25 maggio 17, 12:13 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La procedura di aggiornamento è andata a buon fine; le funzioni sono però rimaste le stesse, per cui rispetto agli altri modelli Q6 e 620 non ha la regolazione del delta peak e non ha la regolazione fine della tensione di massima carica. Per la precisione delle misure con il nuovo firmware farò un nuova rilevazione.......
__________________ I miei modelli | |
25 maggio 17, 17:24 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2010 Residenza: Dove c'è una birra.......c'è casa.
Ciao. Questo caricabatterie con che alimentatore lo si usa? Altra cosa, nel messaggio precedente si dice che non ha il fine carica quindi non si ferma in automatico? grazie
__________________ Albyone2 (Albyone),Rafale (Marcellus),F22 Profile (Thome),Citabria (Antonio F104) e...Duratrax Street Force Gp2,Sakura S Zero,Crono Rs7,Dex210,Turnigy TZ4-AWD,XRay NT1,Losi 3Ep,Tamiya CC01,TT02T Sandshaker,TT02 Lancia Delta e....Blade Pico QX,WL Toys V912. |
25 maggio 17, 17:49 | #13 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
Il fine carica è automatico Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
25 maggio 17, 17:53 | #14 (permalink) Top |
User | No, non ha la regolazione fine della tensione di massima carica, cioè non puoi impostare un valore diverso da 4,20 per le Lipo, ecc.
26 maggio 17, 10:52 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
non capisco perché sia un problema non poter regolare il massimo della tensione di carica? a che vi serve? fatemi capire. ps,visto che ha sia lipo lihv liion life e storage mode.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli |
26 maggio 17, 15:05 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
L'aspetto pratico della regolazione fine però, potrebbe essere quello di "tarare" la tensione finale nel caso non fosse precisa.......
26 maggio 17, 15:31 | #17 (permalink) Top | ||
Ok grazie. Avevo mal interpretato la "regolazione fine".
__________________ Albyone2 (Albyone),Rafale (Marcellus),F22 Profile (Thome),Citabria (Antonio F104) e...Duratrax Street Force Gp2,Sakura S Zero,Crono Rs7,Dex210,Turnigy TZ4-AWD,XRay NT1,Losi 3Ep,Tamiya CC01,TT02T Sandshaker,TT02 Lancia Delta e....Blade Pico QX,WL Toys V912. | ||
28 maggio 17, 10:58 | #18 (permalink) Top | |
specialmente per chi sa non bene cosa sta' maneggiando "lipo". quindi e bene che non ci sia,io la penso cosi. considerando pure che quando una lipo e carica al 90% e gia ben carica visto che il restante 10% non e altro che la fine carica a corrente sempre più ridotta per bilanciare al meglio.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
29 maggio 17, 08:39 | #19 (permalink) Top |
Ieri ho messo al lavoro il mio 620, tutto liscio e sono rimasto pere sorpreso dalla visibilità dello schermo a colori sotto la luce diretta del sole, nessun problema , visione più che ottima Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
29 maggio 17, 08:40 | #20 (permalink) Top | |
ricevente futaba 608 fs | cosmic | Radiocomandi | 2 | 24 settembre 10 21:12 |
problema radio comando mosquito syma 608 dopo cambio batterie | pino_dei_palazzi | Elimodellismo Principianti | 0 | 26 dicembre 08 11:58 |
problema radio comando mosquito syma 608 | pino_dei_palazzi | Radiocomandi | 0 | 26 dicembre 08 11:55 |
Aiuto per SYMA Mosqutio 608 | THERMOPHILUS | Elimodellismo Principianti | 8 | 26 dicembre 08 11:49 |
