25 luglio 17, 12:54 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-07-2017 Residenza: Vicenza
Il video che ho postato mostra il mio primo simulatore che ha 2 soli motori se vuoi guardati questo....dopo la pista il rally....https://youtu.be/fNyEfoqbq-M Con quel sim usavo 2 motori meno potenti abbinati a 2 schede jrk 12v12 facilmente alimentabili da un alimentatore switching cinese 12v 50A per cadauna scheda Il nuovo progetto prevede invece 4 motori piu potenti (4 anzichè due perchè replicherò non solo rollio e beccheggio ma anche imbardata e avanzamento/arretramento in accellerazione e frenata).. Uso quindi schede sabertooth 2x32 (reggono picco di 64A per canale). Ciascuna scheda gestisce 2 motori, quindi ho 4 motori e 2 schede. Ciascuna scheda avrà il suo alimentatore | |
25 luglio 17, 13:27 | #22 (permalink) Top | |
25 luglio 17, 13:41 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-04-2007
Vai pure per le resistenze :-) È un post interessante, al massimo potrebbero spostarlo nella sezione circuiti elettronici, poi una cosa fai da te è sempre un po' modellismo ;-) Per le altre domande devo guardarci un po', più tardi ti do qualche link Sent from my iPhone using Tapatalk | |
25 luglio 17, 13:58 | #24 (permalink) Top | |
Grazie.marco. ho calcolato che le 4 resistenze spedite.mi costano.circa 70/80 euro. Per evitaredi buttarli appunto ti chiedevo se rappresentano davvero la soluzione. Ma.a questo.punto valuto anche lipotesi.delle batterie al piombo e relativi caricabatterie e poi decido. Attendo quindi.i.link. grazie ancora | |
25 luglio 17, 15:33 | #25 (permalink) Top | |
Ultima modifica di gigifux : 25 luglio 17 alle ore 15:36 | |
25 luglio 17, 16:46 | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
si perché se e scarica gli arrivano troppi amper di colpo e puo' esplodere, no perché se e carica per sovracaricarla devi andare oltre i 14 volt in carica,quindi.... riflettendo la batteria a quanto pare sopperisce ai pikki di assorbimento dei motori dove la psu si siede dopo un po. le cose sono due: o la psu non e sufficiente o dovresti provare qualche bel grosso condensatore elettrolitico,sicuramente più sicuri che mettere la batteria. tipo quelli per u sub woofer che oggi quasi te li tirano dietro. e solo una mia ipotesi
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
25 luglio 17, 17:46 | #27 (permalink) Top | |
non rischi di sovraccaricare la batteria, anzi, se l'alimentatore che usi e' da 12 V questa sara' sempre scarica (una batteria al piombo e' carica al 50% quando la tensione ai suoi capi e' circa 13,2V), nella tua applicazione potrebbe anche andare bene: l'alimentatore ti fornira' la corrente necessaria ai motori e la batteria assorbira' le correnti indotte quando i motori frenano, di fatto proteggendo l'alimentatore. per ulteriore sicurezza puoi mettere un diodo in parallelo alla batteria (polo meno del diodo sul polo positivo della batteria, in pratica il diodo va in inverso), cosi' anche Archi e' contento che a lui i diodi piacciono :-). molto probabilmente puoi farne anche a meno. e' una prova che puoi certamente fare, non ti serve una batteria troppo grossa... meglio ancora sarebbe un alimentatore con funzione di caricabatterie che ti terra la batteria a 13,8V, quindi carica. In questo modo i picchi di potenza richiesti dal motore saranno forniti dalla batteria e puoi usare un alimentatore meno potente. Anche il tuo contatore ti ringraziera perche' non vedra' i picchi di corrente. Ancora una volta la capacita' della batteria non e' fondamentale, una qualsiasi da auto puo' fornire ben oltre 400A, anche se fosse da 44Ah o meno (queste batterie le trovi nuove sui 50 euro). Questi alimentatori pero' costano un bel po', difficile che te la cavi con meno di 150 euro. volendo puoi anche usare un alimentatore semplice da 13,8 V (qui risparmi senz'altro), ma devi stare attento che la batteria sia gia' carica quando lo accendi, altrimenti potrebbe cercare di caricarla con correnti troppo elevate. Potresti usare una caricabatterie da auto sempre collegato quando il simulatore e' spento, e poi con un deviatore (quello per le luci di casa), accendi il simulatore spegnendo il caricabatterie. quando poi spegni il simulatore si riattacca il caricabatterie e cosi' via se vuoi provare le resistenze, senza spendere una follia di spedizione puoi provare qui: | Resistenza fissa a filo avvolto RS Pro 1,5 a Milano c'era anche un centro dove puoi ritirala direttamente senza spese di consegna. | |
25 luglio 17, 18:25 | #28 (permalink) Top | |
Ho acquistato i le 4 resistenze suggeritemi. sono riuscito a trovarle spedite a 42 euro totale. Spero funzioni sarebbe la soluzione ideale Quindi per concludere percorrero' queste due strade: 1) Un Alimentatore server psu IBM AWF-11DC-1400 (che ho già) + resistenza 1,5ohm 100W per ciascun canale della scheda sabertooth 2x32 in voltage clamp. Mi pare che le sabertooth 2x32 siano innovative rispetto alle precedenti 2x25 proprio per questa caratteristica Se non dovesse funzionare altra opzione 2) Un Alimentatore server psu IBM AWF-11DC-1400 (che ho già) + in parallelo una batteria con almeno 12A o piu' ( penso che vada bene anche esausta purchè non danneggiata) in grado di assorbire le correnti indotte. Questa ipotesi già testata ed ora grazie alle tue conferme ritengo adottabile. Che dire....problematica sulla carta risolta grazie a voi, simpatici pattibecchi inclusi. Vi terro' naturalmente aggiornati. Non so di dove Voi siate...marco e gli altri....io sono di vicenza....se passate in zona saro' lieto di farvi provare il giocattolo che sto ormai ultimando. Credo che per fine settembre sarà pronto. Vi posto alcune immagini in fase di realizzazione. Il modellismo è un mondo fantastico...inutile ricordarlo. Quello dei sinulatori...lo è altrettanto! | |
25 luglio 17, 18:40 | #29 (permalink) Top | |
Con entrambe le opzioni che ho indicato sopra utilizzero i server psu che già ho in casa. Ho verficato la tensione in uscita ...12,1V. Sarebbe bello poterla alzare fino ad un valore che non danneggi l'eventuale batteria in parallelo ma dubito che sia fattibile. Nel forum specifico in cui bazzico c'era chi suggeriva di prendere prendere la corrente da tutte e 3 le 12+ disponibili per rendere l'alimentazione piu stabile. Non so ovviamente se sia una sciocchezza. Vi allego foto Ultimissima cosa scusate | |
25 luglio 17, 20:35 | #30 (permalink) Top | |
io purtroppo vivo oltreoceano altrimenti mi sarebbe piaciuto provarlo... alcuni alimentatori da server possono regolare la tensione in uscita, ma di pochi decimi di volt, non rischi certo di danneggiare la batteria; va benissimo, anzi e' consigliato, collegare tutte le uscite 12V in bocca al lupo per tutto marco | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Gestione alimentatori in parallelo | giannimedi | Circuiti Elettronici | 7 | 16 luglio 16 13:54 |
Diodi parallelo celle: sognato? | MaxAgo | Radiocomandi | 10 | 07 marzo 16 09:56 |
collegare esc a batteria 12v automobile e alimentatori switching | lordxeno | Circuiti Elettronici | 16 | 17 novembre 15 18:27 |
Alimentatori in parallelo | Modelero | Batterie e Caricabatterie | 8 | 23 luglio 14 20:39 |
alimentatori in parallelo | chaosmachine | Batterie e Caricabatterie | 13 | 10 aprile 10 15:53 |
