19 marzo 17, 13:32 | #51 (permalink) Top | |
Guest Data registr.: 17-07-2013
sul camion verde se vedi gli anteriori me li sono fatti in alluminio, non è difficile, con la fresa manuale serve giusto un pò di accortezza nel centrare i 2 cuscinetti contrapposti. anche a questo camion penso che gli anteriori li dovrò rifare in alluminio, i posteriori invece non danno problemi. | |
19 marzo 17, 13:46 | #53 (permalink) Top |
questi sono i cantilever del camion verde autoprodotti tra i pezzi facili da fare e probabilmente da sostituire ci sono anche le teste dei driveshaft, di sicuro quella di uscita dal tranny verso il posteriore. Ultima modifica di wrighizilla : 24 ottobre 17 alle ore 19:00 |
19 marzo 17, 17:12 | #55 (permalink) Top | |
non solo.. il cerchio 2.2 potrebbe non entrare tra le viti dei barilotti, ho un cerchio che non si può mettere mentre un altro tipo ci va preciso. ma in questo modo ottieni un ponte parecchio stretto, circa le misure di un 2.2 un axial scx o simili.. se ci monti le gomme 2.2 hai la coppa molto bassa. se ci monti le gomme 3.2 > o grosse gomme per monster 1/8 senza allargatori sono assurde, l'assale è strettissimo. ci sono però un infinità di allargatori per portarsi a qualsiasi diametro dell'esagono, sul camion verde ho degli allargatori in 12mm out 14mm presi da rc4wd asiatees o junfac non ricordo. mentre su questo camion ho degli allargatori strani specifici per cerchi tamiya txt-1 che hanno una larga corona di grossi fori Ultima modifica di wrighizilla : 19 marzo 17 alle ore 17:21 | |
20 marzo 17, 11:33 | #57 (permalink) Top | |
| Citazione: quindi devi prendere un allargatore che abbia scavato lo spazio per l'esagono 12mm http://www.junfac.com/shop/images/12to14widener_620.jpg se hai dubbi guardati il manuale del txt-1 al riquadro 15 dove vedi i fuselli e i barilotti. http://www.tamiya.com/english/rc/rcmanual/txt1.pdf stesso vale per il txt-2 ancora in produzione. inoltre la modifica del ponte passante per fare il 6x6 non esiste, va fatta a tornio e santa pazienza. | |
21 marzo 17, 20:37 | #60 (permalink) Top | |
si trovano come ricambio tamiya oppure si costruiscono a mano in un ora di modellismo con la fresa. in genere compro solo quello che non posso realizzare. intanto si inizia a intravedere qualcosa quasi a forma di Ural. Ultima modifica di wrighizilla : 24 ottobre 17 alle ore 19:03 | |
camion fondazione knightrider | knightrider | Automodellismo | 4 | 30 maggio 08 16:25 |
camion e mezzi movimento terra | canesco | Segnalazione Bug e consigli | 0 | 12 novembre 07 12:00 |
Camion elettrici?? | G60 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 48 | 06 gennaio 07 01:41 |
24 settembre raduno camion R/C Formigine | G60 | Incontri Modellistici | 0 | 11 settembre 06 01:35 |
