10 agosto 16, 23:02 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In pratica se il commerciante indica 20c per una batteria che altri vendono come 10c quasi sicuramente é una sola. Non è una regola infallibile ma ha aiuta... Questo ovviamente a parità di capacità e celle. | |
10 agosto 16, 23:36 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-04-2007
un metodo abbastanza preciso per misurare la capacita' e' il seguente: ti serve un cavetto o una scheda per la ricarica in parallelo e un power meter (quelli per misurare la corrente die motori, ce ne sono da pochi euro) o amperometro, in piu' un'altra batteria dallo stesso numero celle e di capacita' nota. metti il power meter in serie ad uno dei pacchi e imposti una corrente sicura di ricarica (ovvero minore alla somma delle capacita' totali presunte), carichi in parallelo le due e fai il rapporto delle correnti (supponi che carichi a 2A, se misuri una 0.5 l'altra assorbira' gli altri 1.5). Il rapporto delle correnti sara' uguale al rapporto delle capacita' (indipendentemente dalla RI e dal valore di "C" di scarica). Nell'esempio se la batteria che assorbe 0.5 fosse da 2Ah allora la seconda sara' da 6Ah. la misura va fatta a circa meta' della fase di ricarica a corrente costante. marco |
11 agosto 16, 09:56 | #13 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
aggiungo, anche se potrebbe sembrare scontato, che le due lipo devono avere circa la stessa tensione prima di essere collegate in parallelo
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. Ultima modifica di klamath : 11 agosto 16 alle ore 09:59 | |
Misurare Ampere senza pinza amperometrica | FlyDave | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 23 giugno 06 01:34 |
tester: come misurare assorbimento Ampere del motore? | power83 | Circuiti Elettronici | 17 | 20 maggio 06 09:31 |
Batterie Sanyo NIMH - 6 Ampere di carica | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 19 novembre 05 13:59 |
info sulle batterie e le ampere | squizzy | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 12 aprile 05 18:59 |
