| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Cerca nella discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-02-2012 Residenza: Brescia
| Primo avvio del motore... Aiuto!!! Ciao a tutti! Sono nuovo nel campo dell'automodellismo e ho completato ieri la mia lamborghini che ho preso con le uscite deagostini... Al momento di avviarla però tirando la cordicella non succede niente. Ho controllato la candela che funziona, la miscela arriva al carburatore e viene spruzzata nel motore ma quando tento di farla partire si sente solo odore di miscela... Il motore non è mai stato acceso. È un supertigre 18 da 3cc. Aiuto!!! |
| | #2 (permalink) Top |
| User | per prima cosa, se non lo sai, dopo averlo acceso per la prima volta, non devi assolutamente farla girare o far accelerare il motore. bisogna eseguire il rodaggio cosa importantissima per il motore, dato che da nuovo il motore ha micro imperfezioni che devono essere eliminate grazie al rodaggio. il rodaggio praticamente è un processo nel quale si fa girare il motore al minimo regime all'inizio, con la macchina ferma, e si bruciano 2 serbatoi di miscela. dopo si aumenta pian piano progressivamente, prima si fa girare piano la macchina per terra, nell'ultima parte del rodaggio, si comincia ad andare piu veloce. terminato il rodaggio si fa la carburazione, dopo si puo girare tranquillamente. comunque ecco le 2 guide per il rodaggio e la carburazione che ho seguito io, mi raccomando seguile attentamente [guide] rodare un micromotore - Forum Modellismo.net [guide] carburare un micromotore - Forum Modellismo.net per accenderla, la prima volta, scalda per bene il motore con un asciugacapelli. poi stacca il tubicino che va da marmitta a serbatoio(staccalo dalla parte della marmitta) e soffiaci dentro,vedrai arrivare la miscela nell'altro tubicino fino al motore,poi tappa la marmitta e tira 2-3 volte lo strappino(la miscela andrà nel motore), infine attacca lo scaldacandela alla candela e tira lo strappino,dovrebbe accendersi. dimenticavo: usa la miscela fatta appositamente per micromotori che vendono nei negozi di modellismo. lo dico perche un mio amico che ha comprato una macchina radiocomandata inesperto, non sapeva cosa era il rodaggio e la prima volta ha usato la benzina+olio normale. (ovviamente la macchina non si è accesa). per i micromotori si usa una miscela composta da alcool metilico, olio di ricino+olio sintetico, e nitrometano-metanolo. quando la compri devi chiedere a che percentuale di nitro la vuoi (io per un motore 3.5 cc uso la 16%, per un 3 cc come il tuo penso vada bene lo stesso. comunque costa dagli 8 ai 12 euro al litro. facci sapere, ciao!!
__________________ aereo: j-bug 09/08/11 - buggy: thunder tiger eb4 s2 pro Ultima modifica di Max Maxi : 05 febbraio 12 alle ore 21:37. |
| | #3 (permalink) Top |
| User | se ci dici quale lamborghini possiamo aiutarti di piu anche. comunque dovrebbe essere una ts4n e qui trovi tutto il necessario ..AREA TS4.. - Soluzioni,Consigli e immagini dal mondo Ts4n montare queste macchinine con le uscite in edicola è molto antieconomico perche viene a costare molto ma molto di piu(a volte si superano 1000 euro totali ,che se una macchinina si va a comprare al negozio nuova costa anche sotto 300 euro) per cui io sono contro il montaggio a fascicoli.
__________________ aereo: j-bug 09/08/11 - buggy: thunder tiger eb4 s2 pro |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 09-09-2005 Residenza: MODENA
se non ci fossero state le uscite non avrei mai intrapreso quest'hobby.. per quanto riguARDA l'avvio del motore bisogna verificare anche che tutto sia stato montato a regola d'arte.. sarebbe meglio che tu trovassi qualcuno che ne sa' e che di dia una mano... | |
| | #5 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
comunque a parte i consigli che gli abbiamo dato sembra essere sparito dal forum dal 5 febbraio. se riappare possiamo aiutarlo
__________________ aereo: j-bug 09/08/11 - buggy: thunder tiger eb4 s2 pro | |
| | #6 (permalink) Top |
| User | Nessuno scrive che per avviarlo lo si deve accelerare almeno ad 1/4? Ci sono delle procedure che sarebbe bene eseguire per "uno strappino" ad ogno primo avviamento che ne facilitano l'avviamento. PS per il primo avviamento SCONSIGLIO l'uso della radio. He meglio, a radio spenta, posizionare manualmente il servo dell'acceleratore.
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari Ultima modifica di magu : 10 febbraio 12 alle ore 09:42. |
| | #9 (permalink) Top |
| User | OK è partito,....non ci dici come hai risolto?
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari |
| Visualizzazione | |
| primo avvio | mauro cap | Elimodellismo Principianti | 3 | 30 agosto 11 19:25 |
| [CONSIGLIO] - Primo avvio motore a scoppio | alexlanni | Elimodellismo in Generale e Vecchi Topic | 16 | 04 settembre 10 21:24 |
| Primo avvio del Buggy: quali attenzioni sono necessarie? | zuntghen | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 5 | 23 agosto 10 22:48 |
| primo avvio?!? | scarabeo1988 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 26 | 10 aprile 10 22:25 |
| Primo avvio del motore | inganto | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 05 maggio 08 20:07 |
