Registrazione Gallery FAQ Lista utenti Calendario Cerca I messaggi di oggi Segna forums come letti
Strumenti discussione Cerca nella discussione Visualizzazione
Vecchio 09 febbraio 12, 22:35   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Fulmine75
Data registr.: 08-03-2008
Residenza: ローマ頭ムンディ
Immagini: 32
E vero che il freddo butta a terra le batterie l'ho provato sulla mia pelle 2 sabati fa in mare ... Temperatura acqua di 0 o -1 gradi e mi sono dovuto tuffare anche a mare per prendere lo scafo .....
ho deciso che il mio t rex 550 e non lo tocco a finche non fa caldo
Inferno Ve-Savage Flux-Baja 5Bss-E Revo 1/8-E Revo 1/16 Vxl-Rally 1/8-8IGht 2.0E-High Roller 1/10-Mini High Roller 1/18-Mini Desert Buggy 1/18-Micro Desert Truck 1/36-Micro High Rroller 1/36-Mini Rock Crawler 1/36-Trex 550E-Trex 450Pro-Blade 400 E 450//Radio Dx3R-Dx3RPro-Dx3.0-P3k2.4G Dx6i-2 Dx8
Fulmine75 is offline   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 12, 00:01   #32 (permalink)  Top
L'avatar di wrighi
Data registr.: 02-11-2006
Residenza: firenze
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
Ma ne sei sicuro che sono rovinate?
Visto che non le scaldi con i assorimenti,io ritengo
Solo che ne risentano solo del freddo.
Prova a intiepidirle per una oretta dentro una borsa frigo con uno scaldino,
E riprova.
si sono sicuro perchè il danno è avvenuto quando le batterie erano ancora giovani.. avevano un paio di mesie usate a modino su macchine anche spinte.. tutte rogavano benissimo fino a quella girata fatidica, di seguito non sono più state capaci di erogare bene la capacità, le sto tutt'ora usando da 2 anni, le conosco bene, quelle col raffreddore sono segnate.
4 sono k0 e le uso solo per i servizi, servi radio etc.. ho visto che se chiedo poco alla volta ancora lo danno bene, sul camion che mi precede tipo cane segugio vanno benissimo per i circuiti bec che sono separati dalla trazione.
per la trazione invece fiaccano in 300mt. questo è avvenuto quando feci le foto che ho postato, ovvero al passo radici a natale di 2 anni fa e vi garantisco che era freddo serio tipo -13 al B&B e non so.. molto peggio dove ho fatto le foto..
da quell'esperienza non hanno mai dato più spunto (4 su 10)
considera che le uso non solo per il camion (che alla fine non consuma molto e anche nella trazione non scalda la batteria) le uso anche per le macchine 1/10 e sul savage elettrificato.. in quel caso le intiepisici di sicuro.
ecco perchè mi sento sicuro della cosa.. c'ho rimesso 4 batterie a bischero ma ho fatto esperienza, cucaxx che ci ritorno al gelo con delle lipo a cui ci tengo, poi ognuno eè libero di fare come crede..
il primo sintomo è quello di non averle caricate bene.. poi torni a ricaricarle e ti prendono poco, poi impari a conoscere e in certe macchine manco ce le metti più.. però magari sono adattissime per mandarti i servi un pomeriggio intero.
alle mie trakpower il freddo ha fatto questo, altre lipo non so.. non compro volentieri lipo salvo non sia strettamente necessario, ultimamente preferisco cambiare balocco piuttosto che dovermi arredare di nuovi grappoli
col camion ci giro mezz'ora (4900mah) e quelle bacate che non sono uguali ma la peggio mi darà 2 ore di servizi equivalenti a mezzo giro di pista se la metto nella buggy.
le altre 6 vanno bene nonostante l'età complessiva dei pacchi.
my blog
forum attualità e offtopic the list
Chris Wright
Ultima modifica di wrighi : 10 febbraio 12 alle ore 00:07.
wrighi is online now   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 12, 00:13   #33 (permalink)  Top
L'avatar di Badlucifer
Data registr.: 28-09-2006
Originalmente inviato da tecman Visualizza messaggio
allora bisogna fare un'appello urgente a tutti gli utenti del forum:
RAGAZZI STATE ATTENTI LE BATTERIE CHE STATE USANDO IN QUESTI GIORNI DI FREDDO POLARE AL 50% LE STATE DANNEGGIANDO IN MANIERA IRREVERSILE!
speriamo mi abbiamo sentito,altrimenti sai che moria di batterie tra qualche giorno
di la nella sezione elimodellismo c'è un pazzo che sta facendo dei test con un modello da tremila euro e delle batterie 14s che solo quelle valgono 400 euro,devo andare subito ad avvertire!
un momento... adesso che ci penso quel pazzo ha come minimo 30 anni di modellismo dietro le spalle...meglio che sto zitto và
Prima di sparar sentenze, informati su come conserva e trasporta le batterie al campo quel signore con 30 anni di modellismo alle spalle.......
Prima di scrivere in maniera così amabile e spiritosa, sarebbe il caso di informarsi.....
La direzione non si assume nessuna responsabilità per quanto viene scritto quà sopra, e nemmeno per eventuali effetti collaterali quali incazzature, emboli al cervello e stess postraumatico... (Cit Fox)
Badlucifer is offline   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 12, 07:50   #34 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2008
infatti qui non si parla di come si trasportano e di come si conservano,cosa che è stata detta mille volte e che per altro so benissimo e non è proprio il caso che me lo vieni a dire te!
qui si è discusso sulla temperatura di utilizzo delle lipo e nello specifico ci sono state delle persone che hanno affermato che con temperature vicine allo zero con le le lipo è meglio non volare perchè addirittura è stato detto perdono la loro efficenza del 90%
prima di scrivere tanto per fare il saputello di turno,è meglio che leggi bene la discussione
saluti
Originalmente inviato da Badlucifer Visualizza messaggio
tecman is offline   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 12, 13:00   #35 (permalink)  Top
Ecco visto che sai tante cose, prova a informarti su cosa succede ad una lipo conservata al campo a 20 gradi, montata sul modello e immediatamente utilizzata sul modello in volo.
Non sto parlando di trasporto o stoccaggio, ma di conservazione al campo a temperatura controllata.
Tante buone cose
Vecchio 10 febbraio 12, 13:20   #36 (permalink)  Top
Io le prove le ho fatte tutte,e le faccio io di persona non vado avanti per sentito dire
Saluti e buoni voli.......al freddo.
Tante buone cose
Vecchio 10 febbraio 12, 13:29   #37 (permalink)  Top
L'avatar di spy280
Data registr.: 28-09-2008
Residenza: firenze
Immagini: 4
Send a message via Skype™ to spy280
Originalmente inviato da wrighi Visualizza messaggio
in sostanza questi sono giorni in cui dedicarsi al massaggio della gnocca e non da passare a gelarsi i diti sugli stick.
"con amore".. "te l'appoggio".. ho capito via.. gelatevi i diti che è meglio..
no...no...io stò seguendo il tuo primo suggerimento....
(nel dubbio "daghine")
MANUALE PROGETTAZIONE MECCANICA INVENTOR 2012 QUI - QUI - QUI
spy280 is offline   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 12, 14:44   #38 (permalink)  Top
Anche io... con uno di questi
HobbyKing R/C Hobby Store : HobbyKing Tyre Warmer Heater System (AUS Warehouse)
E una cassetta coibentata, come suggeritomi qualche mese fa da quel signore con 30 anni di esperienza.... che al contrario di te, ha l'umiltà e la generosità di condividere le proprie conoscenze, invece di pigiar tasti con tanta arroganza.......
Rinnovo le tante buone cose, e passo e chiudo.
Vecchio 10 febbraio 12, 18:16   #39 (permalink)  Top
e mo te lo dico di nuovo:
qui non si parla di come si conservano(cosa ormai risaputa)le lipo!
si stava discutendo sul fatto che non è assolutamente vero che con il freddo le lipo non si possono usare.
o fai finta di non capire?forse perchè scrivere e riscrivere ti fa sentire "importante"?
tante cose belle anche a te
ps:giusto per rimanere in tema di arroganza,per me fai parte di quei "quattro"sciacquapippe che pur di scrivere e fare la parte di chi "sà" vi vendereste l'anima al diavolo!
saluti e io non intervengo più nei tuoi confronti,libero di dire e scrivere quello che ti pare
Vecchio 10 febbraio 12, 18:22   #40 (permalink)  Top
Ma non so se non sai leggere o non capisci quello che leggi, comunque tre precisazioni...
UNO- sciacquapippe lo vai a dire a tua sorella....
DUE - stiamo scrivendo la stessa cosa, se le lipo sono tenute ad una temperatura accettabile prima dell'uso e in certe applicazioni SI POSSONO USARE.
TRE - Puoi tranquillamente mettermi negli "ignorati", gli spolveratastiere come te di solito li mangio a colazione, ma oggi ero in buona.
Rinnovo per la terza volta le buone cose, e consiglio un pò di camomilla....... a volte facilita la vita, così come non prendersi troppo sul serio caro mio.
Cerca nella discussione:
Ricerca avanzata
Tu non puoi inserire nuovi messaggi
Tu non puoi rispondere ai messaggi
Tu non puoi inviare files
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
Il codice vB è Attivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Disattivato
volare con il gelo mattiamagno Aeromodellismo 67 13 febbraio 12 18:57
Scarponi da gelo putro Discussioni Off Topic 31 19 dicembre 10 18:56
Gelo e alfa 147non vanno daccordo, brutto sintomo GunTanK Discussioni Off Topic 9 19 dicembre 10 18:52
accensione con il gelo Shift Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 24 dicembre 09 21:50
contro il gelo dell'inverno ecco la E424 Webasto Doctortreno Ferromodellismo 11 26 settembre 09 19:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:00.
Basato su: vBulletin versione 3.6.12
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO
E' vietata la riproduzione, anche solo in parte, di contenuti e grafica. Copyright 1998/2011 - K-Bits P.I. 09395831002
