24 marzo 17, 17:21 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-04-2007
dovresti considerare la Ri di entrambe le batterie, il che ti ridurrebbe la corrente a meta' circa (10A.. che sarebbero OK per quella che si scarica ma magari tanti per quella che si carica), ma anche questo non basta, poiche' andrai in regime transitorio (una batteria si scarica e l'altra si scarica secondo una curva esponenziale). potresti dire che 0,2V su una sola lipo corrispondono a circa il 20% di carica, 640 mAh in questo caso che sono circa 2,4 Wh. Ora, poiche' una cella si carica e l'altra si scarica, il transitorio mouvera' la meta' di tale carica, diciamo 300 mAh, fino a (circa) la tensione media tra le due celle. La corrente cala in maniera esponenziale, per cui non certo 10 A per tutto il tempo, vedrai che alla fine la corrente media di bilanciamento sara' in realta' molto piccola, e il tempo per bilanciarsi sara' molto breve. Tempo fa feci delle prove che riportai in un post qui in questa sezione... si puo' fare anche un conto grossolano se vuoi, ma il punto e' che non rischi di danneggiarle per una differenza di 0,2 V. Inoltre DI SICURO con 0,2 non farai nessuna scintilla (servirebbero almeno 17V, siamo molto, molto lontani). non andrei oltre i 0,2V per cella, anche se questo dipende dalle batterie. Se carichi in serie le celle si bilanciamo grazie all'elettronica, se carichi in parallelo si bilanceranno grazie alla fisica | |
26 marzo 17, 19:46 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2010 Residenza: palazzolo sull'oglio
Questo è lo schema per caricarle in serie ......giusto ? Diventa come un pacco a 2s .....giusto ? In parallelo non dovebbe essere sufficiente collegare insieme i due positivi e i due negativi per entrare con il rosso ed il nero nel caricabatterie ...? Dovrebbe sempre essere una lipo 1s con capacità raddoppiata (da 3200 a 6400 )..? Questa è una delle lipo che utilizzo CORE RC - 3200mAH 3.7V 30/60C 1S Lipo Battery In serie dovrebbe invece essere una lipo 7,4 volt ma rimarrebbe da 3200 ....? Scusate le mie infinite domande ma non vorrei sbagliare e compromettere tutto. grazie | |
26 marzo 17, 20:07 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-09-2012 Residenza: Torino
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
__________________ My Youtube Channel | |
16 ottobre 17, 13:58 | #14 (permalink) Top |
Appena mi arriva la doppia spina deans provo la carica in parallelo. Penso di fare in questo modo: Storo le lipo in modo di avere lo stesso voltaggio (3,90v.) il mio carica le stora al 60% anche se volendo posso modificare tale valore. Le collego al carica batterie e nel mio caso la lipo è da 3200 mah e quindi imposto sul caricabatterie come se fosse una lipo 1s da 6400 mah ( 3200+3200 ) e la carico a 6400 mah . Incrocio le dita ????? Dovrebbe funzionare mi sembra sia tutto corretto ........!!!!! Grazie |
Caricare due LiPo alla volta con il Triton2. | Fulgor | Batterie e Caricabatterie | 4 | 19 luglio 09 17:57 |
Modifica Alla Lipo Per Caricare Celle Con Eq Robbe...possibile??? | RRRappy50 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 26 giugno 06 15:43 |
