11 dicembre 16, 23:08 | #53 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-09-2012
| beh, si è solo la molla che deve sostenere il veicolo ma volendo potresti anche solo accorciarla (dipende anche da quanto è dura) la parte idraulica all'interno ha il solo compito di rallentare la velocità di scorrimento dello stelo nel fodero (per evitare il rimbalzo che seguirebbe ad ogni asperità ) anche quella necessita di essere frenata più o meno in base alla durezza della molla, che è quella da contrastare per evitare il rimbalzo, ma quello semmai lo vedi dopo prima è da ricercare la giusta lunghezza e durezza della molla stessa (ricorda che ottieni effetti simili anche inclinando maggiormente l'ammortizzatore senza cambiare molle)
__________________ . |
11 dicembre 16, 23:57 | #54 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-03-2013 Residenza: Brianza
12 dicembre 16, 13:00 | #55 (permalink) Top |
User |
Ieri sera ho accoppiato i due supporti creandone uno unico, si è abbassato e ammorbidito il tutto peró non so se è sufficiente Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
__________________ "Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine." |
12 dicembre 16, 14:03 | #56 (permalink) Top |
secondo me ancora no giusto per vedere quanto cambia, prova a fissare gli ammortizzatori anteriori sul foro posteriore della piastrina aggiuntiva anzichè su quello anteriore (vedo che il foro è libero) dovresti sortire una maggiore inclinazione e un abbassamento in teoria dovresti rifare completamente tutte le piastre, utilizzandone magari di multi-foro, in modo da poter variare altezza e inclinazione degli ammortizzatori all'abbisogna per piastre multiforo intendo simili a queste, anche se aggiunte al telaio anzichè corpo unico come nella foto e se non bastasse ridurrei la lunghezza delle molle, tanto su veicoli di questo tipo il movimento della sospensione non viene sfruttato totalmente in compressione. Anzi, spesso si modificano gli ammortizzatori in modo che in assetto di marcia rimanga solo un cm o poco più di escursione in compressione, mentre il resto dell'escursione viene sfruttato solo in estensione, per facilitare le manovre in "twist", ossia la rotazione del ponte rispetto all'asse longitudinale del veicolo. quindi un accorciamento della sola molla produrrebbe un ammorbidimento dovuto al minore precarico della molla stessa,un abbassamento del veicolo. A partire dalla posizione di assetto statico avremmo anche una diminuzione della corsa in compressione, e aumenterebbe la corsa in estensione direi che ti avvicineresti molto al set up ideale per questo tipo di mezzi
12 dicembre 16, 14:29 | #57 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ "Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine." | |
12 dicembre 16, 14:33 | #58 (permalink) Top |
User |
Domanda: ma se io accorcio la molla senza ridurre la corsa dell'ammortizzatore in massima estensione la molla non va in lasco e rischio di perdere il ferma molla inferiore? Mi scuso le domanda risulta stupida...
12 dicembre 16, 17:46 | #59 (permalink) Top | |
quando lo stelo scende, la molla corta risulta insufficiente per premere il piattello inferiore (il fermamolla) ma solitamente quest'ultimo è anche calettato sulla protuberanza che si avvita sullo stelo, ovvero lo snodo di fissaggio dell'ammortizzatore stesso al ponte, quindi rimane innestato sullo stelo anche senza che la molla ne sia a contatto quando l'estensione è terminata, e torni a comprimere l'ammortizzatore la molla torna naturalmente ad appoggiarsi sulla sua sede, ovvero il piattello. diciamo che il piattello potrebbe perdersi solo se no si innesta bene sulla parte terminale dello stelo. se ha gioco, potrebbe sollevarsi e sfilarsi. qualcuno usa fargli un forellino in modo da legarlo alla molla con un fil di ferro sottilissimo, giusto per non perderlo. (un singolo filo di un cavo elettrico in rame ad esempio) ma questo è necessario solo se il piattello ha gioco e non rimane incastrato da solo
__________________ . | |
04 marzo 17, 14:58 | #60 (permalink) Top |
User |
Quasi pronto il body con una leggera unvecchiatura Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
Giuntare asse motore-vite e guide asse z: alternative? | Rata | CNC e Stampanti 3D | 12 | 19 aprile 13 19:58 |
misure asse motore | AlecsNova | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 10 | 27 aprile 10 14:19 |
asse X da 8mt asse Y da 5mt asse z 2mt | fabionet31 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 24 gennaio 09 09:57 |
Alberino 3 mm | paologiusy | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 14 | 03 giugno 07 09:24 |
Angolo tra asse motore e asse modello | knappe | Aeromodellismo Principianti | 5 | 02 aprile 05 18:11 |
