Vecchio 05 febbraio 18, 12:23   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 15-08-2006
Originalmente inviato da madqwerty Visualizza messaggio
oppure che marca B vende delle 6Ah scrivendo 5Ah sull'etichetta!
Hai inquadrato correttamente la faccenda, giusto una verifica sulle identiche condizioni di carica.. la corrente era 5A per tutte? anche il precedente storage, è stato fatto alla stessa corrente? abbassando la corrente possono entrare più mah, ma non così tanti di più..
Si, caricate sempre bilanciandole finora ad 1C. Credo che inequivocabilmente si possa dire che le batterie non siamo 5000mah ma 4000 Vediamo cosa ne pensa il venditore...
StIwY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 18, 23:35   #12 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da StIwY Visualizza messaggio
Ciao ne approfitto per chiedere una cosa. Secondo voi, cosa significa il fatto che 2 batteria di marca A ed altre due di marca B, entrambe certificate 5000mah, e messe tutte e 4 in storage, cioè a 3,80v.....quando le si va a bilanciare, la marca A prende 2100mah mentre la marca B prende poco oltre 3000mah ?
Significa che la marca A ha una certificazione di capienza farlocca ?
Una batteria 5000 mah carica, per portarla a 3,8 V non devi scaricarla di 3000 mah, se al contrario quando la ricarichi serve tanto vuol dire che l' hai lasciata ferma parecchio.
Probabilmente significa che hanno un'autoscarica diversa, per fare dei confronti devi caricarle partendo da batterie scariche, poi scaricarle subito a correnti elevate (identiche) e rilevare resistenza interna, tensione media di scarica e capacità scaricata.
La capacità che conta è quella in scarica a correnti alte, quando le usi sul modello dovresti notare tempi di utilizzo diversi .
Umberto
SONO DEI POLLI !
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 18, 14:26   #13 (permalink)  Top
Domani dovrebbe arrivarmi una batteria di una terza marca, anche questa da 5000mah, vediamo un pò come si comporta anche questa.
Vecchio 06 febbraio 18, 16:21   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 30-12-2007
Residenza: pisa
Se non ricordo male durante la carica se le singole celle sono troppo sbilanciate e magari non sono perfettamente eguali si ha una perdita di mah durante la carica per il bilanciamento che viene rilevato dal caricabatteria ma che non entrano nella batteria.
esponenziale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 18, 17:28   #15 (permalink)  Top
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
Originalmente inviato da esponenziale Visualizza messaggio
quando una cella si logora, perdere capacità (i mAh) e/o aumenta la sua resistenza interna, in entrambi i casi necessita di essere caricata con correnti minori a parità di tempo, oppure con le stesse correnti per meno tempo.
La carica avviene su tutte le celle del pacco contemporaneamente (buone e meno buone) quindi il tempo non può diminuire.. interviene quindi il bilanciatore, che diminuisce la corrente attraverso le celle "cattive" per evitare di farle salire troppo rapidamente di tensione rispetto a quelle buone. se la corrente di bilanciamento è insufficiente, viene abbassata anche la corrente totale.
in questo senso, il conteggio totale della carica tra un pacco "tutto OK" e un pacco "non tutto OK" è identico (non necessariamente i tempi di carica ) semplicemente le singole celle "non ok" ne avranno assorbiti meno, e caleranno prima di tensione durante l'uso (perchè hanno assorbito meno carica, e perchè hanno una Ri maggiore) accorciandone l'autonomia..
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
Problema Batteria!!! angeloeminem Automodellismo 3 03 gennaio 16 10:21
Help problema batteria? TOMMY C-J-K Batterie e Caricabatterie 31 26 novembre 15 07:10
problema batteria franco21 Aeromodellismo Principianti 13 24 gennaio 13 08:38
problema batteria vincenzo-de-lucia Batterie e Caricabatterie 5 18 gennaio 13 15:20
Problema batteria ? Gabryyyy Elimodellismo Elettronica 9 29 aprile 12 01:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:07.
