Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Automodellismo e Motomodellismo > Automodellismo Vintage
Vecchio 20 dicembre 16, 18:49   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 13-12-2016
Originalmente inviato da (marzo) Visualizza messaggio
giuntare il filo non è inutile
solo che la lunghezza totale del filo deve corrispondere a quella dal filo originale prima che si rompesse
(che dipende dalla frequenza)
se il tuo impianto è a 27mhz come spesso è su quei modelli, la lunghezza totale dell'antenna dovrebbe essere (credo) circa 11,1 o suoi multipli, quindi se prima era circa 60 cm significa che dovrà essere 66,6cm, se era circa 30cm sarà stata 33,3cm.
ma chiedi conferma perchè vado a memoria e non mi intendo di elettronica
(mi ricordo perchè una volta l'ho fatto per un antenna 27mhz, e mi sembra di ricordare che le cifre sono queste)
Capisco, ma io non so che lunghezza aveva l'antenna prima di rompersi!
L'unica cosa che posso dire è che l'antenna si è rotta in corrispondenza della fine del tubo antenna che la conteneva, in pratica si è rotta la parte arrotolata che pendeva.....inoltre secondo te la sezione del cavo non c'entra?
stylo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 16, 19:25   #22 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
E' bene che la sezione sia la stessa dello spezzone originale.
Quanto alla lunghezza c'è una formula da applicare:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...a-antenna.html
ilmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 16, 15:16   #23 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ilmax Visualizza messaggio
Ho chiesto alla mantua model la lunghezza che aveva l'antenna della ricevente, mi hanno risposto circa 30 cm, a questo punto, ho misurato l'antenna sulla macchina, misurandola però da dove fuoriesce nella carrozzeria fino all'apice e risulta 35 cm ; mi chiedo quindi come fare a capire quanto filo giuntare.....
La formula applicata mi da come risultato 139 cm ma come fare a trasferire il risultato sull'antenna? c'è qualche passaggio che mi manca....
Vecchio 21 dicembre 16, 16:25   #24 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
scusa, ma quale calcolo hai fatto?
dovrebbe essere 300 diviso la frequenza del tuo impianto
il tuo impianto a quanti mhz è ?
non è a 27mhz?
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 16, 16:30   #25 (permalink)  Top
non è a 27mhz?
300/27,045= 11,09/8= 1,39 mt
se non sbaglio...
Vecchio 21 dicembre 16, 19:23   #26 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Originalmente inviato da stylo Visualizza messaggio
se non sbaglio...
o se non sbaglio io..
io pensavo di poter usare il valore 11,1 come riferimento e adottare come lunghezza i suoi multipli
invece mi sa che devi usare i SOTTOmultipli di quel valore se ho ben capito.
comunque credo che puoi usare anche altri sottomultipli del valore lambda (ossia 11,09)
multipli intesi sempre come ulteriore dimezzamento della banda
ad esempio dividendo per 16 otterresti 69,5cm
per 32 otterresti 34,8, che però sarebbe circa la lunghezza attuale dello spezzone rimasto (quindi non la lunghezza originale)
quello che di cui non sono sicuro è se puoi usare qualsiasi sottomultiplo di 11,09, ottenendo ad esempio lunghezze di 48,2 55,4 61,6 ecc
Ultima modifica di (marzo) : 21 dicembre 16 alle ore 19:27
Vecchio 22 dicembre 16, 09:25   #27 (permalink)  Top
Infatti il valore di 34,8 più o meno coincide con la lunghezza dello spezzone rimasto; credo che non rimane che provare a tentativi, a questo punto non so cos'altro fare.
Almeno volevo capire se era un problema solamente di antenna rotta oppure se è la ricevente fuori uso perchè in quest'ultimo caso non credo che la vendono più e non converrebbe nemmeno acquistare altri ricambi necessari se non posso rimetterla in funzione....
Vecchio 22 dicembre 16, 09:43   #28 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
ma se lo spezzone ti è rimasto guarda che puoi anche giuntarlo.
dovrebbe funzionare comunque.
Vecchio 22 dicembre 16, 12:41   #29 (permalink)  Top
eheheh lo spezzone si è rotto circa 15 anni fa...chissà adesso se esiste più....
Mantua Model Paolone63 Aeromodellismo 12 23 febbraio 24 07:11
Mantua model 1/8 ALE 94 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 08 febbraio 12 10:59
mantua model marco91 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 23 luglio 09 22:18
Mantua Model afratton Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 02 giugno 09 11:35
mantua model monster Automodellismo 6 13 settembre 05 11:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:48.
