26 agosto 12, 18:06 | #11 (permalink) Top |
User | Per me solo cinesi. Mai un problema con le lipo orientali, diverse rogne col ciarpame marchiato usa o peggio europa Inviato dal mio GT-I9001 con Tapatalk 2
__________________ www.masali.com |
26 agosto 12, 19:29 | #12 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Dipende unicamente dal marchio che le commercializza se dare o meno delle sole, dipende quanta cresta ci vuol fare sopra. Per quanto mi riguarda Rhino e NanoTeck; almeno spendo poco ...... | |
27 agosto 12, 10:19 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2011 Residenza: perugia
Le Nanotech le ho da 3S 25-50C da 2200mAh e da 1800mAh; le uso discretamente e finora nessun problema, ma non ne ho mai avuti neppure con le Turnigy normali e le Zippy. Queste del link dovrebbero essere la annunciata evoluzione delle Nanotech. Franco C toglimi una curiosità: il tuo numero FAI è corretto? In che anno ti sei iscritto?
__________________ "Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein) |
28 agosto 12, 00:53 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-06-2009 Residenza: Treviso
Poi se metti in conto spedizione e dogana + tempi di attesa... sei vicino al prezzo europeo... | |
28 agosto 12, 16:35 | #17 (permalink) Top | |
Saremo fortunati ...... Unica sorpresa negativa l'ho avuta un paio di anni fa con una lipetta (800 mAh) di marca rinomata (non faccio nomi altrimenti scatta la bagarre ....), fiacca, fiacca, fiacca ......; acquistata qui sul patrio suolo. Ma una può anche capitare. Solo che con quello che l'avevo pagata da HK ne prendevo tre | |
28 agosto 12, 20:44 | #20 (permalink) Top |
User |
Comprate nel Luglio del 2011 4 Zippy 40C 6S 4000mAh e 4 Turnigy 40C 6S 4000mAh. Passato l'inverno ora le Zippy hanno fatto il loro tempo: gonfie (non eccessivamente) ma scaldano parecchio durante il volo e gli elementi "soffrono" (in idle2 dopo 1-2 minuti alcune celle vanno in allarme ovvero sotto i 3.3 Volt). Insomma "so' da buttà". Le Turnigy (non NanoTech) sono ancora in gamba, le ho impacchettate per il 7HV e per il momento vanno bene. 2 settimane fa' ho comprato 2 NanoTech (35/70C 6S 4000mAh) da HK (Germania): 1 è OK ma nell'altra un elemento è andato. Prima ha iniziato ad avere la tensione un po' piu' bassa degli altri, ho provato a bilanciare a lungo, mi ha fatto ancora qualche ciclo dopodichè l'elemento è morto definitivamente (tensione 1.2 volt). Ok, ne farò una batteria 5S, su qualche aereo può andare anche bene. Però ... meglio cambiare. Mi sono arrivate adesso le MachPro (di cui si sente parlare un gran bene) in sostituzione delle Zippy. Vediamo quanto mi dureranno.
__________________ AGEM Genovamodel.it |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Turnigy Nano-tech | billy54 | Elimodellismo Motore Elettrico | 53 | 27 luglio 13 00:23 |
Turnigy nano-tech | jegx77 | Batterie e Caricabatterie | 24 | 20 ottobre 11 22:48 |
Turnigy nano-tech ?? | AEROX_15 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 08 gennaio 11 23:33 |
Turnigy nano-tech | claudeaxe67 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 14 agosto 10 20:25 |
Nuove Lipo nano-tech | Skiev | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 65 | 17 luglio 10 10:30 |
