Vecchio 24 luglio 17, 22:05   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 23-07-2017
Residenza: Vicenza
Ho quindi inviAto email a dimensionengineering chiedendo di dimensionarmi i resistori in rapporto ai miei motori e alla mia server psu
I motori sono motoriduttori ZYT90-155-12 23A load current 40A peak, due per ciascuna saber.
La loro risposta:
You need about 1.5 ohm resistance, and about 100W per channel. Here are some 25W resistors from Digikey:
https://www.digikey.com/products/en/...=0&pageSize=25
So, four, 6 ohm/25 watt resistors in parallel should give you that (per channel).
Io sono elettronicamente stupido ma la risposta non e a prova di stupido e non ho capito se mi servono 4 resistenze 1,5ohm 25w in parallelo per ciascun canale o 4 resistenze 6ohm 25W in parallelo per ciascun canale
gigifux non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 17, 22:11   #12 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da gigifux Visualizza messaggio
La loro risposta:
4 resistenze da 6 ohm in parallelo per canale
questo ti da l'equivalente di una resistenza da 1,5 ohm 100W
probabilmente la resistenza da 5.1 ohm 10W che usavi non era sufficiente per i tuoi motori
marcodef non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 17, 22:18   #13 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da marcodef Visualizza messaggio
molto interessante!
per questa applicazione no, due in parallelo proprio no, inoltre quella che stai usando e' gia' una buona SMPS, molto meglio delle due che vuoi connettere in parallelo.
sei sicuro di aver configurato le uscite sui resistori come "voltage clamp"? se si questi dovrebbero diventare molto caldi prima che "salti" l'alimentatore...
la cosa piu' facile in assoluto per te sarebbe quella di usare una batteria al Pb collegata ad un caricabatterie.. non e' elegante ma e' facile da fare.
purtroppo un buon alimentatore costera' un po' vista la potenza in gioco...
marco tu suggerisci di alimentare con batteria al piombo....idea assolutamente condivisibile e tutt'altro che poco elegante.....anzi mi eviterebbe di mettere in crisi il contatore di casa...Ma a tal proposito permettimi di chiederti delucidazioni...porta pazienza ...adesso fien fuori tutta la mia ignoranza....
Potrei prendere due batterie al piombo da 100A cadauna e cosi alimentare le due schede . ma presumo che dopo pochi minuti di utilizzo del simulatore le batterie si scaricherebbero giusto? per questo e' opportuno collegarci un caricabatterie? Ma di che tipo? E soprattutto tale caricabatterie non darebbe problemi? Come avrai visto nel video...li usavo motori meno potenti (20A di picco) e schede jrk12v12 con alimentatore cinese 12v50A..... I motori hanno un range di movimemto molto ridotto...circa 90gradi ma si movono molto velocemente e soprattutto con continui e assai repentine inversioni che causano ritorni di corrente
Vecchio 24 luglio 17, 22:29   #14 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
Tipo queste ?
https://www.amazon.it/2-pezzi-dissip...tenza+6ohm+25W
Vecchio 24 luglio 17, 22:55   #15 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
http://www.mouser.it/ProductDetail/A...Qkz7zAzqrqk%3d
Oppure
http://www.mouser.it/ProductDetail/V...2f27jzdhSh0%3d
Quale tra queste postate finora?
Vecchio 24 luglio 17, 22:57   #16 (permalink)  Top
si, ottime... forse non ti servono corazzate ma quelle vanno sicuramente bene.
se vuoi usare una batteria diventa tutto piu' facile, per esempio potresti far ricircolare le correnti di freeweeling su di essa (non ti serviranno piu' le resistenze...), pero' poi ti serve un bel caricabatterie da 600W circa (diciamo piu' o meno la meta' della potenza max che ti serve, e dovresti starci largo). Cerca "meanwell", sono ottimi. A vederli assomigliano moltissimo agli alimentatori. pero' non ti costera' poco... se ti va bene considera 100 euro per il caricabatterie piu' le batterie. Potresti anche considerare di cercarne uno usato...
altra cosa da considerare sarebbe quella di usare motori da 24V o 48V, e' piu' facile ed economico alzare la tensione a pari potenza e lavorare a correnti piu' basse.
le batterie al piombo, al contrario degli alimentatori, possono essere messe tranquillamente in parallelo.
Vecchio 24 luglio 17, 23:04   #17 (permalink)  Top
vanno bene entrambe, puoi anche prenderne una sola:
http://www.mouser.it/ProductDetail/A...grjLcU4w%3d%3d
Vecchio 25 luglio 17, 09:50   #18 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
Grazie Marco,
Davvero gentilissimo. Quindi una sola di queste 1,5ohm 100W equivale a 4 da 6ohm 25W in parallelo e mi fa risparmiare spazio e denaro.
Ti voglio chiedere due ultime cose poi spero di non tediarti piu:
1) Compreso quale sia il mio alimentatore e quali siano i miei motori (ti allego schede) condividi quanto suggerito da dimensionengineering? Ritieni che porre questa resistenza possa risolvere il mio problema di peak protection del mio alimentatore?
2) Relativamente alla soluzione batterie sapresti cortesemente indicarmi il link del carica batterie che mi suggerisci e le relative batterie?
Ti ringrazio molto
Relativamente all'idea di usare motori 24V hai perfettamente ragione. A suo tempo ho scelto quelli a 12V perchè avevo l'insana ambizione di riuscire a gestirli con le schede pololu JRK 12V12. Cosa che qualcuno è riuscito quasi a fare nonostante esse sopportino correnti inferiori (12A - 30A peak). Ho sbagliato, per poterli gestire con le jrk è necessario impostare valori che ne limitano notevolmente la performance.
Diodi protezione alimentatori switching in parallelo-psu-ibm-awf-11dc-1400w-1-.jpg
Files allegati
Tipo file: pdf GH1466-LH(rev.B)- ZYT90 155 geared motor.pdf‎ (580,0 KB, 49 visite)
Vecchio 25 luglio 17, 10:27   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
e' un po' come se discutiamo su questo:
ho rotto una gomma della mia auto, le altre sono nuove.. ho in cantina le gomme da neve: va bene se ne metto una da neve e le altre no?
SI! certo che funziona, sono tutte rotonde, no?
tutto funziona fino a quando devi inchiodare sul bagnato...
ti sembra un consiglio ragionevole da dare?
Non uscire dal seminato.
Qui non stiamo parlando di un veicolo che richiede determinati standard di siscurezza.
Per il resto, se non credi che un diodo isoli dalla tensione inversa, allora è inutile che continuiamo a discutere.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 17, 11:04   #20 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
beloo il simulatore,complimenti.
domanda:
non puoi alimentare una scheda un alimentatore?
visto che ho letto le schede sono due?
quindi ogni scheda un alimentatore.
di sicuro avrai masse in comune ma non credo ci siano contrindicazioni per esse.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Gestione alimentatori in parallelo giannimedi Circuiti Elettronici 7 16 luglio 16 12:54
Diodi parallelo celle: sognato? MaxAgo Radiocomandi 10 07 marzo 16 08:56
collegare esc a batteria 12v automobile e alimentatori switching lordxeno Circuiti Elettronici 16 17 novembre 15 17:27
Alimentatori in parallelo Modelero Batterie e Caricabatterie 8 23 luglio 14 19:39
alimentatori in parallelo chaosmachine Batterie e Caricabatterie 13 10 aprile 10 14:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:21.
