25 settembre 13, 12:28 | #11 (permalink) Top |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
io le stocco in liposafe e dentro un vaso da fiori in cemento. le carico dentro una scatola metallica MA..... spesso le dimentico in giro cazz0. p.s.
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" |
26 settembre 13, 21:22 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2008
Praticamente quando vado a controllare la bilanciatura,a volte,mi segnala una cella con tensione un po' piu' bassa delle altre che sono tutte allo stesso livello. Basta staccare e ricollegare le spinette del bilanciatore per vedere che la cella che era piu' bassa delle altre appare piu' carica..... Il valore di tensione della cella passa da 4,07 a 4,12 con le altre celle tutte a 4,10. Credo che la situazione possa essere pericolosa perche' se la cella raggiunge 4,3 v. e ha di lettura segnalati solo 4,19 si possa avere un sovraccarico con conseguente botto..... a che tensione la cella puo' danneggiarsi e innescare un incendio? | |
27 settembre 13, 09:28 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Ciao. | |
30 settembre 13, 10:41 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2013 Residenza: Foggia
Sto per dire una str......, Ma la dico lo stesso.si e' parlato di contenitore inifugo per tenere le lipo cosa che non puo' essere fatta quando si caricano per ovvi motivi. Arriva la str....... Quando si caricano le lipo sarebbe possibile circondare il tutto con bottiglie di acqua? E' chiaro bottiglie in plastica che in caso di scoppio dovrebbero bloccare sul nascere le fiamme. Cosa ne pensate , e' una super str..... Acqua e corrente non vanno in armonia ma tanto comunque va sempre in corto. |
01 ottobre 13, 10:08 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-06-2009 Residenza: Treviso
02 ottobre 13, 11:14 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-12-2007 Residenza: Roma
Io uso i sacchi per lipo sia per stoccarle che per caricarle. Non credo però riescano a contenere bene una grossa lipo in fiamme.... Una volta presentarono una cassetta dove il coperchio molto spesso conteneva una carica di sabbia ritenuta da una pellicola di plastica. In caso di incendio la fiammata / calore lacera la plastica e la sabbia cade sulla lipo in carica. Magari si può adattare il contenitore di munizioni con un sacchetto di sabbia estinguente...
__________________ Silvio. Se beccamo in volo! (Non faccio consulenze private, se posso vi aiuto sul forum) Malato di multirotori dal 27 novembre 2008 |
Lipo da sostituire? o altro? | TommyVercetti | Batterie e Caricabatterie | 3 | 04 maggio 13 12:05 |
lasciare lipo in garage di lamiera, si può? | galaxy | Batterie e Caricabatterie | 4 | 03 aprile 12 09:45 |
volevo sapere quanti cicli di carica sopporta mediamente una lipo...nel mio caso 6 ce | zeus463 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 05 novembre 10 17:58 |
