03 giugno 17, 09:39 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-09-2004 Residenza: Monza e Brianza
Quindi anche il tuo che è il modello TOP non ha le funzioni di ciclaggio delle NiXX? Ho letto tra le istruzioni ma non ho trovato nulla a riguardo. Grazie
__________________ https://www.youtube.com/user/Autocentrante | |
03 giugno 17, 20:23 | #22 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
Ho comunque altri CB con tutte le funzioni, questo l'ho preso per curiosità e per le ridotte dimensioni abbinate a prestazioni discrete Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
03 giugno 17, 20:26 | #23 (permalink) Top |
Ora gli ISDT sono venduti anche da Jonathan, l'avessi saputo prima mi risparmiavo 40 giorni di attesa per non risparmiare nulla Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
06 giugno 17, 21:08 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-05-2013 Residenza: Chivasso (TO)
anch'io l'ho preso in Cina pochi giorni prima che atterrasse nei negozi italiani, però con Banggood 2 settimane e passa la paura 😎 ..per il caricatore, le plastichine per proteggere lo schermo invece sono arrivate ieri, è il display non ha troppo gradito la gran polvere a bordo pista, vero che potevo evitare di spolverarlo con le dita ancor più impiastricciate 😁 Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 |
10 giugno 17, 23:40 | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
| be,che problema ha? se preso in cina non so quanto convenga rispedirlo. so di un problema riconosciuto che non va la retro inluminazione. bisogna sventrarlo e fare un ponte al posto del fusibile,un po spartana come riparazione ma e cosi. https://drive.google.com/file/d/0Bzr...JyNEhHWXM/view
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli |
19 giugno 17, 11:15 | #28 (permalink) Top | |
ma ora che mi ci fai pensare,perche non lo hanno messo accessibile, sarebbe stato utile,non si sa mai. sicuramente e in smd,ma non e che non si illumina il dispaly?
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
23 giugno 17, 12:31 | #30 (permalink) Top |
| quindi non si illumina il display? hai visto il link che ho messo? serve per ripararlo.
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
ricevente futaba 608 fs | cosmic | Radiocomandi | 2 | 24 settembre 10 22:12 |
problema radio comando mosquito syma 608 dopo cambio batterie | pino_dei_palazzi | Elimodellismo Principianti | 0 | 26 dicembre 08 12:58 |
problema radio comando mosquito syma 608 | pino_dei_palazzi | Radiocomandi | 0 | 26 dicembre 08 12:55 |
Aiuto per SYMA Mosqutio 608 | THERMOPHILUS | Elimodellismo Principianti | 8 | 26 dicembre 08 12:49 |
