03 ottobre 13, 23:01 | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
| io ho dato l'idea del come, qualcuno puo' sperimentare
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo |
25 giugno 17, 13:14 | #35 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-11-2009 Residenza: napoli
25 giugno 17, 14:41 | #36 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| non c'è scoppio, solo una fiammata, quindi il contenitore deve essere ben chiuso
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
26 giugno 17, 22:55 | #37 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-03-2010 Residenza: Teramo - Reggio Emilia
in molti test caserecci che ho visto in giro si dice esattamente il contrario: https://www.youtube.com/watch?v=K8MQCatbxSY https://www.youtube.com/watch?v=8A7An4fXARs https://www.youtube.com/watch?v=CnNId0mDnBo Per evitare esplosioni basta fare qualche foro di 3-4mm di diametro sul coperchio. E' consigliabile inoltre porre sul fondo una base di materiale ceramico o comunque refrattario. Ultima modifica di noway79 : 26 giugno 17 alle ore 23:03 | |
27 giugno 17, 09:07 | #38 (permalink) Top | |
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
27 giugno 17, 19:30 | #39 (permalink) Top |
User |
Non sono le lipo ad esplodere.... Il pericolo è avere un contenitore a tenuta stagna con dentro lipo che bruciano e il conseguente aumento della pressione all'interno del contenitore stesso. Se la pressione è abbastanza grande ti fa saltare la "scatola". QUesta è una scuola di pensiero. L'altra è quella che dice che è meglio tenerla sigillata perchè senza ossigeno il fuoco non brucia. Chi ha ragione? Non si sa....anche perchè se il fuoco deriva da reazione chimica...brucia anche sott'acqua in assenza di ossigeno.... Insomma ognuno la vede a modo suo ma quale che sia la verità non si sa in realtà...ognuno ha la sua teoria....
__________________ RC Dreams |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Lipo da sostituire? o altro? | TommyVercetti | Batterie e Caricabatterie | 3 | 04 maggio 13 12:05 |
lasciare lipo in garage di lamiera, si può? | galaxy | Batterie e Caricabatterie | 4 | 03 aprile 12 09:45 |
volevo sapere quanti cicli di carica sopporta mediamente una lipo...nel mio caso 6 ce | zeus463 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 05 novembre 10 17:58 |
