24 febbraio 17, 11:02 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-02-2010
grande grazie mille.....ma dici siano simili i valori di resistenza interni per le li-ion ? NESSUNO che mi fa capire come mai sti cinesi vendono a tonnellati di pacchi batterie per ricetrasmettitori con dentro 2 litio-ion in SERIE e senza filo nel punto centrale e quindi caricandole in serie senza bilanciarle ??? ma NON e' pericolosa sta cosa , boh ? e ne vendono a tonnellate di ste radio con questi pacchi batterie ....mistero |
24 febbraio 17, 12:43 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-05-2013 Residenza: Chivasso (TO)
| sono batterie molto meno spinte come prestazioni, quindi anche come problematiche ho provato a cercarti l' iCharger in girùla ma effettivamente sembra sparito il mio 106B+, dopo (pochi) anni di onorato servizio in cui ha costantemente evidenziato il gap prestazionale con gli altri miei CB cloni e/o lowcost (Jamara, GT-Power/Hobbyking, ..) sta iniziando a battere i coperchi, una delle poche certezze modellistiche che avevo
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 |
24 febbraio 17, 16:25 | #13 (permalink) Top |
sono Li-ION quindi piu resistenti e toste delle Lipo che usate voi ? ordinato imax b6 mini...mi sembra una valida alternativa. 1) non ricordo piu fine carica li-ion e' 8,2 o 8,4 v per le 2 in serie ? 2) quindi essendo da 2000 mA totali ,sono ogni singola pila e' da 1000 o 2000 mA ? dicono dentro ci sia tipo degli zener che regolano ma max tensione per ogni singlo elemento interno.... possibile ? eppure dentro NON mi pare di aver visto nulla di simile.... |
24 febbraio 17, 16:50 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-03-2015 Residenza: Tradate(VA) Italia
Le LI-ION sono 3.6V/cella nominali, 4.1V/cella a carica totale quindi 2S=8.2V. Le LIPO sono 3.7V/cella nominali,4,2V/cella a carica totale quindi 2S=8.4V. Essendo 2 celle in serie si sommano le tensioni ma le correnti sono uguali(2000mah/cella). Se fossero in parallelo si sommerebbero le correnti ma la tensione sarebbe quella di 1 sola cella, ovvero 3.6V nominali(non e' il tuo caso, ma giusto per completezza).
__________________ JJRC H8C / Bayangtoys X9 Phantom 1.1.1, gimbal, SJ4000 e Gitup GIT2 Eachine ET526 / Eachine LCD5800D 5.8GHz 40Ch FPV | |
24 febbraio 17, 16:55 | #15 (permalink) Top | |
Faccio anche a te la domanda fatta a Tecman qualche post fa: in che cosa consiste quello che chiami "gap prestazionale"? Quali parametri prendi in considerazione per fare i confronti? E, infine: e' possibile saperli PRIMA di acquistare qualcosa?
24 febbraio 17, 16:58 | #16 (permalink) Top | |
Pero' quello che puoi sicuramente fare e' misurarla dopo la prima o seconda carica e confrontarle dopo un po': in questo modo tieni d'occhio il degrado nel tempo. E se hai pacchi diversi, confrontarli tra loro:piu' la resistenza e' bassa piu' i pacchi sono buoni. .
24 febbraio 17, 17:40 | #17 (permalink) Top | ||
Gli altri carichini che ho (in ordine sparso) sgarrano anche di 0.1V , tempi di bilanciamento sempre lunghi e mai definiti (sovente arrivo al limite di tempo) e, cosa grave, in alcuni casi caricano le celle oltre i 4.2V Valuta un attimo il valore dei tuoi modelli, il valore residuo delle tue lipo (+ quante ne hai), la tua esperienza/capacità di usare le lipo in modo corretto, e dovresti capire se un carichino da 20 è sufficiente, oppure meglio salire.. Citazione:
esistono dei caricatori le cui misure sono tarabili dall'utente stesso, ma non ne ho mai trovati... i primi firmware di questo Caricabatterie professionale GT Power A6-10 200W - Bazaritalia.com lo permettevano, ma quello installato sul mio già non più, e infatti questo caricone ci mette ore a farmi una lipo (qualsiasi) e 2 celle su 6 vanno >4.2V
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 | ||
24 febbraio 17, 18:13 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2006
ci solo delle celle li-ion che hanno all'interno il circuito che controlla sia la carica che la scarica ad esempio per classico elemento 18650 in molti caso viene precisato che ha il circuito di protezione integrato. | |
24 febbraio 17, 18:32 | #19 (permalink) Top | |
I risultati sulla precisione sono quelli che ho messo nel post 6 di questa discussione e non sono male. Il Maxpro ha in piu' la misura della resistenza interna, che giudico importante. In effetti l'Imax ha qualche tentennamento in piu' in fase di fine bilanciamento, pero' quando da' "Full" le celle sono a 4.20 (+ 0.0 -0.02, misurati con un multimetro). Come ho detto nel post 6, devo dichiararmi molto fortunato. Nessuno dei 2 bilancia in storage, ma, da quello che ho letto in questo forum, nemmeno l'ICHARGER lo fa. In ogni caso recuperano abbastanza le differenze e credo di non aver mai riscontrato alla fine dello storage differenze > 0.04. Nessuno dei 2 ha attivo il menu' di bilanciamento, per cui, se dovessero stararsi, sono da buttare.
__________________ JJRC H8C / Bayangtoys X9 Phantom 1.1.1, gimbal, SJ4000 e Gitup GIT2 Eachine ET526 / Eachine LCD5800D 5.8GHz 40Ch FPV Ultima modifica di gianni_BT : 24 febbraio 17 alle ore 18:37 | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Dove comprare un Walkera 5G6 a prezzo decente? | Fallingwater | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 27 ottobre 08 12:53 |
autocostruirsi caricabatterie di potenza per pacchi nimh a 7,2 e 8,4volt 5 ampere | esapode | Circuiti Elettronici | 3 | 16 agosto 08 12:05 |
FlightPower EVO 4s 3700...dove prenderle a un prezzo decente??? | RRRappy50 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 12 dicembre 06 01:25 |
Caricabatterie per Litio Polimery | BaroneRosso | Articoli | 0 | 13 aprile 05 16:38 |
