25 febbraio 16, 02:43 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-09-2010 Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Secondo me stai facendo solo confusione. Tensione = Volt Corrente = Ampere I volt regolano la forza/velocità di rotazione, gli ampere la continuità/durata. Quindi con una 6S non si scarica prima, semplicemente a livello di giri, ne farà meno il mandrino. Sta a te dimensionare la capacità della lipo in base all'esigenza: se ti serve spesso e per lungo tempo, valuta una 4-5A, altrimenti se è un utilizzo non frequente con una 2.5-3A sei più che apposto. Ovviamente, tu sostieni che con la 7S il trapano gira meglio, ma ti è stata spiegata la differenza di rendita tra nimh e lipo: un pacco nimh a vuoto rende 26V, ma sotto un grosso sforzo e quindi un assorbimento consistente, può calare sino a 19-20V. Una lipo 6S, segnando 25V a vuoto può segnarne 24.8V sotto sforzo, purchè le celle siano ad alti C di scarica e quindi appositamente resistenti ad alti assorbimenti, garantendo una erogazione costante e una prestazione migliore rispetto alle nimh. Dopo, come ti ha detto Diego, hai tutta la voglia di far come meglio credi. Hai fatto una domanda e ti è stato consigliato come procedere, a te la scelta!
__________________ AEREI: Hangar9 Cirrus SR22T - Topmodel Bidule 116 - Jonathan SHK 1/4 - Cuccolo ASG29 1/4.5 - Tangent ASH26 1/4.5 - RCRCM Typhoon - Glider_it Vettore - Uranio F3K - Maxa 4m F5J / RADIO:Spektrum DX20 - Futaba T14SG |
27 febbraio 16, 22:31 | #13 (permalink) Top |
Scusa, ma nella tua logica dove metti il fattore "capacità"? Se le tue nicd sono da 2000, ovviamente non andrai a mettere una lipo da 1000... No? Qui si sta parlando a paritá di condizioni, intese come voltaggio a vuoto e capacità: un assorbimento costante e generoso influenza in minor misura il voltaggio di una lipo rispetto ad una nicd o nimh.
27 febbraio 16, 22:46 | #15 (permalink) Top |
Per dimensionare al meglio il pacco, dovresti collegare il trapano ad un amperometro e vedere l'assorbimento massimo ad una data tensione, ad esempio se a 26V assorbe 8A, sai già che usandolo sempre al massimo si esaurirà in un'ora (scarsa, non è bene prosciugare le batterie)..
27 febbraio 16, 23:04 | #17 (permalink) Top |
Qualunque, tanto quelli a 7S son rari
02 marzo 16, 17:09 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Io rimarrei a 6S, otterrai certamente prestazioni migliori che con il tuo pacco NiMh. Come ti hanno già detto, una LiPo non cala di tensione quando viene caricata in modo pesante (cosa che il tuo trapano fa certamente), cosa che invece accade certamente con le NiMh. A parità di lavoro, la tensione durante il funzionamento assicurata dalle LiPo sarà certamente maggiore di quella erogata dalle NiMh. Anche la carica sembrerà mantenersi più a lungo, essendo la curva di scarica delle LiPo meno ripida delle NiMh. Quello che noterai è che la carica terminerà quasi all'improvviso, mentre le NiMh si scaricano in modo più progressivo, rendendo il trapano poco usabile quando le batterie non sono ancora completamente scariche. Non dimenticarti di comprare il LiPo-Saver. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 |
12 marzo 17, 02:54 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-12-2014 Residenza: brindisi
Ciao Belli...riprendendo il discorso..opto per le 6s..Cosa mi consigliate come potenza/corrente di scarica /marca è sito da cui comprare?? Pensavo a delle 3000mAh 35C circa (le vecchie sono delle nimh da 3300mAh ma non so che corrente di scarica hanno) E anche un caricabatterie (magari che carica anche più pacchi batterie perché ho in previsione di cambiare anche quelle a 14.4 degli altri elerrroutensili ) |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
info caricabatterie lipo | Leonardo da vinci | Batterie e Caricabatterie | 2 | 28 dicembre 12 13:45 |
Info coordinamento Lipo e rispettivo caricabatterie | Daniele88 | Batterie e Caricabatterie | 5 | 26 ottobre 12 15:21 |
Info da esperti su caricabatterie Lipo | f.gix | Batterie e Caricabatterie | 7 | 29 agosto 12 02:18 |
Info su caricabatterie e lipo 5c | LDEly | Batterie e Caricabatterie | 1 | 11 gennaio 12 12:23 |
