19 aprile 14, 19:58 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-04-2014 Residenza: verona
Alla fine ho preso le ni-mh ricaricabili!! Ieri sono uscito con la macchinetta e ad un certo punto ha iniziato ad accelerare al massimo senza che io potessi fare frenare o altro, per fortuna l'ho portata a finire la miscela. Dopo ho controllato e ho il servo dell'accelerazione che sia dando gas che fremendo non a muove ed emette un suono forte anomalo, cos'è successo ragazzi?!pile della macchina nuove!! |
19 aprile 14, 20:23 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-02-2012 Residenza: napoli
ma le pile nuove di cui parli sono le ni-mh che hai comprato? se si le hai caricate prima di usarle? se le pile sono cariche ed il servo fa un ronzio e non si muove potresti aver rotto gli ingranaggi al suo interno prova a forzarlo un po manualmente con ricevente spenta e vedi se si muove senza intoppi.
__________________ Serpent 960 6s:serpent 977 VIPER con novarossi flash 21 special tuned revo 3.3 . Revo 1/16vxl:100% integy Crono RS01 bimotorethander tiger1/10::.F1kiosho1/7: Ultima modifica di pazzo scatenato : 19 aprile 14 alle ore 20:27 |
20 aprile 14, 10:11 | #23 (permalink) Top |
No no le batterie le ho ordinate e mi arriveranno la settimana prossima, nel frattempo le ho sostituite con 4 nuove e lo fa ancora, ho provato a svitare le viti per arrivare all'ingranaggio ed effettivamente ogni tanto rimane "incastrato" al max e solamente con l'aiuto con le mani di "sblocca" per poi ovviamente rifarlo!! Mi sono giocato il servo ragazzi?! |
22 aprile 14, 03:01 | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-03-2013 Residenza: Varese
| Ce ne sono un'infinità, vai su marche topo savox, futaba, sanwa...prendili con 9/10kg di tiro e velocità intorno ai 0.10 sec...tanto se non devi fare gare o girare in pista non ti servono velocissimi...
__________________ Only 1/8 On Road |
22 aprile 14, 11:06 | #27 (permalink) Top |
Ho sentito il negozio dove l'ho presa e mi fa che sono sicuramente gli ingranaggi che mi fornisce solamente quelli "omaggio", vediamo un po' come va, anche se effettivamente sarebbero da cambiare con prodotti di maggior qualità, è che o visto i costi e sono sui 40€ all'uno, l'unico mio problema e capire se ci stanno(come dimensioni) essendo una 1/16 lo spazio è quello che è!!
23 aprile 14, 15:25 | #28 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 04-09-2008 Residenza: Arezzo
li devi sostituire con servi della solita grandezza , quando ne smonti uno lo puoi misurare e vedrai che ogni negozio che si rispetti ha a disposizione le misure , nel dubbio basta una ricerca con google poe trovare le caratteristiche
__________________ SG 1 Professionale , H.M.I. Tempest , Spadaro Model 002 e Gran Visir dei modelli Vintage ! |
24 aprile 14, 20:23 | #29 (permalink) Top |
Intanto ho sostituito gli ingranaggi dentro il servo e funziona, peccato che quando stavo rimontando il tutto ho visto che la corona si sono tranciati e quindi dovrò ordinare anche quello!! Ma sono così delicate?! Mi sono già demoralizzato è più le volte che si spacca che quelle che rimane tutto intatto!!
24 aprile 14, 23:04 | #30 (permalink) Top | |
__________________ Only 1/8 On Road | |
Consiglio vulcan | Miky14 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 4 | 16 luglio 13 12:50 |
Miscela per mantua vulcan??? | cosmas92 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 20 ottobre 10 23:50 |
buggy vulcan 1/16 scoppio | michelemontresor | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 01 settembre 09 11:46 |
Buggy Vulcan NON PARTE !!!AIUTO!!! | trexman450 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 24 giugno 09 16:21 |
Cerco esploso vulcan SE. | Xcloud | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 17 giugno 09 19:28 |
