11 aprile 17, 18:11 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-06-2016
personalmente per esperienza ho provato 4 batterie ricaricabili NIMH stilo da 2850 mah per una radio la DX6 G2 che aveva un assorbimento medio di più 300 ma . ebbene la durata media complessiva per 4 batterie messe in serie era all' incirca di 40 minuti . tenendo sempre la radio accesa . continui scariche e ricariche hanno deteriorato moltissimo le batterie che dopo il loro ciclo di vita ho deciso di non più utilizzare . queste batterie sono realizzate per altri scopi tipo fotografi per il flash dove il loro utilizzo è frammentato e non continuo . la mia esperienza mi ha condotto ad acquistare pacchi di batterie LION create apposta per radio TX per modelli che sono cosi create per il loro corretto uso . la capacità è un parametro importante per la durata nel tempo delle batterie , ma evidentemente non basta ..... intervengono fattori di assorbimento continui , come sulle radio TX che alcuni tipi di batterie per la loro costruzione non sono adatte a tale scopo . questo è quello che ho notato e provato io . spero che possa essere utile anche ad altri in futuro. ciao. |
11 aprile 17, 18:23 | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Tu hai messo 4 NiMh che: "Le batterie nel formato comune (AA stilo) hanno una capacità nominale C compresa tra 1100 mA·h e 2700 mA·h con una tensione di 1,2 V, erogata solitamente a 0,2 C." per un totale di 4,8V nominali.... ci credo che duravano poco.
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) | |
11 aprile 17, 19:21 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-05-2013 Residenza: Chivasso (TO)
| nessun problema anzi, non servivano scuse fischia come puppa la DX6 nuova con la DX6i vecchia e 4 stilo NiMh si va comodi per giornate intere..
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 |
12 aprile 17, 17:18 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-02-2010
grazie a tutti ...mitici come sempre ! allora il pacco e' vuoto ed originariamente sarebbe appunto per 4 AA alkaline. io volevo per non svenarmi usare queste ni-zc appunto da 1,6V anche perche gia provato con le favolose eneloop ni-mh ma tensione troppa bassa , peccato ! infatti ho pure segnato la pila che si scarica ma NON e' sempre quella (a volte cambia) quindi questo mi farebbe credere che sia un difetto di queste pile che non sopportano di stare in SERIE , che dite voi ? Vorrei solo capire come mai quando la rado me le da scariche come mai 3 sono ancora con il tester come cariche a 1,7V (magari poi sono anche loro scariche ?) mentre una appunto delle 4 mi da sempre sui 1,4 o 1,5 V... volevo capire sta stranezza di NON trovarle tutte a 1,4 volt e le altre no. |
12 aprile 17, 19:14 | #25 (permalink) Top | |
l'essere in serie, oltre che "non negoziabile" perchè lì dentro così vanno, è per loro del tutto indifferente il crollo di una prima delle altre è perchè non sono tutte uguali correnti di scarica relativamente elevate accentuano la pendenza del precipizio dopo il ginocchio, perchè non sia sempre la stessa credo dipenda anche dal fato un minimo di variabilità chimica nella cella tra un utilizzo e l'altro, e poi sei sicura di riportarle sempre alle stesse identiche condizioni durante la carica? le altre 3 a 1.7V chiaramente han lavorato e si sono scaricate pure loro, vedi che la curva rimane abbastanza piatta quasi fino alla fine, tra l'altro la misura della tensione di una batteria "a vuoto" è abbastanza poco indicativa.. di indicativo tu hai che quella radio ha parecchie pretese, e quelle batterie ce la fanno più no che sì, ma se l'autonomia ti è sufficiente, finchè non degradano troppo farei finta di niente
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 Ultima modifica di madqwerty : 12 aprile 17 alle ore 19:17 | |
13 aprile 17, 20:59 | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-10-2004
Ottime argomentazioni e spiegazioni ma......alla fine la mia opinione è che tutto ciò sia solo un mero esercizio accademico che non porta a nulla. In pratica ogni pacco batteria lipo ha un progressivo deterioramento e solo con una corretta gestione durante l'impiego può far durare di più una batteria. Poi quando si gonfierà. ....si butterà. Ciaoo Inviato dal mio SM-G800F utilizzando Tapatalk |
14 aprile 17, 11:48 | #27 (permalink) Top |
si ma non sono lipo ! ottimo madqwerty grande !!! quindi dici che normale sta cosa alla fine ? ma quindi dici che solo 200 mA per queste pile e' tanto ? calcolando che mi pare siano alla fine delle 1.500 mA crirca... e dovrebbero sost. delle AA alkaline... dici tanto 200 mA ? grazie |
14 aprile 17, 12:44 | #28 (permalink) Top | |
peraltro 200mA su un accumulatore da 1500 vuol dire farci 7 ore se va bene, mi sembra una durata bassina, cioè un consumo relativamente elevato, non mi viene in mente alcun mio dispositivo alimentato a stilo che duri così poco, anche il mio radiocomando della macchinina con le NiMh quasi sicuramente fa meglio.. direi che puoi continuare e vedere quanto reggono, magari andranno avanti ancora parecchio, se vuoi render loro la vita un po' meno dura, sostituiscile prima della scarica completa (oramai avrai idea dei tempi medi reali, usala per un 75-80% di questo tempo) per soluzioni più efficaci e durature, dovrai cambiare tecnologia, per passare al litio (Li-Ion , Li-Fe, Li-Po) + eventuale riduzione tensione via diodi , ma il problema diventa trovarle nel formato AA (detto anche "14500") quel poco che ho visto ha capacità anche inferiore alle tue (ma magari meglio erogabili) viceversa c'è da passare ad un formato diverso, ma necessario qualche adattamento meccanico un po' posticcio con la tua radio..
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Resistenza interna delle LiPo con carico dinamico | Paolo Gx | Batterie e Caricabatterie | 5 | 24 aprile 14 21:27 |
Misurare Resistenza Interna Lipo - Video | rosnik | Batterie e Caricabatterie | 10 | 25 marzo 13 16:37 |
Strumento economico per misurare la resistenza interna delle lipo | ethan | Batterie e Caricabatterie | 13 | 13 gennaio 13 18:30 |
Resistenza interna delle batterie - Domande | Darkflight | Elimodellismo Motore Elettrico | 34 | 19 novembre 11 00:00 |
resistenza interna delle celle | galaxy | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 31 dicembre 05 18:24 |
