06 dicembre 14, 12:43 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-12-2014 Residenza: brindisi
| info su lipo e caricabatterie trapano
Buongiorno ragazzi...mi sono iscritto perché ho visto che siete molto esperti anche per quanto riguarda le batterie..ho un trapani makita con batterie ni-mh 24v 3300mAh...siccome sono una schifezza ho pensato di sostituire un pacco batterie con uno lipo (il 7s della nanotech 5000mAh 130C di picco)...potrebbe funzionare?di quale carica batterie ho bisogno?
15 dicembre 14, 17:08 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2006
On Board Lipoly Low Voltage Alarm (2s~6s) giusto alcuni giorni fà ho fatto una modifica al mio trapano a batteria da 24 volt bosch ho preso un pacco batterie ormai inservibile e ho asportato la parete inferiore del pacco per farci stare 2 pacchi da 3 celle e 5000 mAh le batterie sono più lunghe e senza questa modifica non ci stavano. io ho usato le batterie da 3 celle perchè ne ho varie per i modelli elettrici ed è una soluzione che preferisco rispetto a pacchi da 6 celle per la maggior flessibiltà d'uso e anche in caso di guasti di un pacco. riguardo al caricatore io ne ho di vari tipi fra cui l'infinity 3 della robbe e l'imax B 6 che per il tuo uso è più che sufficente. l'unica cosa che devi per forza mettere è un indicatore dello stato delle celle con suoneria che ti avvisa quando sono scariche altrimenti potresti danneggiarle visto che il trapano non ha un dispositivo che le stacca al raggiungimento della tensione minima delle celle. questa funzione invece è presente nei regolatori per motori brushless che usiamo per modellismo. per quanto mi riguarda 6 celle sono state sufficenti ed è anche più facile trovare l'indicatore di carica. | |
15 dicembre 14, 20:58 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: Roma
Francesco, intanto concordo con Pietro sul fatto che le 6S (o due 3S in serie) vanno benissimo, dato che da cariche le 6S hanno 25,2V. Aggiungo che e' inutile andare a cercare (e spendere per comprare) batterie 130C per un trapano. Le normalissime 20C o 30C anche su capacita' di 2200mAh vanno piu' che bene. |
19 febbraio 16, 01:24 | #4 (permalink) Top |
Riesumo questa discussione..ringraziando per le info..ma ho alcuni dubbi: 1) le lipo hanno una tensione nominale di 3.7v quindi occorrerebbe un pacco batterie 7s (3.7*7= 25.9V) 2) come fanno le 6s ad avere una tensione di 25.2? 3) posso utilizzare il caricabatterie del trapano essendo un modello che supporta anche la ricarica delle li-ion? (Modello del caeicabatterie: makita a dc24sc) 4) se non si può usare, quale caricabatterie mi consigliate? |
19 febbraio 16, 01:37 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-09-2010 Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
1) tensione nominale, appunto. Scariche a 3.3V (c'è chi sostiene 3, dipende) e cariche a 4.2V. 2) vedi la domanda 1, quindi una 6S scarica avrà una tensione di 18-19V e carica di 25.2V 3) Polimeri e Ioni di Litio sono diversi, e presumo richiedano programmi di ricarica diversi, altrimenti perchè già un datato Ultramat 14 distinguerebbe tra Li-Po e Li-Io? 4) se vuoi andare sull'economico, fino a 6S c'è l'imax B6AC con alimentazione continua e alternata, altrimenti considera caricabatterie più evoluti se necessiti delle 7S.
__________________ AEREI: Hangar9 Cirrus SR22T - Topmodel Bidule 116 - Jonathan SHK 1/4 - Cuccolo ASG29 1/4.5 - Tangent ASH26 1/4.5 - RCRCM Typhoon - Glider_it Vettore - Uranio F3K - Maxa 4m F5J / RADIO:Spektrum DX20 - Futaba T14SG |
23 febbraio 16, 20:19 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2015 Residenza: Narni
Non è vero, se fai i paragoni con la tua nimh il trapano ti offrirà prestazioni migliori anche con una tensione leggermente minore, perché le lipo non soffrono assorbimenti di corrente forti, al contrario delle nimh. Le nimh quando gli viene chiesta molta corrente si arrendono e calano di tensione, mentre le lipo rimangono a tensione costante fino alla scarica.
__________________ Modelli posseduti: Traxxas X-Maxx 8s - Traxxas E-Revo 2.0 - HPI Savage Flux XL - Thunder Tiger MT4 G3 - Thunder Tiger MTA4 S28 |
24 febbraio 16, 19:00 | #9 (permalink) Top |
Fino a prova contraria puoi fare come vuoi, il problema è che i caricabatterie per lipo superiori a 6S costano di più, in quanto più rari!
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
info caricabatterie lipo | Leonardo da vinci | Batterie e Caricabatterie | 2 | 28 dicembre 12 13:45 |
Info coordinamento Lipo e rispettivo caricabatterie | Daniele88 | Batterie e Caricabatterie | 5 | 26 ottobre 12 15:21 |
Info da esperti su caricabatterie Lipo | f.gix | Batterie e Caricabatterie | 7 | 29 agosto 12 02:18 |
Info su caricabatterie e lipo 5c | LDEly | Batterie e Caricabatterie | 1 | 11 gennaio 12 12:23 |
