Tenth Technology Predator DTM touring chassis 4 Allegato/i La Tenth Technology è una marca inglese attiva negli anni '90. Il loro primo prodotto è un buggy 1/10 chiamato Predator e caratterizzato da soluzioni avveniristiche per l'epoca : sospensioni a quadrilateri con sistema Push Rod e trasmissione cardanica con coppie coniche a denti diritti . Con la rivoluzione dei telai touring iniziata da Tamiya col glorioso TA01 sono diversi i marchi che si buttano sul nuovo mercato , Yokomo , Hpi tra i primissimi . Tenth Technology non è da meno modificando il loro Predator che guarda caso ha il passo giusto per la neonata categoria . La nuova macchina mantiene lo schema dell'elettronica con il pacco batterie singolo a destra , motore servo ed ESC a sinistra ( ricordate questo dettaglio ) . Le geometrie sono ampiamente registrabili ma stranamente manca un fine corsa meccanico , bellissimo il Push rod anteriore anche se tutto l'avantreno soffre il dimensionamento dei componenti davvero troppo piccoli specialmente quelli dello sterzo. La macchina è comunque competitiva , con le scarse potenze dell'epoca la trasmissione cardanica è più parsimoniosa con le pile e spesso questo fa la differenza . Tra gli optional più ambiti un telaio in carbonio ( vero) fatto da stampo e numerato che spero prima o poi di trovare :wink: Purtroppo il mio telaio monta ammortizzatori non originali ma tutto il resto lo è . La ditta inglese è rimasta diversi anni sul mercato rilanciando la sua Buggy una decina di anni fa con nuova disposizione delle batterie a saddle pack . Rimane una delle Buggies più belle di sempre pilotata anche da Brian Kinvald nella breve pausa avuta da Losi per lo sviluppo delle nuove xxx4. Negli USA si vocifera anche che Associated si sia ispirata alla Predator DTM per la loro fortunatissima ( come vendite ) TC3 , telaio che ha fatto un secondo al mondiale ma che ha reso felici migliaia di appassionati per almeno 15 anni , pur adottando uno schema sospensivo tradizionale la TC sfrutta la trasmissione cardanica e la solita disposizione dell'elettronica però al contrario : pile a sinistra ed elettronica a destra . Ho aspettato tanti anni di avere questa bella DTM poco diffusa in Italia e gelosamente custodita dagli appassionati inglesi , spero che piaccia anche a voi . |
Andava anche molto forte, ricordo una gara di C.I. a Novegro con la pista allagata, Nicotra era il piu' veloce del mio Team, ma fini i regolatori... Il modello da Off Road della T.Technology fu una disfatta, si rompevano i braccetti nei salti, prima di atterrare ! Non so se in seguito sistemarono le plastiche, in Italia venne messa da parte da tutti. Umberto |
La prima versione della Buggy non ho avuto la fortuna di vederla ma la seconda , quella più o meno del 2005 non era male . Avevano migliorato le plastiche ed alcuni componenti in metallo per renderla meno fragile ma rimaneva sempre e comunque un modello delicato . Della versione Touring ho trovato alcune foto con gli ammortizzatori posteriori montati in modo tradizionale mica ti risulta che fosse una versione originale ? Quelle che ricordo io intorno al '94/95 avevano gli ammo come il buggy . |
Per quel poco tempo che utilizzammo quel touring, gli ammortizzatori sono rimasti sdraiati anche perchè andava molto bene cosi, a Novegro senza i problemi elettrici per le yohomo non ci sarebbe stato verso. Non ricordo di aver mai visto modifiche di quel tipo, mi sa che passammo ad altro prima (Losi ?). Umberto |
certo che, capisco il touring, ma per una offroad era uno schema sospensivo molto particolare |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:49. |
