13 aprile 17, 18:05 | #21 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 18-05-2013 Residenza: Chivasso (TO)
per la mia scarsa esperienza (il 106B+ e una piccola serie di cinesini non necessariamente acquistati in Cina) è più importante la precisione di lettura delle tensioni (e un SW non idiota) pur con i suoi 300mA il mio 106B+ non è mai andato troppo per le lunghe, ci mette il giusto e fa un buon lavoro, anche con lipo già mezze andate, gli altri invece ogni tanto si perdono, e ti trovi celle >4.2V o differenze min-max di 50mV cmq anche solo il 608 lo supera (500mA) se è a pari con precisione di misura e intelligenza di SW, siamo a cavallo e in più posso caricare le lipo della macchinina usando quelle dell'elicotterone
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 | ||
13 aprile 17, 18:38 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-04-2007
non credo che un po' di scostamento faccia male, a meno che non si superi la tensione di 4,20 per cella, ma scostamenti tra le celle di qualche mV non fanno nulla. Gli iCharger sono ottimi, anche se quelli a quattro pulsanti hanno una architettura HW molto "vecchia" usano componenti di qualita' e sono belli affidabili, di default sono molto conservativi: bilanciano solo in CV e fermano la carica quando la corrente e' 1/10 di quella impostata, in genere non troverai mai le batterie (specie se un po' vecchie) a 4,2V esatti per cella, ma un po' meno. E' un metodo molto sicuro, e non stressa le celle (se volessi fare un record di qualche cosa e dovessi spremere al massimo le celle magari non e' il massimo, ma non e' il mio caso: preferisco che le batterie mi durino di piu'). Tutto quello che ho detto sopra si puo' modificare a piacere, per esempio puoi scegliere se: -bilanciare solo in fase CV (default) -bilanciare sempre -bilanciare quando le celle raggiungono i 3,85 V lo stesso per la corrente di terminazione... buoni voli marco | |
18 maggio 17, 19:52 | #23 (permalink) Top | |
User | Citazione:
http://www.baronerosso.it/forum/batt...-sc-608-a.html
__________________ I miei modelli | |
20 maggio 17, 16:06 | #24 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
21 maggio 17, 22:52 | #25 (permalink) Top |
Qui pure, ho il 608 in uso da qualche giornata è il giudizio sintetico è ampiamente positivo Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk
21 maggio 17, 23:21 | #26 (permalink) Top |
21 maggio 17, 23:28 | #27 (permalink) Top |
User |
Verificate il firmware, il mio è arrivato da poco ma sul sito è già disponibile una versione successiva......a 5/6 si trova il SCLinker necessario per l'aggiornamento.....
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Consiglio per un caricabatterie | petersong | Batterie e Caricabatterie | 29 | 26 marzo 12 15:50 |
consiglio caricabatterie | speedracer | Batterie e Caricabatterie | 1 | 21 gennaio 11 15:48 |
