22 aprile 17, 22:29 | #1 (permalink) Top |
User | Posso usare una Lipo 3s per alimentare questo motore elettrico? ( link nel post)
Salve a tutti! Sono un pò arruginito di modellismo elettrico e ho bisogno di un vostro parere. Ho necessita di usare questo motore (https://hobbyking.com/it_it/ntm-prop...v-1295w-1.html) per un progetto futuro, in quanto ha una potenza elevata di 1295w che abbinata al valore Kv con un numero di giri a 11.1v nominali delle 3S, sarebbe perfetto per le mie necesstià. Il motore in descrizione mostra solo il valore un valore massivo di tensione accettato di 21v , ma non c'è il valore minimo. Cosa succederebe se lo alimentassi a 3s? Funzionerebbe? Avrei tutta la potenza del motore a disposizione o ci sarebbe un calo considerevole di potenza? Se ho scritto cavolate mazziatemi pure che sono anni che non gioco con motori elettrici e lipo e non venivo sul form! grazie
__________________ Il mio hobby |
23 aprile 17, 11:03 | #2 (permalink) Top |
User |
Ciao, puoi tranquillamente utilizzarlo a 3S, ma non avrai la potenza massima assorbita di 1295W che sono dati da 70A (corrente massima) per 5S (tensione massima 18,5V) ma avrai solo 70A per 3S (11,1V) e quindi una potenza di 777W. La potenza che indica il costruttore, salvo fornisca tabelle dettagliate, si riferisce alla massima tensione di funzionamento per la massima corrente di esercizio.
__________________ I miei modelli Ultima modifica di giankyfunky : 23 aprile 17 alle ore 11:06 |
23 aprile 17, 18:45 | #3 (permalink) Top |
User |
Grazie mille per la risposta
lipo in corto, la posso ancora usare? | Cecco89 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 17 agosto 11 11:57 |
ESC andato... posso usare questo? | Blekmacigno | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 27 aprile 11 09:51 |
posso usare una 2 celle su blade 120 sr che originale usa una sola cella? | zeus463 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 29 novembre 10 20:21 |
Posso alimentare il mio t-rex 600 ESP con una lipo da 8 celle 3700mah 25/50c ??? | Turconi | Elimodellismo Acrobazia | 8 | 08 agosto 09 16:07 |
Posso usare le lipo ? | vyp_volo | Batterie e Caricabatterie | 2 | 09 agosto 06 13:13 |
