07 marzo 18, 18:07 | #51 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
ci ho perso un po di tempo ma me lo sono riparato. poi ho abvuto per le manin due hyperion 720 con il medesimo difetto e ho vito le foto dei polaron aperto "ancora non so di guasti effettivi" ma hanno gli stessi identici componenti di base. ps su un hyperion ho pure riparato il bilanciatore, he succede quando si insiste a voler inserire una spinetta al contrario. scusate l'ot.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
07 marzo 18, 18:17 | #52 (permalink) Top | |
non mi sebra,poi quei cinesi li ci sono dal 2012 con i alimentatori. ps.sky rc d100 solo 100 watt????? pochini.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli Ultima modifica di dex1 : 07 marzo 18 alle ore 18:21 | |
08 marzo 18, 00:12 | #53 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-05-2013 Residenza: Chivasso (TO)
dipende cmq utilizzando un alimentatore esterno diventano 100+100
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 | |
08 marzo 18, 10:24 | #54 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
OT porta OT Di skyrc D100 ne ho uno io da un anno e mezzo... 100 totali (da ripartire nei 2) se alimentato direttamente dalla presa di corrente. Se alimentato da un alimentatore a parte (io sto usando un normale 12V, esso accetta fino a 18 in ingresso) allora da 100+100. non tanto in effetti, però non funziona male. Io per lo meno non sto avendo problemi. @dex1: praticamente polaron e robbè ok quel difetto.. a te ha dato problemi pure Hyperion a sto punto, che ci rimane di buono ? Mi sa solo ISDT (io devo prendere un altro CB ancora e non so cosa pigliare... budget 200 euro)
__________________ Oxy 5, Logo 600SX |
08 marzo 18, 10:55 | #55 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
Link del produttore, in Germania ne ho visti diversi, dicono che è artigianale ma che non esiste nulla di pari livello come prodotti di massa. Pare che sia realizzato in Polonia in serie limitate, non saprei se sia vero ma per quel prezzi ci starebbe pure. Neuer "Pulsar 3+" ??? | |
15 marzo 18, 13:46 | #56 (permalink) Top |
Ragazzi, chi non lascia raddopia (o triplica). alla fine ho ordinato altri 2 isdt, un T6 e un altro q6+... da accoppiare al nuovo Meanwell da 24V... ho guardato un pò e mi son detto: vanno bene, costano poco.. pure se si rompono, 50 euro costano...
27 aprile 18, 16:08 | #57 (permalink) Top |
Io mi domando, ma se vuoi che diventi tuo nemico, il tuo più acerrimo e definitivo nemico, non bastava mandarmi 2 righe via mail? no? veloci veloci, senza farmi tribolare per mesi, ci scrivi sopra "lasciaci stare, non vogliamo nè possiamo farcela, vendiamo paccottiglia senza arte nè parte, quello sappiamo fare e basta, abbiamo i nostri clienti aficionados di cagate usa e getta che durano meno dei tempi di spedizione e tu cerca altrove le tue cosine" maledetti cinesi, sta muraglia non l'avete fatta abbastanza larga e alta il mio ISDT D2 è tornato all'ovile, dopo 2 mesi abbondanti di pascolo spedito dentro una bustina di pluriball che mancu li cani, confezione originale schiacciata e mezza sventrata, carichino girato al contrario con supportino interno di cartone schiacciato, il display è funzionante mentre il jog shuttle s'è sfondato grazie a questo meraviglioso packaging, hanno aggiustato cosa era rotto, e rotto cosa era funzionante E' possibile che le ispezioni doganali ci abbiano messo del loro ma a me frega meno di zero, bangùùd è già una pratica archiviata da tempo ma stavolta non faccio saltare solo ghiarbèst dal mio panorama, tronco proprio con qualsiasi acquisto extra dogana o in generale al di fuori di una comprovata serietà di prodotto e negoziante, eccheccazz siamo qui per divertirci o per farci venire il sangue cattivo
11 maggio 18, 23:40 | #58 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il mio purtroppo è morto, si è spento all'improvviso a metà di una carica e da quel momento non si accende più. Essendo successo un paio di mesi dopo la scadenza della garanzia ho provato ad aprirlo per vedere se trovavo qualche componente bruciato ma apparentemente sembra tutto a posto... Nel frattempo ho incominciato ad usare l'ISDT D2 e tutto sommato non mi trovo male. L'unica cosa di cui sento la mancanza è la possibilità di impostare i cicli scarica/carica e trovo abbastanza scarsa la potenza di scarica (5w).
__________________ Che divertimento c'è ad essere normali? Ultima modifica di cast : 11 maggio 18 alle ore 23:50 | |
14 maggio 18, 12:12 | #59 (permalink) Top | |
di polaron non ne ho mai riparati,ma viste le foto del hardware e simile al robbe"disposizione dei componenti diversa ma identici.". se e morto completamente probabilmente e saltato un ic che fa l'alimentazione del microprocessore,non ricordo la sigla ma se e quello e riparabile. pero bisogna essere del mestiere e tutto in smd. ciao
22 luglio 18, 13:28 | #60 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Che divertimento c'è ad essere normali? Ultima modifica di cast : 22 luglio 18 alle ore 13:31 | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Isdt Sc-608 | giankyfunky | Batterie e Caricabatterie | 95 | 18 marzo 23 21:31 |
