16 gennaio 16, 15:11 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-09-2012
non ho capito se intendi utilizzare un pangolin con sospensioni a link e ponti rigidi oppure la meccanica di un modello con telaio a sogliola e sospensioni indipendenti. se la scelta è sospensioni indipendenti, il primo modello linkato è secondo me anche troppo largo come carreggiata. considera che dovendo accorciare i braccetti dovrai accorciare anche i semiassi, e rivedere il sistema di sterzo, ma è una cosa fattibilissima. in questo caso però non ti servono gli alberi di trasmissione con giunti cardanici, perchè i differenziali risulterebbero comunque fissi sul telaio, anche qualora il telaio tu lo faccia a longheroni in alluminio. (basta un albero dritto con due spinette che alloggiano nei classici bicchierini) uno dei primi scaler l'ho realizzato proprio in quel modo, utilizzando la meccanica di un modello touring e due longheroni tagliati da una lastra di alluminio. ma considerando che le ruote le dovrai cambiare, i braccetti pure, i semiassi lo dovrai modificare, il pantografo di sterzo probabilmente verrà eliminato, il motore verrà cambiato, e il telaio a sogliola lo butteresti, forse ti conviene realizzara tutto partendo da componenti singoli, dato che molti li dovresti fare da zero. un motore costa 10 euro un esc 10 euro un modello usato o economico da cui cannibalizzare i differenziali e gli ammortizzatori costa poco pure lui, ecc.
__________________ . |
16 gennaio 16, 15:14 | #13 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
In questa miriade di discussioni aperte a destra e a manca a me sfugge la provenienza della carrozzeria, che in teoria dovrebbe e dico dovrebbe essere il punto di partenza
16 gennaio 16, 15:23 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2016 Residenza: Chiasso
Come scritto all'inizio ho deciso per ruote indipendenti. Il telaio HSP effettivamente è largo. Il Tamiya TT01 è giusto come misura ma non mi piace più di tanto. I cardani li userei comunque perché monterei il blocco motore centrale del Pangolin un po' rialzato su un telaio piatto, sollevato nella parte centrale, per avere più distanza da terra. Pezzi singoli HSP in alluminio ne è pieno Ebay in tutte le salse e in tutte le misure ma devo capire quali si adattano meglio al progetto. Potrei acquistarli anche singolarmente ma, a parte i due differenziali, il resto sarebbero acquisti a scatola chiusa perché spesso non sono indicate le misure. Pensavo di partire da un kit tipo Brontosaurus per toccare con mano le problematiche perché non ho un'esperienza diretta in materia. Per farti un esempio, ho capito da poco che il differenziale posteriore e quello anteriore sono due pezzi diversi perché probabilmente devono girare in senso opposto. |
16 gennaio 16, 15:29 | #15 (permalink) Top | |
La carrozzeria non esiste semplicemente perché non ce ne sono in scala 1/10 Considerato la mancanza di curve tonde, pensavo di costruirla in lamiera di ottone se riesco a mettere in pratica il progetto meccanico, anche perché non ci sarebbe nessun problema ad allungare/accorciare il passo per adattarlo a qualsiasi altra cosa in futuro. | |
16 gennaio 16, 15:31 | #16 (permalink) Top | |
ma nel tuo caso, dovendoli collocare su un telaio ex novo, magari pi puoi fissare anche capovolti.. si, gli acquisti sono a scatola chiusa perchè non si conoscono mai le misure. Per questo ti consigliavo di realizzare i braccetti partendo da una lastra di alluminio, (la stessa con cui realizzi i longheroni del telaio), così li fai della misura che serve a te) il telaio piatto te lo sconsiglio è poco realistico. la trasmissione centrale la puoi fissare anche sul telaio a longheroni.. (se ti interessa, ti linko qualche esempio di come avevo realizzato i bracci, o il telaio delloscaler a ruote indipendenti partendo appunto da una meccanica a fondo piatto
__________________ . | |
16 gennaio 16, 15:48 | #17 (permalink) Top |
Eh magari avessi le tue capacità di realizzazione!!! I braccetti ce ne sono di varie misure, devo soltanto mettermi lì a verificare tra tutti i modelli su base HSP, Himoto e via dicendo quali sono più adatti... ma in questo periodo di tempo ne ho da buttare Il telaio piatto mi servirebbe come comoda base di appoggio per tutto e si raccorderebbe lateralmente con la carrozzeria in modo molto realistico. Somiglierebbe molto a quello reale del Lince che ha le piastre blindate di protezione contro le esplosioni. Poi se servissero dei longheroni per irrigidirlo, basta aggiungerli. I tuoi link mi interessano moltissimo, ma ti sarei grato se me li mandassi per messaggio privato. Grazie. |
16 gennaio 16, 16:12 | #18 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 04-09-2008 Residenza: Arezzo
Scusa se insisto ma le ruote che trovi in commercio hanno delle misure precise specialmente come diametro , non è che partendo da quelle poi ricavare gli ingombri in scala ? Quanto misurerebbero quelle che servono a te in scala 1/10 ? Le più piccole che ho trovato io da "scaler" sono 96 mm di diametro poi ci sono da 104 e 108 se ricordo bene , il link me lo ha dato Marzo e anche i cerchi si adattano bene essendo pieni e con le vitine vere a simulare quelle del mozzo . 4PCS RC 1/10 Car Racing Climbing Rock Crawler Metal Wheel Rim & Tires 104S-7006 | eBay Se hai tempo fatti un giro in questo negozio : hanno molte combinazioni tra gomme e cerchi in modo da chiarirti le idee . PS : il Maverick o l'altro Crawler montano le 2.2 in pollici che sono larghissime e decisamente fuori scala ( secondo me )
__________________ SG 1 Professionale , H.M.I. Tempest , Spadaro Model 002 e Gran Visir dei modelli Vintage ! |
16 gennaio 16, 16:30 | #19 (permalink) Top |
Le ruote ne ho trovate diametro 90 tipo Unimod coi cerchioni che hanno qualcosa di militare e poi anche 92 e 95 in un negozio cinese tipo quello del tuo link. Ne ho ordinate una coppia giusto per vedere come sono, al massimo le rivendo. Del Maverick Scout o del Pangolin, a questo punto userei soltanto il blocco motore/riduttore centrale in alternativa a quello di Axial scx10. |
16 gennaio 16, 16:41 | #20 (permalink) Top | |
nuovo progetto scaler su base axial | TOMMY C-J-K | Automodellismo scalers/crawlers | 16 | 04 dicembre 15 10:43 |
IVECO LMV "Lince" fai da te | nicolay | Mezzi Corazzati | 3 | 16 agosto 13 10:25 |
IVECO LMV "Lince" fai da te | nicolay | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 0 | 12 agosto 13 17:08 |
raduno Veneto scaler (scaler e off road in generale) | wane2 | Incontri Modellistici | 0 | 10 luglio 13 23:09 |
progetto: modifica monster in "scaler" | bronto_19 | Automodellismo scalers/crawlers | 22 | 01 febbraio 12 20:47 |
