22 maggio 15, 14:27 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-05-2015
| Motore bloccato?
Ciao a tutti, ho comprato un po di tempo fa un off-road usato, una hong nor ultra lx2, a detta del proprietario usata un paio di volte e basta. All'inizio giravo tranquillo e andava tutto bene, poi ho sbattuto e probabilmente rotto il servo delle ruote. Ho ordinato un nuovo servo e nel frattempo che aspettavo che arrivasse ogni tanto accendevo la macchina per far girare un po il motore. Poi l'ho lasciata una settimana senza accenderla e quando ci provo con il box non va e tirando lo strappino era bloccato. Cosa puo essere? cosa dovrei fare? Vi ringrazio per l'aiuto..ho letto qualcosa nel forum sui motori bloccati ma non capendoci nulla se potete aiutarmi ^^
22 maggio 15, 20:17 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-03-2011 Residenza: Monza - Milano
Il motore a riposo andrebbe trattato con un paio di gocce dentro al buco della candela di after run che in poche parole sarebbe un olio di lubrificazione che tiene le parti umide e protette da ossidazione (va benissimo l'olio singer della macchina da cucire). Il fatto che si sia bloccato probabilmente il pistone è incastrato nella parte alta della camicia, può succedere su motori nuovi ancora poco utilizzati. Per prova dovresti agire energicamente sul volano (il disco di metallo dietro alla campana della frizione) provando a girarlo magari usando un cacciavite o altro strumento se particolarmente duro da girare. se vedi che non c'è verso di girare il volano l'unica sarebbe smontare il motore.
__________________ Buggy off road Losi 2.0 EU radiocomando Spektrum dx3s motore: quello che resta acceso |
22 maggio 15, 22:05 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Treviso
Premesso che anch'io uso l'after run, in una settimana non succede niente al motore! Hai provato a togliere la candela? Hai provato a svuotare il motore dalla miscela? Se il motore si è allagato di miscela nel tentativo di accenderlo, la miscela, incomprimibile, blocca il motore e se insisti lo rompi. |
24 maggio 15, 23:22 | #5 (permalink) Top |
sotto al telaio del modello trovi la fessura che ti fa vedere il volano, provi da li con la punta di un cacciavite a farlo ruotare. se trovi miscela nel motore sopra al cilindro basta che giri e si svuota dal buco della candela tolta.
27 maggio 15, 15:52 | #9 (permalink) Top |
Stacca il tirante del servo dal carburatore, togli la molla alla marmitta, allenta la brugola della parte anteriore della marmitta, togli la marmitta, svita le 4 viti di fissaggio del motore da sotto il telaio ed il motore viene via: a questo punto lo smonti paro paro e vedi cos'ha!
28 maggio 15, 14:35 | #10 (permalink) Top |
Grazie Rossy..allora io ho smontato quasi tutto, pero non so come si toglie questo: E questo è un piccolo video del "problema": https://www.youtube.com/watch?v=uinG8HhjyjU |
motore bloccato al rodaggio | Miles "Tails" Prower | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 22 | 23 novembre 12 17:15 |
Motore bloccato.! | SABBA36 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 29 marzo 09 17:21 |
motore bloccato | kikiulo | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 01 ottobre 08 03:22 |
Motore bloccato | marameox | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 80 | 30 dicembre 07 02:00 |
Motore Bloccato!?! | Francescorosso | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 10 dicembre 07 21:08 |
