8 V). La tensione che hai impostato di 3,6 Volt/cella è la tensione di un elemento ancora carico. Naraj. |
Le ho sempre impostate a 3,6 e volavo 15minuti,una volta avevo provato a 3,5 e quando il cicalino aveva suonato a 20 metri circa a di altezza sono atterrato pesantemente,quindi ho sempre tenuto 3,6 come riferimento da più di due anni senza problemi. |
be e risaputo che il sistema dji e un po critico su questa lettura,ad ogni modo 3,6v cella e altino,visto che una batteria non piu tanto in forma"in questo caso la tua"li raggiunge molto presto.io mettere 3,4 3,3 ma cosi hai poco margine per il ritorno se sei distante. |
Mi pare di aver capito che le batterie calano di tensione subito, anche con poco assorbimento. Se è questo il caso buttale. |
Tieni conto anche della temperatura esterna, che abbinata alla soglia alta programmata, anticipa di parecchio il problema Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk |
intanto oggi ho smontato e rimontato tutto da zero per verificare tutti i contatti e saldature varie,e ho cambiato un motore che partiva in leggero ritardo rispetto agli altri,magari è più "duro" e causa più assorbimento,domani lo provo. mi pare strano che tutte e tre le batterie sempre trattate bene, siano crollate allo stesso modo,speriamo bene mi spiacerebbe doverle buttare. |
Guarda è successo pure a me: tre batterie simili che non usavo da circa un anno ma tenute in storage. Mi son deciso di far volare nuovamente il modello per cui le avevo comprate. Sembravano ok quando le ho caricate, poi però andavano in sofferenza subito. :( |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:43. |
