05 luglio 17, 13:15 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
In generale un problema del genere accade quando uno sbaglia a installare il connettore (lo installa con polarità invertita) e poi lo collega al regolatore. A questo punto la batteria va in corto sui diodi di ricircolo dell'ESC e passa corrente finchè qualcosa non si rompe. Probabilmente non è il tuo caso, ma se è accaduto questo, io più che della batteria mi preoccuperei dell'esc, perchè se i diodi sono andati, può anche darsi che sulle prime funzioni ancora, ma sotto sforzo di sicuro darà problemi. Ciao. |
05 luglio 17, 14:04 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2007 Residenza: BUSTO ARSIZIO
__________________ Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo | |
05 luglio 17, 16:40 | #14 (permalink) Top |
User |
Alzo le mani e mi arrendo; mi rendo conto di mettere in dubbio le tue affermazioni, ma con il + in aria ed il solo - collegato per me é tecnicamente impossibile.......
__________________ I miei modelli |
05 luglio 17, 16:51 | #15 (permalink) Top |
User |
E proprio per questo si fa interessante, aspettiamo le foto del cablaggio, più che altro per curiosità, non credo aggiungano altro....mi raccomando se ti viene in mente qualcosa di diverso che hai fatto scrivicelo. P.S. Il fatto che la batteria sia andata precedentemente in corto, anche se di solito non credo alle coincidenze, non dovrebbe centrare nulla.....
05 luglio 17, 18:02 | #16 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 05-04-2007
anche se fosse un connettore tipo jack delle cuffie (che ha due poli in un cilindro) che ha messo in corto la batteria della ricevente sul connettore "-" della lipo, non si sarebbe bruciato perche' con la tensione della batteria della ricevente non si fa l'"arco" Citazione:
inoltre, poiche il connettore e' "bruciato" deve aver visto la tensione della lipo, altrimenti anche se ci fosse stato un corto qualsiasi con qualcos'altro di misterioso.. non si sarebbe formato l'arco per bruciarlo. da quello che sembra e' la batteria che e' andata in corto | ||
06 luglio 17, 09:29 | #17 (permalink) Top | |
Per quanto riguarda il connettore bruciato, è ovvio che lì è passata la corrente di corto della batteria. L'unico mistero è capire quale circuito (parassita) si sia formato per provocare questo problema. Ciao. | |
06 luglio 17, 11:20 | #18 (permalink) Top | |
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Power_MOSFET O qualsiasi libro di elettronica integrata, terzo capitolo dopo giunzione pn e jfet Su applicazioni giganti si possono anche usare diodi esterni in più (quello del mosfet è intrinseco e rimane) di solito schottky o, oggi, in SiC, ma non si è MAI visto su un ESC (dove quelli evoluti fanno piuttosto rettificazione sincrona). Sent from my iPhone using Tapatalk | |
06 luglio 17, 13:27 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Credo che l autore del post non si sia spiegato molto bene...credo che intenda dire che il cavo é ben isolato ma cmq collegato all esc...suppongo lo abbia fumato col primo corto facendo delle prove coi cavi volanti ed ora sia in corto l esc che di conseguenza mette in corto le lipo...
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari Emil |
06 luglio 17, 15:06 | #20 (permalink) Top |
User | Quella batteria aveva gia' volato, su quell'aereo ? Ciao davide, ciaoa tutti, quella batteria aveva gia' volato, su quell'aereo ? Domando, perche' i connettori come in foto, non seguono lo "standard", o diciamo meglio, la "solita convenzione" che io da sempre conoscevo : sulla batteria, il filo rosso e' positivo ed e' maschio, l'altro e' femmina. Sul regolatore, invertiti di conseguenza, per poter attaccare la batteria. A te invece e' il contrario, ma . .. il regolatore ??? Saluti e a presto.
__________________ "...eeeeh ballo, ballo e sono in volo sto volando con il vento che mi porterà da te..." (RAF). |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
cortocircuito lipo | cecca95 | Batterie e Caricabatterie | 5 | 12 aprile 12 17:12 |
Cortocircuito urgente! | RC Dade | Batterie e Caricabatterie | 18 | 22 agosto 11 00:35 |
Lipo gonfiate e poi sgonfiate.......... | stefanoxjx | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 27 maggio 09 08:18 |
lipo problema cortocircuito | tecman | Batterie e Caricabatterie | 3 | 01 maggio 09 00:46 |
cortocircuito lipo | geco73 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 09 febbraio 09 22:22 |
