18 febbraio 17, 11:21 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-03-2012 Residenza: roma
| Ripartizione coppia KYOSHO JAVELIN
Ciao eterni ragazzuoli ebbene sì.. dopo 30 anni di inutilizzo la mia prima auto rc la KYOSHO JAVELIN è quasi pronta a mordere nuovamente sterrati e non, un info però posso ripartire la coppia motrice ai 2 differenziali sia 50/50 che più sul posteriore o piú sull all'anteriore, che differenza cè? Inoltre per la lubrificazione dei differziali avevo pensato al grasso al litio ma mi è stato sconsigliato in favore di quello siliconico a 20000?? Giusto?? Grazie sempre per la vs disponibilità.
__________________ ...pronti...tranquillità...scioltezza...stile... |
22 febbraio 17, 11:41 | #2 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 04-09-2008 Residenza: Arezzo
Complimenti per la bella Javellin , però devi mettere delle foto è uno dei modelli più rari e di valore della Kyosho . se la memoria non mi inganna fu l'ultima evoluzione della gloriosissima Optima 4x4 . Un modello nato per celebrare il best seller di Kyosho cui seguirono la messa in vendita di pezzi speciali ed addirittura una Gold Edition molto rara ( notizie pervenute dal Web quindi relativamente affidabili ) Per quello che riguarda i differenziali devi valutare se sono a tenuta stagna oppure no , nel primo caso lubrificherai comunque gli assi con del grasso ma poi potrai regolarli con la durezza dell'olio , nel secondo caso l'olio comunque uscirebbe ......quindi solo grasso Sinceramente ho restaurato una Optima alcuni anni fa ma non so se la Javelin monta qualcosa di diverso .....la Optima andava a grasso Per ripartitore di coppia cosa intendi ? La trasmissione dovrebbe essere a cinghia dentata diretta tra anteriore e posteriore senza possibilità di regolazione . Aspettiamo le fotooooooo
__________________ SG 1 Professionale , H.M.I. Tempest , Spadaro Model 002 e Gran Visir dei modelli Vintage ! |
22 febbraio 17, 15:40 | #3 (permalink) Top | |
Per la questione dei differenziali sono gli stessi della optima non sono a tenuta stagna, per ora ci ho messo grasso al silicone 20000 sempre kyosho vedo come va e poi al limite ripasso al grasso al litio. Per la ripartizione di coppia ti confermo che la javelin ha la trasmissione a catena la quale ingrana su 2 corone ( i differenziali scatolati) anzi le corone sono 3 on base alla scelta di trazione 2 uguali 18 denti e una da 19 denti che a seconda di come vengono montate trasmettono forza motrice piu,uguale o meno agli assi motrici. Un po come il cambio di ina bicicletta dai.... Per le foto un po di pazienza per ora è un brutto anatroccolo....ma tra qualche giorno....intanto rifatti gli occhi con questa perché è così che sarà ma Con i cerchi originali
__________________ ...pronti...tranquillità...scioltezza...stile... | |
22 febbraio 17, 18:33 | #4 (permalink) Top |
Anche la mia Optima ha la catena però veniva venduta anche la cinghia come optional essendo decisamente più affidabile della catena a maglie aperte di serie . Non sapevo della differenza denti , ho le istruzioni trovate sul web ma le ho trovate solo dopo averla smontata e pulita . Non credevo che la Kyosho avesse fatto una meccanica così bella e complicata , prima della Optima avevo occhi solo per la Avante della Tamiya . Non vedo l'ora di vedere la tua completata , dovrai dirci anche cosa hai usato per ricromare i cerchi dato che non ho mai trovato prodotti affidabili ed avrei tanti modelli rugginosi e bisognosi di restauro
22 febbraio 17, 21:11 | #5 (permalink) Top | |
Una cosa dovró sostituire non originale, gli ammortizzatori che aimé sono irrecuperabili e il motore a spazzole ( il le mans funzionante!) in favore di in piú moderno brushless... A presto per le foto!
Kyosho javelin ...che ci faccio?? | I-SICARF | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 5 | 05 ottobre 15 22:55 |
ripartizione frenata | shon78 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 18 febbraio 14 13:46 |
Coppia..e coppia di ritenuta | loekie | Elimodellismo in Generale | 14 | 04 gennaio 09 15:26 |
coppia conica kyosho 7.5 | Cante199 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 13 | 20 ottobre 08 21:17 |
