07 gennaio 19, 12:35 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-02-2010 Residenza: padova e dintorni
__________________ "L'ignoranza, accompagnata alla presunzione, e' il virus piu' pericoloso di tutti. Per quella, purtroppo, il vaccino non c'e'" [cit.] I video delle mie scorribande --> https://www.youtube.com/user/agropiastrella | |
07 gennaio 19, 13:35 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-12-2014 Residenza: fermo
A dir la verità io non l'ho neanche toccata la candela.
__________________ JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10 | |
07 gennaio 19, 14:16 | #23 (permalink) Top | |
Io modellisticamente parlando ho un solo dogma: Se un motore funziona non smontarlo. ha sempre funzionato.
07 gennaio 19, 14:18 | #24 (permalink) Top | |
Inviato dal mio SM-J330FN utilizzando Tapatalk
07 gennaio 19, 14:20 | #25 (permalink) Top | |
Anche se è un po' impastato, ci butti dentro un po' di wd40 e after run e poi lo fai girare. Vedi come va in moto
07 gennaio 19, 14:23 | #26 (permalink) Top | |
Io quando l'ho rimontato l'ho riempito di wd40, potrebbe essere che si sia riempito il cilindro e per questo risulta duro lo strappino, come se fosse ingolfato Inviato dal mio SM-J330FN utilizzando Tapatalk
07 gennaio 19, 14:48 | #27 (permalink) Top |
| a si certo
07 gennaio 19, 16:22 | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2012
Potrebbe essere ma, se lo hai fatto girare un po', l'eccesso di liquido se ne dovrebbe essere andato dalla luce di scarico. Se lo hai riempito di wd 40, facilmente l'olio after run che c'era prima era più lubrificante e faceva fare meno attrito al pistone contro alla camicia. Se hai rimontato tutto come era prima e non ti sei dimenticato i rasamenti sotto-testa il tutto dovrebbe essere come era prima di aprirlo. |
07 gennaio 19, 19:33 | #29 (permalink) Top | |
Io ho rimontato tutto nell'ordine opposto rispetto a quello con cui l'ho smontato. Quindi: albero, pistone, camicia, rasamenti testata e avviamento. Quello che posso provare a fare è rismontarlo e muovere il pistone all'interno della camicia fuori dal motore e vedere quanto attrito fa Inviato dal mio SM-J330FN utilizzando Tapatalk
07 gennaio 19, 20:44 | #30 (permalink) Top | |
Acquistata ts4n plus...iniziare il rodaggio...e partire...consigli? | Enrj97 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 22 agosto 11 11:51 |
come si fa il rodaggio, metodi/consigli | _-Exodus-_ | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 2 | 24 settembre 10 10:51 |
Consigli rodaggio Cen Genesis | Fly4ever | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 19 maggio 09 08:47 |
consigli per un ottimo rodaggio | hypnoman | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 29 marzo 08 23:34 |
Consigli rodaggio e miscela per motore offroad | toggio | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 46 | 14 gennaio 08 15:26 |
