25 dicembre 15, 17:12 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-06-2013 Residenza: Carrara
| Percentuale nitrometano
Come avrete sicuramente intuito dal titolo avrei una domanda sulla percentuale di nitrometano nella miscela... Qualcuno che è in possesso....o che ha avuto a che fare. ... o possedeva (si parla di anni 80) il motore in oggetto... un ops 3, 5 elaborato.... Con che percentuale di nitrometano va fatto girare il motore? Mi è stato riferito che inizialmente andava con la cosidetta miscela 90-10 (90% alcool metilico e 10% olio di ricino ) a cui veniva aggiunta una minima percentuale di nitrometano circa il 3-4% che migliorava le prestazioni e stabilizzava la carburazione. .. Io mi sono recato in un negozio di modellismo per comprare la miscela e mi è stata venduta la miscela della foto allegata che dovrebbe avere il 10% di nitrometano .... non sono sicuro. ... Quindi vi chiedo se va bene la miscela che ho comprato oppure no? Scusate per l'incapacità nel campo inoltre chiedo scusa se ho sbagliato sezione ... ero indeciso con automodellismo vintage... Auguri a tutti |
27 dicembre 15, 12:07 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-12-2008 Residenza: Piacenza
Esatto, la latta che hai acquistato è al 10%. Poi dalla prima accensione ti renderai conto di tutta una serie di cose, carburazione a parte dallo stato della candela. Controlla lo stato del filamento, la temperatura di esercizio... Io personalmente la jet's come miscela la trovo un pò più magra del dovuto e ingrassavo la carburazione piu del normale |
27 dicembre 15, 17:48 | #3 (permalink) Top |
Ingrassare in che senso aggiungendo nitrometano puro o ingrassando agendo sullo spillo? Ma usando quella miscela non è che rischio du rompere tutto? Ho letto in giro che se si aumenta la percentuale di nitrometano bisogna aumentare i rasamenti giusto io ne ho già messo uno conviene aggiungerne ancora? |
28 dicembre 15, 08:53 | #4 (permalink) Top |
User |
Quella che ti hanno dato è una miscela per aerei, il 18% di olio Klotz KL200 non è proprio il massimo per il motore che possiedi...
__________________ Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700 Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain |
29 dicembre 15, 09:46 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Le miscele con il codice che inizia per MK, contengono olio Klotz KL200, un sintetico molto viscoso, poco adatto a motori di automodelli... ...ma al negoziante, hai specificato che la miscela ti serve per un 3,5cc da automodello??
__________________ Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700 Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain | |
Nitrometano | alexnavigator86 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 30 aprile 11 08:57 |
Nitrometano | alexnavigator86 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 28 aprile 11 21:49 |
percentuale nitrometano e gradiente termico | Simotraxx | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 12 | 14 gennaio 11 09:18 |
nitrometano | blaky | Modellismo | 21 | 03 dicembre 09 17:47 |
