23 settembre 13, 14:47 | #3 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Più che altro è scritto ogni dove di: 1) non lasciarle in carica incustodite. 2) di usare contenitore ignifughi 3) di tenerle lontane co oggetti infiammabili.. poi la gente dice... non lo sapevo.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
23 settembre 13, 14:57 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-05-2007 Residenza: Napoli-Roma
Da tantissimi anni uso anch'io le lipo (da quando sono uscite piu' o meno) e non tolgo che...pur se poco tempo...da buon fesso le ho lasciate in carica INCUSTODITE anche se magari l'operazione e' fatta in un luogo sicuro, tavolo in marmo e niente vicino, ma mi risulta piu' scomodo preparare una postazione estremamente sicura che invece (che e ' meglio) stare li a colpo d'occhio...o a orecchia In ogni caso, dai miei vari esperimenti, e mattate varie posso garantire che il botto o la fiammata che sia avviene al 99% in caso di sovraccarica (CB FAIL) oppure la piu' frequente...cortocircuito dei due poli che sfiammando ti rimangono pure attaccati...poi se le conservate magari senza i poli isolati e ci giocate a pallone be.... Del resto...lipo o non lipo...la corrente e' stata sempre cosi...pericolosa se non la conosci...e ancor piu' pericolosa se credendo di conoscerla ti fidi troppo... ciao Ultima modifica di Max Scagnetti : 23 settembre 13 alle ore 15:01 |
23 settembre 13, 15:21 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2012 Residenza: Empoli
per prima cosa dico... MI DISPIACE PER IL TUO AMICO.. peró le lipo si sà son pericolose se lasciate incustodite sopratutto on carica. io ho sempre un stintore vicino alle lipo quando caricano e ci sto sempre accando... ho 2 valige pieme di lipo di ottima qualitá, saranno in tutto una 20ina e tutte 6S da 3800 a 5000 le carico la sera mentre sto al pc o alla tv con due robbe da 500+500W l uno quindi ogni 30ninuti faccio il cambio e metto altre lipo in carica e lo faccio tutti i giorni e devo dire che è una rottura ma a quanto vedo è una cosa da fare SEMPRE.. e usare sempre basette bilanciatrici buone e non cadute o schiacciate e usare lipo buone e quando superano una certa RI é meglio buttarle perche son quelle che scoppiano anche sui modelli.. se poi nn potete stare a ore a controllare basta metterle in carica in un armadio ignifugo o posto ignifugo... goblin 700 monster.
__________________ Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline" Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super |
23 settembre 13, 15:36 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008 Residenza: Mestre/Preganziol
Piena solidarietà anche da parte mia,per il tuo amico. Sarebbe interessante avere più informazioni:stato della batteria,nuova,vecchia,subito qualche crash,eventuali manomissioni da parte del proprietario,capacità batteria,"C" di carica che stava effetuando,la marca(solo per la cronaca e non per denigrare nessun marchio),ecc.... |
23 settembre 13, 22:12 | #9 (permalink) Top |
Premesso che mi dispiace per quello a cui è successo: Un consiglio: una di queste cassette. Contenitore porta munizioni in ferro | eBay Un cavo di prolunga per il bilanciatore, due attacchi per le banane del CB e difficilmente succede qualcosa di brutto...
24 settembre 13, 21:52 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-09-2012
però la uso solo per riporle avevo pensato di usarla anche per caricarle,in modo da non doverle curare a vista, ma i cavi? la cassetta ha una chiusura ermetica, ma se gli faccio un foro per far passare il cavo ho paura che in caso di scoppio dal foro esca la fiammata, o i gas infuocati.. (ho visto su youtube una lipo mentre esplodeva, e faceva fuoco e fiamme da tutte le parti) (dubito che se fosse stata in un sacchetto liposafe sarebbe stata sicura) | |
Lipo da sostituire? o altro? | TommyVercetti | Batterie e Caricabatterie | 3 | 04 maggio 13 12:05 |
lasciare lipo in garage di lamiera, si può? | galaxy | Batterie e Caricabatterie | 4 | 03 aprile 12 09:45 |
volevo sapere quanti cicli di carica sopporta mediamente una lipo...nel mio caso 6 ce | zeus463 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 05 novembre 10 17:58 |
